Dropbox Dash でコンテンツを検索する方法
更新 Jan 29, 2026
この記事では、すべての Dropbox Dash ユーザーが利用できる機能について説明します。
Dropbox Dash の強力な検索機能を使用すると、接続したすべてのアプリを高速かつ正確に検索できます。Dash を使用して必要なものを見つけたり、コンテンツを要約したり、アクセス可能なファイルに関する特定の質問に回答したりできます。
Dropbox Dash をまだご利用ではありませんか?仕事のコンテンツを検索するユニバーサル検索機能をご覧ください
ご自身または管理者が Dash に接続したアプリから、すばやく簡単にコンテンツを検索して作成できます。
検索バーにクエリを入力して特定のアイテムを検索するか、クエリを入力する前に検索バーの下にあるオプションのいずれかをクリックして、その機能を使用します。
  • 質問:ご自身または管理者が Dash に接続したアプリのコンテンツについて質問します。
  • 書き込み:既存のファイル、テンプレート、トーンに基づいて新しいコンテンツを作成します。
  • 整理:新しいスタックを作成します。
注:Dash デスクトップ アプリと Dash モバイル アプリでは、検索バーの使用とコンテンツの検索のみを行えます。質問書き込み整理は dash.ai でのみ利用できます。
Dropbox Dash でコンテンツを検索するには:
  1. dash.ai にログインします
    • デスクトップ アプリを使用している場合は、Control+Shift+E(Windows)または Command+Shift+E(macOS)を押して、アプリ ウィンドウを開きます。
  2. 検索バーに検索キーワード、質問、またはフレーズを入力します。
    • 注:
      • 接続されたアプリからコンテンツについて質問することができ、結果はそのアプリに限定されます。
      • Dash は、タイトル、コンテンツ、最近のインタラクションのテキストを使用して、入力中に関連する結果をすばやくランク付けします。提案を選択するか、完全なクエリを入力します。
      • 動画、画像、デザイン ファイルは、該当する場合、タイトル、フォルダ、ファイル パス、EXIF データ(場所、撮影日、解像度、カメラのモデル)で検索できます。
  3. 必要に応じて、タイプアヘッド フィルタリングを使用して検索を絞り込むこともできます。
    • in:特定のアプリ内を検索
    • time:日付でフィルタリング
    • 入力:ファイルの種類(ドキュメント、スプレッドシート、メール、画像など)で検索
  4. キーボードの Enter キーを押すと、検索結果の完全なリストが表示されます。
    • 必要に応じて検索結果ページの上部にあるフィルターをクリックして、アプリタイプ更新日、またはユーザーで検索を絞り込みます。
画像内のテキストを絞り込むには、[タイプ]、[画像]、[テキストが見つかりました]の順にクリックします。
クエリに一致する動画と画像のプレビューが表示され、サムネイルをクリックするとそのプレビューを拡大できます。
マルチメディアを検索する場合、次のファイル タイプがサポートされています:
  • 画像ファイル:.gif、.heic、.jpg、.png、.svg、.tiff、.webp
  • 画像ファイルのテキスト:.jpg、.pdf、.png、.tiff
  • 動画ファイル:.3gp、.3gp2、.3gpp、.asf、.asx、.axv、.avi、.dif、.dl、.dv、.fli、.flv、.gl、.m2t、.m4v、.mkv、.mov,、.movie、.mpe、.mp4、.mpg、.mpv、.mts、.mxu、.ogv、.qt、.ts、.vob、.webm、.wm、.wmv、.wmx、.wvx
  • デザイン ファイル:.aep、.ai、.indd、.psd、.prproj、Canva ファイル
Dash は、Dropbox、Google ドライブ、OneDrive、Canva に保存されているマルチメディア検索結果を取得できます。ただし、これらのアプリが Dash アカウントに接続されている必要があります。
注:
  • 画像ファイル内のテキストの検索は、現在 dash.ai と Dropbox Dash デスクトップ アプリでのみサポートされています。
  • フォローアップの質問に対応しているのは、dash.ai のみです。
コンテンツで画像を検索する
画像のコンテンツに基づいて画像を検索できます。たとえば、検索バーに「sunset type:image」または「party type:image」と入力すると、ファイルのタイトルやメタデータに検索語が含まれていない場合でも、それらの用語を含む画像が検索結果に表示されます。
注:この機能を使用して、名前で人物の画像を検索することはできません。
