Dropbox 上の動画/オーディオ ファイルを再生する
更新 Oct 10, 2023
この記事では、Dropbox のすべてのユーザーにご利用いただける機能について説明しています。
他のファイルと同様に、Dropbox で音声および動画ファイルをアップロードおよび共有できます。 Dropbox アカウントにファイルやフォルダを追加する方法について学習します。
動画ファイルまたはオーディオ ファイルを再生する方法
Dropbox アカウントに保存している動画ファイルまたはオーディオ ファイルを再生するには:
  1. dropbox.com にログインします。
  2. 左側のサイドバーで[すべてのファイル]をクリックします。
    • 左ナビゲーションバー内の[フォルダ]をクリックしてファイルを見つけることもできます。
  3. 音声または動画ファイルの名前をクリックして、プレビューを表示します。ファイルをプレビューする方法の詳細をご覧ください。
    • 特定の言語で音声または動画ファイルをプレビューするには、プレビューページの右下にある[✗(設定)]をクリックします。次に、[オーディオトラック]をクリックし、使用する言語を選択します。
      • 注:このオプションは、複数のオーディオトラックがあるファイルでのみ利用可能です。
  4. プレビューをクリックして再生します。
動画のプレビュー中に以下のアクションを実行できます。
    • [☑(再生)]をクリックして、動画を再生します。
    • 左下の 1.0x をクリックして再生速度を選択することで、再生速度を変更します。
    • [☑(再生)]の右側にある[☑(10 秒早送り)]または[☑(10 秒巻き戻し)]をクリックして、10 秒ずつ早送り または 巻き戻しします。
    • スピーカー アイコンをクリックして音量を調整します。
    • 右下隅の[自動]、[360p]、[480p]、[720p]、または[1080p]をクリックして、動画の品質を変更します。
    • 右下の[☑(クローズドキャプション)]をクリックして、ファイルのキャプションを生成またはオフにします。
    • 右下の[☑(全画面)]をタップして、動画を全画面で表示します。
    • 画面上部にあるそれぞれのボタンを使用して、動画のトリミング、クロップ、回転、反転、または文字起こしを行います。一部のチームでは、[Dash に依頼]をクリックして、動画に Dropbox Dash を使用できる場合もあります。
      • クイックビューを使用している場合は、[✗(その他のオプション)]をクリックして「文字起こし」にアクセスする必要があります。
    1. Dropbox モバイル アプリを開きます。
    2. 音声または動画ファイルの名前をタップして、プレビューを表示します。 ファイルをプレビューする方法の詳細をご覧ください。
    3. [プレビュー]をタップして再生します。
      • 再生ヘッドをタイムラインに沿ってドラッグして、前後にスクラブします。
      • [forward-fifteen(15 秒早送り)]または[back-fifteen(15 秒巻き戻し)]をタップして、15 秒ずつ早送りまたは巻き戻しします。画面の左右をダブル タップして、15 秒ずつ前後にスキップすることもできます。
      • 左下の[設定(設定)]をタップして再生速度を選択することで、再生速度を変更します。画面の任意の場所を長押しして 2 倍速で視聴することもできます。
      • 左下の[ 設定(設定)]をタップし、[品質]をタップして再生品質を選択することで、再生品質を変更します。
      • 右下の[全体(繰り返し)]をタップして、動画を繰り返し再生します。
    iOS で動画を視聴している場合は、以下も可能です。
    • 右上にある全画面表示アイコン(2 つの矢印が付いた長方形のアイコン)をタップすると、動画を全画面表示できます。
    • 他のアプリを使用しているときに、右上にあるピクチャ イン ピクチャのアイコン(2 つの長方形のアイコン)をタップすると、動画を最小化できます。
    • 右上にあるキャスト アイコン(上矢印の付いた長方形)をタップすると、動画を AirPlay にキャストできます。
    注:iOS デバイスは、キャスト先のデバイスと同じネットワーク上にある必要があります。
    動画のサムネイルを追加する方法
    Dropbox にアップロードした動画のサムネイルを選択するには:
    3. 更新する動画を見つけて開きます。
    4. 再生ヘッドを、サムネイルとして使用するフレームにドラッグします。
    5. 右下の[このフレームをサムネイルとして設定]アイコン(上向きの矢印が付いた画像)をクリックします。
    サムネイルは、共有リンクを含む、動画が表示されるすべての場所で更新されます。
    この記事は役立ちましたか?
    この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
    ご意見ありがとうございます。
    フィードバックありがとうございます。
