Lecture de fichiers audio et vidéo dans Dropbox
Mis à jour Oct 10, 2023
    Cet article décrit une fonctionnalité proposée à tous les utilisateurs de Dropbox.
    Vous pouvez importer et partager des fichiers audio et vidéo sur Dropbox de la même façon que pour tout autre fichier. Découvrez comment ajouter des fichiers et des dossiers à votre compte Dropbox.
    Lecture de fichiers vidéo ou audio
    Pour lire un fichier vidéo ou audio stocké dans votre compte Dropbox :
    Sur dropbox.com
    2. Cliquez sur Tous les fichiers dans la barre latérale située à gauche.
      • Vous pouvez également cliquer sur Dossiers dans la barre de navigation de gauche pour localiser votre fichier.
    3. Cliquez sur le nom d’un fichier audio ou vidéo pour afficher un aperçu. Découvrez comment afficher un aperçu des fichiers.
      • Pour afficher l’aperçu d’un fichier audio ou vidéo dans une langue spécifique, cliquez sur ✗ (paramètres) en bas à droite de la page d’aperçu. Cliquez ensuite sur Piste audio, puis sélectionnez la langue souhaitée.
        • Remarque : cette option n’est disponible que pour les fichiers comportant plusieurs pistes audio.
    4. Pour lire le fichier, cliquez sur son aperçu.
    Vous pouvez réaliser les actions suivantes lors de l’affichage de l’aperçu de votre vidéo :
      • Regardez la vidéo en cliquant sur ☑ (lecture).
      • Modifiez la vitesse de lecture en cliquant sur 1,0x en bas à gauche.
      • Avancez ou reculez de 10 secondes en cliquant sur ☑ (avancer de dix secondes) ou ☑ (reculer de dix secondes) à droite du bouton ☑ (lecture).
      • Régler le volume en cliquant sur l’icône représentant un haut-parleur
      • Modifiez la qualité de la vidéo en cliquant en bas à droite sur Auto, 360p, 480p, 720p ou 1080p.
      • Générez ou désactivez les sous-titres pour votre fichier en cliquant sur ☑ (sous-titres codés) dans le coin inférieur droit.
      • Regardez la vidéo en plein écran en appuyant sur ☑ (plein écran) dans le coin inférieur droit.
      • Rognez, recadrez, faites pivoter, retournez ou transcrivez votre vidéo à l’aide du bouton correspondant en haut de l’écran.
        • Si vous utilisez la vue rapide, vous devrez cliquer sur ✗ (plus d’options) pour accéder à Transcrire.
      Dans l’application mobile Dropbox
      1. Ouvrez l’application mobile Dropbox.
      2. Appuyez sur le nom d’un fichier audio ou vidéo pour afficher un aperçu. Découvrez comment afficher un aperçu des fichiers.
      3. Appuyez sur l’aperçu pour lancer la lecture.
        • Déplacez-vous en avant et en arrière dans la vidéo en faisant glisser la tête de lecture le long de la timeline.
        • Avancez ou reculez de 15 secondes en appuyant sur avance-quinze (avancer de 15 secondes) ou retour-quinze (reculer de 15 secondes). Vous pouvez également appuyer deux fois sur le côté droit ou gauche de l’écran pour avancer ou reculer de 15 secondes.
        • Modifiez la vitesse de lecture en appuyant sur paramètres (réglages) en bas à gauche, puis en choisissant une vitesse de lecture. Vous pouvez aussi appuyer longuement n’importe où sur l’écran pour doubler la vitesse de lecture.
        • Modifiez la qualité de lecture en appuyant sur  paramètres (réglages) en bas à gauche, puis sur Qualité.
        • Choisissez la lecture en boucle en appuyant sur Partout (répéter) en bas à droite.
      Si vous regardez une vidéo sur iOS, vous pouvez également :
      • afficher la vidéo en plein écran en appuyant sur l’icône de plein écran (rectangle avec deux flèches) dans l’angle supérieur droit ;
      • Réduire la vidéo pendant que vous utilisez d’autres applications en appuyant sur l’icône d’image dans l’image (deux rectangles) dans l’angle supérieur droit
      • Caster votre vidéo via AirPlay en appuyant sur l’icône de cast (rectangle avec une flèche vers le haut) dans l’angle supérieur droit
      Remarque : votre appareil iOS doit se trouver sur le même réseau que l’appareil sur lequel vous souhaitez caster la vidéo.
      Comment diffuser des vidéos en streaming à l’aide de l’application de bureau Dropbox ?
      Vous pouvez diffuser des vidéos en ligne à partir de votre dossier Dropbox à l’aide de lecteurs vidéo et d’applications de montage pris en charge. Le streaming vous permet de lancer la lecture d’une vidéo pendant que le reste du fichier se télécharge en arrière-plan, sans avoir à attendre que le fichier soit entièrement téléchargé.
      Le streaming vidéo est disponible avec les forfaits Dropbox payants pour :
      • Mac : macOS 15.3 ou version ultérieure utilisant File Provider.
      • Windows : appareils utilisant des fichiers stockés dans le cloud.
      Pour diffuser une vidéo en streaming :
      1. Ouvrez un lecteur vidéo ou une application de montage vidéo pris en charge sur votre ordinateur.
      2. Ouvrez un fichier .mp4 ou .mov stocké en ligne depuis votre dossier Dropbox.
      3. Regardez la vidéo. Vous pouvez passer à différentes sections de la vidéo pendant que le téléchargement se poursuit.
      Les applications prises en charge incluent Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Microsoft Media Player, QuickTime et VLC.
       Remarques :
      • Vous devez disposer d’une connexion Internet pour diffuser des vidéos en ligne.
      • Sur Mac, l’ouverture d’une vidéo directement à partir du Finder peut entraîner le téléchargement de l’intégralité du fichier avant la lecture. Pour le streaming, ouvrez d’abord votre lecteur ou éditeur vidéo, puis ouvrez le fichier à partir de votre dossier Dropbox.
      • Sous Windows, le fichier entier est téléchargé en arrière-plan pendant le streaming.
      Comment ajouter une vignette vidéo
      Pour choisir une vignette pour une vidéo importée dans Dropbox :
      3. Trouvez et ouvrez la vidéo à mettre à jour.
      4. Faites glisser la tête de lecture sur l’image à utiliser comme vignette.
      5. Cliquez en bas à droite sur l’icône Définir en tant que vignette (image avec une flèche pointant vers le haut).
      La vignette sera mise à jour partout où la vidéo apparaît, y compris dans les liens partagés.
      Merci pour votre retour !
