Dropbox AI とプライバシーに関するよくある質問
更新 Apr 17, 2025
この記事では、Dropbox AI ベータ グループに明示的にオプトインした米国の一部のチームが利用できるベータ機能について説明します。ベータ グループに参加していないものの、以前に Dropbox AI 機能にアクセスしていた場合は、サポートに連絡してアクセスをリクエストしてください。
AI on Dropbox とプライバシーの詳細
Dropbox AI には追加規約が適用されます。
※一部例外あり
この記事では、プライバシーと Dropbox AI に関するよくある質問にお答えします。
Dropbox は AI とどのように連携するのですか?
一部の Dropbox の機能では、機械学習と AI を組み合わせて使用し、正確で役に立つコンテンツを生成します。ここで使用されるテクノロジーの概要は以下の通りです。
  • 人工知能(AI)は、通常人間の知能を必要とするタスクを実行できる機械の構築に関係する、コンピューター サイエンスにおける範囲の広い分野を指します。
  • 生成 AI モデル(GenAI)は、既存のデータから学習したパターンを基にテキストや画像などの新しいコンテンツを生成する、機械学習テクノロジーを使用したアルゴリズムです。
  • 大規模言語モデル(LLM)は、コンテンツの要約、認識、予測、翻訳に大規模なデータセットを活用するアルゴリズムです。
  • 機械学習(ML)は、特定のタスクを実行する方法を機械に教え、パターンを特定して正確な結果を出すことを目指しています。
一部の AI 機能では、回答を生成するために LLM や生成 AI モデルの外へのデータ送信を必要とするサードパーティ パートナーのソフトウェアを活用しています。
どんな情報がサードパーティ パートナーと共有されますか?
お手持ちのファイルと Dropbox 内でアクセス可能なファイルは、AI を利用した機能がアクティブな場合にのみ、「サードパーティ AI を使用」と明確にラベル付けされた審査済みのサードパーティ パートナーに送信されます。たとえば、ファイル プレビューでドキュメントの要約が自動的に生成される場合などです。
当社では、精査したサードパーティ テクノロジー パートナーのみを使用しています。パートナーのソフトウェアが当社に代わってお客様の情報を使用してタスクを実行しますが、情報の取り扱いについては当社が引き続き責任を負います。 お客様のデータが同社内部モデルのトレーニングに使用されることはなく、30 日以内にサード パーティ サーバーから削除されます。
お客様のデータを共有する際のお客様のプライバシーに関する Dropbox の取り組みについては、こちらからプライバシー ポリシー全文をご覧ください。
ハイライター アイコン 注:コンテンツを共有すると、サードパーティの生成 AI を使用してコンテンツを利用する機能が共有相手にも引き継がれます。
どのようなときにコンテンツがサード パーティ AI パートナーに共有されますか?
Dropbox がサードパーティの AI パートナーにデータを送信するのは、AI を利用した機能がアクティブな間のみです。
ハイライター アイコン:チーム アカウントでのサードパーティの生成AIの使用は、チーム管理者により管理されています。Dropbox のプライバシー ポリシーについての詳細をご覧ください。
Dropbox AI でデータがどのように保護されますか?
当社では、AI ツールを活用する際にデータ プライバシーを保護する責任を認識しております。このため、当社の対応の指針となる AI 原則を作成しました。この原則には、AI を使用する方法に関する透明性、データを販売する手段として AI を使用しないこと、お客様からのフィードバックをよく聞いて学ぶことなどが盛り込まれています。
AI を活用する際のお客様へのコミットメント全文はこちらからお読みください。
どんなサードパーティ パートナーが Dropbox に AI 機能を提供しているのですか?
当社は、プライバシー ポリシーに加え、お客様の権利や安全に対する取り組みが当社の原則と一致しているパートナーのみを使用します。
現時点で当社は、サードパーティ AI パートナーとして OpenAI と提携しています。 Open AI は、最先端の言語モデルと高度な AI テクノロジーを開発する人工知能研究組織です。 OpenAI は、Dropbox の顧客データや Dropbox の顧客からの質問を使用して言語モデルをトレーニングすることはありません。データは OpenAI のサーバーから 30 日以内に削除されます。OpenAI のプライバシー ポリシー全文はこちらからお読みください。
Dropbox アカウントでのサード パーティ AIの使用を管理するにはどうすればよいですか?
管理者は、管理コンソールでアクセス可能なサードパーティの生成 AI 機能を制御できます。
Dropbox AI 機能 を有効または無効にする方法をご覧ください。
注:チーム アカウントでのサードパーティの生成 AI の 使用は、チーム管理者により管理されています。
注:コンテンツを共有すると、サード パーティ AI を使用してコンテンツを利用する機能が共有相手にも引き継がれます。
この記事は役立ちましたか?
Thanks for letting us know!
フィードバックありがとうございます。
