Dropbox ファイルにコメントする
更新 Oct 10, 2023
 この記事では、Dropbox のすべてのユーザーにご利用いただける機能について説明しています。
コメントがオフになっていない限り、Dropbox ファイルにアクセスできる人は誰でもコメントを残したり、他のコメントを見たりできます。
ファイルのコメントをオフにする方法をご覧ください
  • 各メディア ファイルの共有設定で、Dropbox Replay から直接アクセス許可の管理、表示、コメントを行えます。
  • 既存の共有リンクの閲覧およびコメントを無効にし、新たに閲覧のみのリンクを共有すると、Dropbox Replay のコメント権限を取り消すことができます。
Dropbox ファイルへのコメント方法の概要については、こちらの動画をご覧ください。
ファイルにコメントする方法
ファイルにコメントする:
  1. dropbox.com にログインします。
  2. 左側のサイドバーで[すべてのファイル]をクリックします。
    • 左ナビゲーションバー内の[フォルダ]をクリックしてファイルを見つけることもできます。
  3. コメントするファイルの名前をクリックします。
  4. 右上の (コメント) をクリックします。
  5. ファイル内の特定の部分または箇所にコメントを追加します。
    • ファイル内の特定の部分にコメントするには、コメントするファイルの部分をクリック&ドラッグしてボックスで囲み、もう一度クリックしてボックスを作成します。
      • 注:ボックスの作成後にサイズや配置を変更することはできません。
    • ファイル内の特定の箇所にコメントするには、ファイル上の任意の場所をクリックして、その箇所にコメントを追加します。
    • テキストにコメントするには、テキストをハイライト表示して選択し、(コメント アイコン)をクリックします。
  6. 表示されたボックスにコメントを入力します。
    • コメント内で他のユーザーをメンションするには、@ と名前を入力するか、[@]をクリックします。
    • 絵文字をコメントに追加するには、笑顔のアイコンをクリックします。
    • キーボードで Enter キーを押すと新しい行が作成されます。
  7. コメントの横の上矢印をクリックします。
ファイルの特定の箇所にコメントする方法
:このオプションは画像と PDF ファイルでのみご利用いただけます。
  4. 右上の(コメント) をクリックします。
  5. コメントするファイルの箇所をクリック & ドラッグで囲みます。
  6. 右側のサイドバーでコメント ボックスをクリックします。
  7. コメントを入力します。
  8.  [投稿]をクリックします。
動画ファイルや音声ファイルの特定の時間にコメントする方法
dropbox.com の動画ファイルまたは音声ファイルで、時間を指定してコメントを残すことができます。Dropbox でプレビューできるすべての動画・音声ファイルの種類で、時間を指定してコメントできます。
注: この機能は、Dropbox Professional、Essentials、Business、Advanced、Business Plus、Enterprise、Education アカウントのファイルでのみ dropbox.com で利用できます。Dropbox Replay ユーザーは、特定のフレームにコメントすることもできます。
タイムスタンプにコメントするには:
  3. コメントを追加する動画ファイルや音声ファイルの名前をクリックします。
    • プレビューが 全画面に設定されていることをご確認ください。
  4. 右上の (コメント)をクリックします。
  5. 右下のテキスト フィールドをクリックし、次のようにコメントを入力します。
  6. タイムスタンプの横にあるチェックボックスをオンにして、そのタイムスタンプの時点でコメントを追加します。
クイックビューでファイルにコメントする方法
クイックビューでファイルにコメントするには:
  4. クイックビューをクリックします。
  5. 右上の(コメント)をクリックします。
コメントを編集したり削除する
コメントを編集または削除する手順は次のとおりです。
  3. コメントを残したファイルの名前をクリックします。
  5. 編集または削除するコメントの横にある(その他のオプション)をクリックします。
  6. 編集]または[削除]をクリックします。
コメントにリアクションする方法
ファイル上の他の人のコメントにリアクションするには:
  3. リアクションしたいコメントが含まれているファイルの名前をクリックします。
  5. リアクションしたいコメント上にカーソルを合わせます。
  6. 表示される笑顔のアイコンをクリックします。
  7. リアクションに使用する絵文字をクリックします。
    • ポップアップ ウィンドウの上部にあるテーマをナビゲートすると、絵文字を見つけることができます。
コメント リンクを作成する方法
コメント リンクを作成すると、他のユーザーとコメントを共有できます。
コメント リンクを作成するには:
  3. コピー リンクを作成したいコメントが含まれているファイルの名前をクリックします。
  5. コピー リンクを作成したいコメントをクリックします。
  6.  (その他のオプション)をクリックします。
  7. リンクをコピー]を選択します。
:コメント リンクの設定は、共有リンクに対して行った設定と同じになります。
解決したコメントを閲覧する方法
ファイル上の解決したコメントすべてを閲覧するには:
    • 左ナビゲーション内の[フォルダ]をクリックしてファイルを見つけることもできます。
  5. 右側のサイドバーで (その他のオプション)をクリックします。
  6. 解決したコメントを閲覧]をクリックします。
コメントをダウンロードする方法
    • 左側のナビゲーションで[フォルダ]をクリックしてファイルを見つけることもできます。
  3. コメントをダウンロードするファイルの名前をクリックします。
  6. コメントをダウンロード]をクリックします。
    • .txt ファイルが自動的に作成されます。
  7. ファイルを好みの場所に保存します。
コメントに関するよくある質問
コメント欄の表示順
コメントは、閲覧しているファイルの種類に応じてさまざまな順序で表示されます。
  • 複数のページがあるファイルを閲覧している場合は、デフォルトの並べ替え順はページ順になります。例えば、1 ページ目に投稿されたコメントは、5 ページ目に投稿されたコメントよりも前に掲載されます。
  • その他の種類のファイルを閲覧している場合は、デフォルトの並べ替え順は新しいコメントから古いコメントへの新着順になります。
閲覧中のどのファイルも、右サイドバーの[コメント]の下にある[並べ替え]のドロップダウンをクリックすることで、並べ替え順を変更することができます。
コメントを追加した時に通知を受け取る相手は?
次のユーザーがメール、dropbox.com 内、リンク済みデバイスで通知を受信します。
  • ファイルの所有者
  • ファイルに参加したユーザー全員
  • コメントのスレッドにコメントしたユーザー全員
  • コメント スレッドで @メンションされたユーザー全員
通知設定を変更する方法をご覧ください
動画ファイルや音声ファイルの特定の時間にコメントを追加できるユーザー
Dropbox Professional、Essentials, Business, Advanced、Business Plus, Enterprise、Education アカウントのユーザーが所有するファイルの場合、これらのアカウント タイプを所有するユーザーは特定の時間にコメントすることができます。
Dropbox Basic、Plus、Family、Standard アカウントのユーザーが所有するファイルでは、「:00」の時間のみにコメントを追加することができ、時間は灰色で表示されます。
Dropbox Replay アドオン(以前は Creative Tools アドオン)を購入されたお客様は、動画ファイルの特定のフレームにコメントすることもできます。
コメントのタイムスタンプは、どのタイムゾーンで表示されますか?
コメントのタイムスタンプは、お使いのデバイスのタイムゾーンで表示されます。例えば、お使いのデバイスが太平洋標準時に設定されている場合、コメントのタイムスタンプはすべて太平洋標準時で表示されます。
この記事は役立ちましたか?
この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
ご意見ありがとうございます。
フィードバックありがとうございます。
