チーム管理者:Dropbox Paper のリリースに関するよくある質問
Admins 更新 Sep 16, 2025
    この記事の情報は、Dropbox Professional、Essentials、Standard、Business、Advanced、Business Plus、Enterprise をご利用の特定の管理者を対象としています。
    Dropbox Paper(旧称:Dropbox Paper 2020 年リリース)を使用すると、Dropbox チームのメンバーは、paper.dropbox.com ではなく、Dropbox チーム アカウントに他のファイルやフォルダと一緒にすべての Paper ドキュメントを保存できます。
    この記事では、Paper のリリースに関する管理者向けのよくある質問にお答えします。
    Dropbox Paper のリリースに関する一般的なよくある質問については、この記事をご覧ください。
    Dropbox Paper のリリースに向けて、管理者はどのようなアクションを実行する必要がありますか?
    Paper ドキュメントを整理するためにも、Paper ドキュメントはフォルダに入れておくことをお勧めしますが、必須ではありません。本リリースをチームで利用可能になる時期とそれに伴う必要な操作については、Dropbox がチーム管理者およびチーム メンバーにメールで通知します。
    チームはすぐにリリースを使用できますか?
    Dropbox は、リリース前にユーザーに自分でオプトインするよう招待します。 このオプションに関するニュースは、メールと Dropbox ブログでお知らせします。
    過去のリリースをチームで使い続けることはできますか?
    いいえ。すべてのお客様はまもなく Dropbox Paper のリリースを使用することになります。
    チームの全員が一度にリリースを取得しますか?
    はい、Paper ドキュメントは社内にいる個人の間で共有されている可能性がありますので、一度に全員が移行するようになっています。
    Paper ドキュメントの共有権限は維持されますか?
    Dropbox Paper のリリースの共有権限に関する基本情報については、この記事をご覧ください。 チーム全体の共有設定は、通常の Dropbox ファイルとして扱われるため、Paper ドキュメントに影響します。
    Dropbox Paper のリリースは、API とセキュリティ管理にどのような影響を与えますか?
    Paper のドキュメントは通常の Dropbox ファイルになるため、管理者はチーム全体で 1 つの API セットを維持するだけで済みます。 管理者は、単一のエンドポイント セットを使用して、すべてのチーム ファイルを検索、共有、列挙できます。 Paper エンドポイントで作成された機能は、お客様側で更新する必要があります。 元のエンドポイントは、以前の Paper リリースの Paper ドキュメントにのみ使用できます。
    詳細については、API 移行ガイドをご覧ください。
    Dropbox Paper のリリース後、Paper の管理者設定はどこにありますか?
    チームが Dropbox Paper のリリースに参加した後、チーム管理者はチームの Dropbox Paper の使用を制限できます。
    Dropbox Paper の管理者設定にアクセスするには、次の手順に従ってください。
    1. dropbox.com で管理者のアカウント情報を使用してログインします。
    2. [管理コンソール]をクリックします。
    3. 製品で、Dropbox の左側にあるプルダウンメニューをクリックします。
    4. [設定]をクリックします。
    5. [インテグレーション]タブをクリックします。
    6. 下部のアプリのリストまで下にスクロールします。
    7. Paper by Dropbox を検索して、現在のアクセス権限設定を確認します。
    8. ☑ (その他のオプション)をクリックして、[許可]、[ブロック]、または[デフォルトに設定]を選択し、アクセス権限を変更します。
      • アプリ センターで「Paper by Dropbox」に関する情報を表示するには、[アプリセンターで表示]を選択します。
    許可する
    • すべてのチーム メンバーに対して Paper ドキュメントの作成および編集アクセスをオンにします。
    ブロックする
    • チーム全体で、Paper ドキュメントの作成および編集機能をオフにします。ただし、チーム メンバーは引き続き既存の Paper ドキュメントを開いて閲覧することができます。
    • [作成]>[ドキュメント]ドロップダウンから Dropbox Paper を削除します。
    • チームが Dropbox Paper を Dropbox に接続できなくなります。なお、このアプリをすでに接続済みのチーム メンバーがいる場合、そのメンバーのアプリのリンクが解除されることはありません。
    • 既存の Paper ドキュメントの上部に[閲覧のみ]と表示され、編集できません。
    デフォルトに設定
    • アプリ センターにリストされているアプリのデフォルトのアクセス権限に従います。
    • デフォルトのアクセス権限は、アプリのアクセス権限設定ページの上部にあります。
    アプリのアクセス権限の詳細については、 Dropbox チームのアプリを管理する方法をご覧ください。
    この記事は役立ちましたか?
    この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
    ご意見ありがとうございます。
    フィードバックありがとうございます。