Dropbox Dash ブラウザ拡張機能を使用して検索する
注:この機能は Chrome と Edge ブラウザでのみ利用できます。
Dash ブラウザ拡張機能を使用すると、すべての Dash コンテンツをすばやく検索できます。
その手順は次のとおりです。
  1. ブラウザのアドレス バーの横にある (Dropbox)をクリックします。
    • (Dropbox)が表示されない場合は、(拡張機能)をクリックして、ドロップダウンから Dropbox Dash を選択します。
  2. パネルの左上にある をクリックします。
  3. 検索と記載されているテキストバーにクエリを入力します。
magic wand icon
ヒント:
  • Dash デスクトップ アプリでは、Control+E(Windows)または Command+E(macOS)を使用して、いつでも検索ボックスを開き、すぐに検索を開始できます。
  • Dropbox Dash ブラウザ拡張機能がインストールされている場合は、Google Chrome と Microsoft Edge のアドレスバーに「ds」とスペース キーを直接入力して検索することもできます。「Dropbox Dash |」が表示され、クエリの入力を開始できます。
  • 管理者がファイルを検証済みとして設定すると、確認済み(検証チェックマーク)で示されます。これは、ファイルが特定の検索語に対して最も関連性の高い最新のリソースとして検証されたことを示します。検証済みの結果の詳細をご覧ください。
質問機能は、Dash で利用可能なファイルやデータの情報を使用して、詳細でコンテキストを考慮した回答を提供します。たとえば、長いドキュメントをすばやく要約したり、プレゼンテーションの重要なポイントを見つけたり、顧客フィードバックの一般的なテーマを確認したりできます。
質問する:
  1. dash.ai にログインします
  2. 検索バーの下にある質問するをクリックします。
  3. 検索バーに質問を入力し、キーボードの Enter キーを押します。
    • また、[最近または提案]のリストにある質問の 1 つを選択することもできます
新しい[チャット]ページが表示され、フォローアップの質問をすることができます。
Dash でチャットする方法の詳細をご覧ください。
Dropbox Dash ブラウザ拡張機能を使用して質問することもできます。
  2. Dash とチャットと記載されているテキスト バーに質問を入力します。
質問への回答が右側のパネルに表示されます。
書き込み機能を使用すると、Dash で利用可能なファイルとデータに基づいて、プリセットのトーンとフォーマットを使用して新しいコンテンツをすばやく作成できます。
書き込みを使用して下書きを作成できます。
  • 既存のドキュメントを参照として使用したクライアントのフォローアップ メール
  • 既存のレポートから抽出した財務サマリー
  • さまざまなプロジェクト計画に基づくプロジェクト提案
  • 会議メモに含まれるアクション アイテム リスト
書き込みで新しいコンテンツを下書きする方法:
  1. dash.ai にログインします
  2. 検索バーの下にある  書き込むをクリックします。
  3. 検索バーにプロンプトを入力し、キーボードの Enter キーを押します。
新しいページが表示され、生成されたコンテンツを表示および編集できます。ここから、コンテンツの文言、トーン、構造を変更できます。
また、Dash ブラウザ拡張機能を使用してコンテンツの下書きを作成することもできます。
  2. Dash とチャットと記載されているテキスト バーにプロンプトを入力します。
  3. 下書きを開くをクリックします。
下書きしたコンテンツが右側のパネルに表示されます。
Dash でコンテンツを下書きする方法の詳細をご覧ください。
注:書き込み機能は、Dash デスクトップ アプリでは利用できません。
スタックを使用すると、ファイル、アプリ、ブラウザのリンクなど、すべてのコンテンツを 1 か所に整理してコラボレーションできます。スタックは、チーム内外を問わず、誰とでも簡単に共有できます。スタックの操作について詳しくはこちらをご覧ください。
検索バーを使用して、新しいスタックをすばやく作成し、コンテンツを整理できます。次にその方法をご案内します:
  1. dash.ai にログインします。
  2. 検索バーの下にある整理をクリックします
  3. 新しいスタックの名前を入力し、キーボードの Enter キーを押します。
新しいスタックは、左側のサイドバーの  スタックページにあります。
注:整理機能は、Dash デスクトップ アプリでは利用できません。
この記事は役立ちましたか?
この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
ご意見ありがとうございます。
フィードバックありがとうございます。
