컴퓨터에서 Dropbox를 제거하는 방법
이 도움말에는 모든 Dropbox 고객이 이용할 수 있는 기능이 설명되어 있습니다.
Windows 장치의 작업 표시줄에서 Dropbox 제거하기:
- 작업 표시줄에서 Dropbox 아이콘을 클릭합니다.
- 아바타(프로필 사진 또는 이니셜)를 클릭합니다.
- 종료를 클릭합니다.
- 작업 표시줄에서 시작 버튼을 클릭합니다.
- 설정을 클릭합니다.
- 앱을 클릭합니다.
- 앱 및 기능을 클릭합니다.
- Dropbox를 클릭합니다.
- 참고: Dropbox가 장치에 사전 설치된 경우 Dropbox 받기 또는 Dropbox ‘x’GB가 대신 표시될 수 있습니다.
- 제거를 클릭합니다.
하드 드라이브에서 Dropbox 폴더도 제거하려면 Dropbox 폴더를 휴지통으로 끌어다 놓으세요.
Mac 장치에서 Dropbox 제거하기:
- 메뉴 막대에서 Dropbox 아이콘을 클릭합니다.
- 종료를 클릭합니다.
- Finder를 엽니다.
- 응용 프로그램을 클릭합니다.
- Dropbox를 휴지통으로 끌어다 놓습니다.
일부 사용자는 파일 공급자에서 macOS용 Dropbox로 업데이트하면 Dropbox 데스크톱 앱이 두 버전으로 설치되어 있수 있습니다. 동기화 문제가 발생하는 경우 두 번째 앱을 제거해 보세요.
이를 위해, 다음 위치에 Dropbox 데스크톱 앱이 설치되어 있는지 확인합니다.
- /Applications
- ~/Library/Application Support/Dropbox
두 위치 모두에 이 파일이 있으면 두 번째 위치(~/Library/Application Support/Dropbox)에 있는 파일을 삭제합니다. 단, 파일이 두 번째 위치에만 있고 첫 번째 위치에는 없는 경우 해당 파일을 첫 번째 위치(/Applications)로 옮깁니다.
Dropbox 데스크톱 앱을 다시 시작합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 지원팀에 문의하세요.
참고: 제시된 명령어 중 일부에서 오류가 발생하더라도 마지막 명령어까지 입력하면 Dropbox가 컴퓨터에서 제대로 제거됩니다.
dropbox stop
dropbox status # Should report "not running"
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox
rm -rv ~/Dropbox
참고: Dropbox 폴더가 기본 위치에 있지 않은 경우에는 이 명령어를 수정해야 할 수 있습니다.
컴퓨터에서 Dropbox 제거에 실패한 경우 취해야 할 조치
컴퓨터에서 Dropbox 제거에 실패한 경우, 작업 관리자(Windows) 또는 활동 모니터(Mac)를 열고 Dropbox 앱 또는 프로그램을 모두 종료한 다음 위 단계에 따라 Dropbox를 제거하세요.
