Hvordan slå av kommentering for en fil
Oppdatert Oct 10, 2023
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder alle Dropbox-kunder.
    Du kan deaktivere kommentarer for en fil etter at du har delt den med andre.
    Er Dropbox nytt for deg?Se hvordan du enkelt kan legge til anmerkninger på arbeidet dere samarbeider om.
     Slik deaktiverer du kommentarer for en fil:
    1. Logg inn på dropbox.com.
    2. Klikk på navnet på filen du vil deaktivere kommentarer for.
      • Sørg for at forhåndsviseren er satt til Fullskjerm.
    3. Klikk på Kommentarer i høyre sidestolpe.
      • Hvis høyre sidestolpe ikke er åpen, klikker du på pilen eller Kommentarer-knappen øverst til høyre.
    4. Klikk på «…» (tre horisontale prikker) i kommentarvinduet.
    5. Klikk på Deaktiver kommentarer.
    For å aktivere kommentarer igjen kan du følge de samme trinnene som ovenfor, og deretter klikke på Aktiver kommentarer.
    Ute etter å slå av varsler for kommentarer? Finn ut hvordan.
    Administratorer: Slik deaktiverer du kommentarer for et Dropbox-team
    Hvis du er teamadministrator, kan du deaktivere kommentarer for Dropbox-teamet ditt:
    1. Logg på dropbox.com.
    2. Klikk på Administratorverktøy.
    3. Klikk på Innstillinger i venstre sidestolpe.
    4. Under Innhold klikker du Kommentarer.
    5. Endre Kommentarer til Av.
    Merk: Hvis kommentarer er aktivert, kan teammedlemmer deaktivere kommentarer på bestemte filer.
    Var denne artikkelen nyttig?
