Reproducir archivos de audio y video en Dropbox
Actualizada Oct 10, 2023
En este artículo se describe una característica disponible para todos los usuarios de Dropbox.
En Dropbox, puedes cargar y compartir archivos de audio y video, igual que cualquier otro archivo. Descubre cómo agregar archivos y carpetas a tu cuenta de Dropbox.
Reproducir archivos de audio o video
Para reproducir un archivo de audio o video que hayas almacenado en tu cuenta de Dropbox, sigue estos pasos:
  2. Haz clic en Todos los archivos en la barra lateral izquierda.
    • Para ubicar tu archivo, también puedes hacer clic en Carpetas en la barra de navegación izquierda.
  3. Haz clic en el nombre de un archivo de audio o video para obtener una vista previa. Más información acerca de cómo obtener una vista previa de los archivos.
    • Para obtener una vista previa un archivo de audio o video en un idioma específico, haz clic en ✗(configuración) en la parte inferior derecha de la página de vista previa. A continuación, haz clic en Pista de audio y selecciona el idioma que quieras.
      • Nota: Esta opción solo está disponible para los archivos que tienen varias pistas de audio.
  4. Haz clic en la vista previa para reproducirla.
En la vista previa de tu video, puedes hacer lo siguiente:
    • Para ver el video, haz clic en ☑ (reproducir).
    • Si quieres cambiar la velocidad de reproducción, haz clic en 1,0x en la esquina inferior izquierda y elige una velocidad.
    • Para avanzar o retroceder 10 segundos, haz clic en ☑ (avanzar 10 segundos) o ☑ (retroceder 10 segundos) a la derecha del botón ☑ (reproducir).
    • Ajustar el volumen al hacer clic en el icono de la bocina.
    • Para cambiar la calidad del video, haz clic en Auto, 360p, 480p, 720p o 1080p en la esquina inferior derecha.
    • Para generar o desactivar los subtítulos de tu archivo, haz clic en ☑ (subtítulos) en la esquina inferior derecha.
    • Para ver el video en pantalla completa, toca ☑ (pantalla completa) en la esquina inferior derecha.
    • Acorta, gira, recorta, voltea o transcribe tu video usando el botón correspondiente en la parte superior de la pantalla. Algunos equipos también podrán usar Dropbox Dash con videos haciendo clic en Pregúntale a Dash.
      • Si usas la vista rápida, tendrás que hacer clic en ✗ (más opciones) para acceder a Transcribir.
    1. Abre la aplicación de Dropbox para dispositivos móviles.
    2. Pulsa el nombre de un archivo de audio o video para obtener una vista previa. Más información acerca de cómo obtener una vista previa de los archivos.
    3. Pulsa la vista previa para reproducirla.
      • Desplázate hacia atrás y hacia delante arrastrando el botón de reproducción a lo largo de la línea de tiempo.
      • Para ir hacia delante o hacia atrás de 15 segundos, pulsa adelante-quince (avanzar 15 segundos) o atrás-quince (retroceder 15 segundos). También puedes pulsar dos veces el lado derecho o izquierdo de la pantalla para avanzar o retroceder 15 segundos.
      • Si quieres cambiar la velocidad de reproducción, pulsa configuración (configuración) en la esquina inferior izquierda y elige una velocidad. También puedes mantener pulsado cualquier punto de la pantalla para ver el video al doble de velocidad.
      • Si quieres cambiar la calidad de reproducción, pulsa  configuración (configuración) en la esquina inferior izquierda, dale a Calidad y luego elige una opción.
      • Para poner el video en bucle, pulsa Repetir (repetir) en la esquina inferior derecha.
    Si estás viendo un video en iOS, también puedes hacer lo siguiente:
    • Tocar el ícono de pantalla completa (rectángulo con dos flechas) en la esquina superior derecha para visualizar el video en pantalla completa.
    • Minimizar el video mientras se usan otras aplicaciones al pulsar el icono de imagen dentro de otra (dos rectángulos) en la esquina superior derecha.
    • Transmitir el video con AirPlay al pulsar el icono de transmisión (rectángulo con flecha hacia arriba) en la esquina superior derecha.
    Nota: Tu dispositivo iOS debe estar en la misma red que el dispositivo en el que quieres transmitir.
    Cómo agregar una miniatura de video
    Para elegir una miniatura para un video que hayas cargado a Dropbox:
    3. Busca y abre el video que quieres actualizar.
    4. Arrastra el cabezal de reproducción hasta el fotograma que quieras usar como miniatura.
    5. Haz clic en el ícono Establecer este fotograma como miniatura (una imagen con una flecha apuntando hacia arriba) en la esquina inferior derecha.
    La miniatura se actualizará en todos los lugares en los que aparezca el video, incluidos los vínculos compartidos.
    Respuestas de la comunidad
