Chromebook と Dropbox プロモーションの申請方法
更新 Dec 19, 2024
    この記事に記載されているプロモーションは、現在限られた対象者の方のみご利用いただけます。
    Lenovo Chromebook を最近購入された場合は、購入日から 12 か月間に限り、100 GB の Dropbox ストレージ容量を無料で追加できます。
    このプロモーション容量は Dropbox Basic 無料プランに含まれている 2 GB の無料容量に追加されます。Dropbox アカウントにどれだけのストレージ容量が残っているかわからない場合は、Dropbox の空き容量を確認する方法をご覧ください。
    この記事では Chromebook と Dropbox による共同プロモーションを使用する方法を説明し、プロモーションに関するよくある質問に答えます。
    プロモーション容量を申請する方法
    対象の Chromebook について本プロモーションを申請するには:
    1. タスクバーの Dropbox アイコンをクリックまたはタップして、プロモーション対象の Chromebook で Dropbox を開きます。
    2. 開いたページで必要事項を入力すると、Dropbox アカウントを新規作成できます。Dropbox アカウントをすでにお持ちの場合は[ログイン]をクリックしてください。
      • アカウントが対象の場合、プロモーションを申請するメッセージが表示されます。
    3. [申請する]をクリックします。
    申請すると、容量の増加に関する詳細が記載されたメール通知が届きます。
    Chromebook と Dropbox による共同プロモーションに関するよくある質問
    プロモーション対象の Chromebook デバイスについて
    Dropbox がプリインストールされた新しい Lenovo Chromebook を 2022 年 4 月以降に購入された場合は、対象となる可能性があります。
    プロモーション容量の有効期限について
    100 GB のプロモーション容量は、Lenovo Chromebook で申請した日から 12 か月間有効です。
    プロモーション容量の申請期間は?
    プロモーションはデバイスご購入から 3 か月以内に申請してください。
    プロモーションで獲得した容量を別の Dropbox アカウントに移行することはできますか?
    いいえ、プロモーションで獲得した容量を移行することはできません。
    使用しているデバイスがプロモーション容量の対象になっていないのはなぜですか?
    以下の場合、プロモーション容量を獲得することはできません。
    • Lenovo Chromebook デバイスですでにプロモーションを申請されている場合。同じタイプのプロモーションを申請できるのは 1 回限りです。
      • たとえば、Lenovo Chromebook を対象とする 12 か月間有効の 100 GB 無料容量プロモーションを申請できるのは 1 回のみです。対象となる Lenovo Chromebook デバイスを複数購入しても例外にはなりません。
    • 購入したメーカー再生品や中古品デバイスの元の所有者がそのデバイスですでにプロモーションを申請していた場合。 各デバイスでプロモーションによる容量を取得できるのは 1 回限りです。
    • デバイスが対象外の居住国や販売代理店で購入したものである場合。
    プロモーション申請が完了したことを確認するには?
    プロモーション容量の申請が完了すると、メール通知が届きます。容量が増加されると、お使いの Dropbox アカウントにアクセスして表示される合計容量にも反映されます。
    プロモーション容量の有効期限が終了した場合
    プロモーションの容量の期限が切れた後は、ご利用の Dropbox の容量上限がプロモーション以前の容量上限に自動的に戻ります。Basic アカウントをご利用いただいている場合、2 GB に紹介やその他のボーナス容量を加算した容量に戻ります。
    容量制限を超過しても、お客様のコンテンツには引き続きアクセスできます。有効期限が終了して元の容量に戻り、保存しているアイテムが容量制限を超えている場合は、新しい写真、動画、ドキュメントを Dropbox に保存できなくなります。より多くの容量を取得するには、Dropbox Plus にアップグレードするか、Dropbox アカウントにストレージ容量を追加する方法をご覧ください。
    Lenovo Chromebook 対象の Dropbox 100 GB プロモーション利用規約(現在のプロモーション)
    本プロモーションは、2022 年 4 月以降に購入した Lenovo Chromebook において、当該デバイスでアプリの初回起動時に Dropbox に登録またはログインした最初のユーザーを対象としています。本プロモーションの申請はアプリの初回起動時のみとなっており、1 台につき 1 回限り利用することができます。本プロモーションにおいて、修復、中古、復元されたデバイスは対象外となりません。また、他のオファーと合わせて使用することもできません。
    本プロモーションは Dropbox 個人向けプランのアカウントを対象とし、無料アカウントでご提供している容量のほかに、100 GB の容量を申請日から 12 か月間にわたりご利用いただけます。
    ユーザーがこのプロモーションを利用できるのは、1 つのアカウントで 1 回限りです。12 か月間有効のプロモーション期間が終了すると、ユーザーの Dropbox に追加された 100 GB のプロモーション容量は自動的に削除されます。
    Dropbox のご利用は Dropbox サービス利用規約、プライバシー ポリシー、その他の規約を遵守することを条件とします。本プロモーションは、ベラルーシ、中国、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、スーダン、シリア、クリミア半島地域、および Dropbox サービスが提供されていない、法律により制限されている、または課税対象となっている国においてはご利用いただけません。
    この記事は役立ちましたか?
    この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
    ご意見ありがとうございます。
    フィードバックありがとうございます。
    コミュニティの回答
