Slik velger du bort betaopplevelsen for Dropbox for macOS
Oppdatert Jul 31, 2025
Informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle Dropbox-brukere med mindre annet er oppgitt.
Slik velger du bort beta-opplevelsen for Dropbox for macOS og tilbakestiller Dropbox-kontoen til den forrige konfigurasjonen:
  1. Klikk på ☑ (Dropbox) i menylinjen.
  2. Klikk på avataren (profilbildet eller initialene) nederst til venstre.
  3. Klikk på Innstillinger.
  4. Under Generelt-fanen klikker du på Avslutte betaopplevelsen.
  5. Klikk Forlat beta.
Merk: Hvis du bruker Dropbox Backup eller External Drive Backup, må du følge instruksjonene på slutten av denne artikkelen for å velge bort beta-opplevelsen (tidlige utgivelser).
Dropbox-mappen din er tilgjengelig under Favoritter i Finder-vinduet. Hvis du har et betalt Dropbox-abonnement, er filene dine først kun tilgjengelige på nett. Du kan få tilgang til dem uten nett ved å høyreklikke på filen og velge Gjør tilgjengelig offline. Filer som ikke ble synkronisert før du forlot betaopplevelsen, lagres i mappen ~/Library/CloudStorage for fremtidig tilgang.
Hvordan få tilgang til filer som ikke ble synkronisert?
Slik får du tilgang til mappen ~/Library/CloudStorage:
  1. Åpne Finder.
  2. Fra menylinjen (øverst på skjermen) klikker du på Gå.
  3. Hold inne Option-tasten og klikk på Bibliotek.
  4. Åpne CloudStorage-mappen.
Filer som ikke er synkronisert før du forlater betaopplevelsen, lagres automatisk i en arkivmappe (f.eks.: Dropbox (4-25-22 3.00 PM) arkiv).
Slik velger du bort betaopplevelsen for macOS hvis du bruker sikkerhetskopiering av ekstern stasjon eller sikkerhetskopiering av datamaskin
Hvis du bruker Dropbox Backup eller sikkerhetskopiering av ekstern stasjon, må du velge bort alle tidlige utgivelser for å forlate betaopplevelsen for Dropbox for macOS.
Slik fjerner du tilgangen:
  1. Logg inn på dropbox.com.
  4. I Generelt-fanen under Innstillinger slår du av Tidlige versjoner.
  5. Klikk på avataren (profilbildet eller initialene) nederst til venstre.
  6. Klikk på Logg av.
  7. Lukk Dropbox-skrivebordsappen.
    • Klikk på ☑ (Dropbox) i menylinjen.
    • Klikk på avataren (profilbildet eller initialene) nederst til venstre.
    • Klikk på Avslutt.
  8. Åpne mappen Programmer i Finder.
  9. Klikk på Dropbox-ikonet og dra det til søppelbøtten i dokken.
  10. Last ned og installer den nyeste versjonen av Dropbox.
Når Dropbox er installert, kan du logge på kontoen din igjen. På dette tidspunktet vil de lokale filene fra de tidligere Dropbox-øktene dine arkiveres og lagres i mappen ~/Library/CloudStorage for fremtidig tilgang.
Var denne artikkelen nyttig?
