Cómo crear transcripciones y activar subtítulos para archivos de vídeo y audio
Actualización Oct 23, 2024
    En este artículo se describen funciones disponibles para todos los clientes de dropbox.com.
    Puedes utilizar nuestra función de transcripción con IA para crear transcripciones de archivos de vídeo y audio en Dropbox. Una vez creada la transcripción, puedes hacer lo siguiente:
    • Editar la transcripción
    • Buscar y reemplazar texto dentro de la transcripción
    • Seleccionar una sección para saltar a una marca de tiempo
    • Copiar la transcripción
    • Activar o desactivar los subtítulos de vídeos
    Nota: solo se pueden transcribir archivos de vídeo o audio de hasta 105 minutos de duración.
    Cómo crear una transcripción de archivos vídeo o audio
    Para crear una transcripción de archivos de vídeo o audio:
    2. Abre el archivo de vídeo o audio que quieras transcribir.
    3. Haza clic en Transcripción en la barra de herramientas.
    La transcripción puede tardar unos minutos en generarse, dependiendo de la duración del archivo de vídeo o audio. Cuando esté lista, la verás en la pestaña Transcripción en la barra lateral derecha.
    Cómo editar una transcripción
    Para utilizar la herramienta de edición para modificar una transcripción de vídeo o audio, haz lo siguiente:
    2. Abre el archivo de vídeo o audio con la transcripción que quieras editar.
    4. Coloca el cursor sobre la sección que quieras editar.
    5. Haz clic en editar  (icono de lápiz) y, a continuación, edita el texto en el cuadro.
    6. Haz clic en la marca de verificación para guardar los cambios.
    Cómo buscar y reemplazar texto en una transcripción
    Para buscar y reemplazar texto en una transcripción:
    4. Haz clic en búsqueda (icono de búsqueda) en la pestaña Transcripción en la barra lateral derecha.
    5. Haz clic en Control deslizante (icono de control deslizante) en el campo de búsqueda y activa la opción Reemplazar .
    6. Escribe las palabras clave que quieras buscar.
    7. Escribe el nuevo texto con el que quieras reemplazarlas.
    8. Haz clic en Reemplazar para reemplazar un instancia o en Reemplazar todas para reemplazar todas las instancias que aparecen en la transcripción.
    Cómo copiar texto de una transcripción
    Para copiar una sección de una transcripción:
    2. Abre el archivo de vídeo o audio con la transcripción que quieras copiar.
    4. Desplázate hasta la sección que quieras copiar y selecciona el texto que quieras copiar.
    5. Haz clic en el icono Copiar texto en la parte superior derecha.
    Para copiar toda la transcripción:
    4. En la barra lateral Transcripción, haz clic en “…” (tres puntos) y, después, en Copiar transcripción.
    icono de resaltado Nota: a menos que hayas cambiado la configuración predeterminada, el archivo o la carpeta se descarga automáticamente en la carpeta Descargas del ordenador.
    Cómo activar o desactivar los subtítulos de un vídeo
    Notas:
    • Los subtítulos están desactivados por defecto.
    • Los subtítulos no están disponibles para los archivos de audio.
    Para activar o desactivar los subtítulos:
    2. Abre el archivo de vídeo que quieras visualizar.
    3. Haz clic en CC en los controles de la parte inferior de la ventana de vídeo para activar los subtítulos.
      • Haz clic de nuevo para desactivar los subtítulos.
