Dropbox Paper の最新リリースとは?
更新 Oct 30, 2025
    Dropbox Paper(旧称:Dropbox Paper 2020 年リリース)は、paper.dropbox.com から dropbox.com にすべての Paper ドキュメントを整理、検索、保存できるようにする製品アップデートです。場所の変更以外は、すべての Paper ドキュメントが保持され、以前と同様の機能を備えています。
    今回の変更点について
    Paper ホーム
    • dropbox.com から Paper ホームに移動するには、グリッド アイコンから[Paper]を選択します。
    • paper.dropbox.com にアクセスすると、 dropbox.com/paper にリダイレクトされます。
    • Dropbox ホームを使って、最近使った Paper ドキュメントやスター付きの Paper ドキュメントを見つけたりなど、他のファイルと同様に Paper ドキュメントを検索することができます。
    作成/整理
    • レガシー版の Paper をご利用の場合、Paper ホームでのみ Paper ドキュメントを作成し、paper.dropbox.com で作成したフォルダに整理できます。
    • Dropbox で Paper を使用している場合、すべての新しい Paper ドキュメントは、dropbox.com の他のファイルと同様に作成および整理されます。
    • Dropbox Paper では、ドキュメントのファイルタイプは .paper 、Paper テンプレートのファイルタイプは .papert になります。
    • 他のファイルと同様に、dropbox.com から Paper のドキュメントを表示して Dropbox フォルダに移動できます。
    • Paper ホームから簡単に見つけることができるように、Paper ドキュメントにスターやブックマークを付けることができます。
    • Dropbox のフォルダ内で作成された Paper ドキュメントは、そのフォルダに自動的に追加されます。
    • Paper ホームページで作成された Paper ドキュメントは、Dropbox アカウントのホームページの Paper Docs フォルダに追加されます。
    共有について
    • Paper ドキュメントの共有が Dropbox の他のすべてのファイル共有と同様に機能するようになりました。Dropbox アカウント全体または特定の Dropbox フォルダに適用済みの共有ポリシーが、その中に保存される Paper ドキュメントにも適用されます。
    • 自分と共有された新しい Paper ドキュメントは[共有済み]ページから見つけることができます。
    • 最近アクセスした Paper ドキュメントは、最近のページで確認できます。
    Dropbox ファイルの共有について詳しくは、 Dropbox でファイルやフォルダを共有するをご覧ください。
    Paper API
    • Dropbox ファイルのエンドポイントが Paper ドキュメントで機能するようになりました。単一のエンドポイント セットを使用して、ユーザーの Dropbox フォルダ内のすべてのコンテンツを検索、共有、または列挙できます。
    • API エンドポイントの詳細については、こちらをご覧ください。
    バージョン履歴
    • Dropbox ファイル システムの Paper ドキュメントは、Dropbox のバージョン履歴を使用し、ロールバックと復元をサポートします。
    • 個々の Paper ドキュメントでバージョン履歴を選択すると、引き続きバージョン間の細かい違いが表示され、Paper での特定の編集内容へと復元することができます。
    • 完全な削除の設定が他のファイルと同様に Paper ドキュメントにも適用されるようになります。
    管理者設定
    • Paper ホームでは、Paper を完全にオフにして、誰も Paper のドキュメントにアクセスできないようにすることが可能でした。Dropbox の Paper では、管理者はユーザーによる作成や編集をオフにできますが、ユーザーは自分と共有された Paper ドキュメントであれば閲覧することができます。
      • 管理者は、[管理]>[設定]>[アプリの権限]>[Paper by Dropbox]で、Paper のデフォルト アクセスの設定を変更できます。
    • Dropbox 共有設定へ加えられた変更は Paper ドキュメントにも適用されます。
    チーム管理者の方は、チーム管理者:Dropbox Paper のリリースに関するよくある質問をご覧ください。
    Dropbox Paper の新リリースに関するよくある質問
    アカウントが Dropbox Paper の最新リリースにアップデートされるのはいつですか?
    Dropbox Paper の新リリース版は、今後徐々に Dropbox をご利用いただいているすべてのユーザーに向けて提供される予定です。本リリースの利用可能時期については、準備が整った時点で Dropbox からメールが送信されますので、そちらをご覧ください。
    私が使っている Dropbox Paper は最新リリース版ですか?
    Dropbox の一部のお客様にはすでに最新リリース版をご利用いただいております。ご利用のリリース版を確認するには:
    1. dropbox.com にログインします。
    2. 検索バーの横にある追加[新規]をクリックします。
    3. [ドキュメント]にカーソルを合わせます。
      • ドキュメントの種類のリストに Dropbox Paper ドキュメントが表示される場合は、新しいリリースを使用しています。
      • ドキュメントの種類のリストに Dropbox Paper ドキュメントが表示されない場合は、以前のリリースを使用しています。
    注:paper.dropbox.com でご確認いただくこともできます。dropbox.com/paper にリダイレクトされた場合は、Dropbox Paper の最新リリース版をお使いです。
    過去のリリースを使い続けることはできますか?
    いいえ、Dropbox のすべてのユーザーに Dropbox Paper の最新リリース版をお使いいただくようになります。
    移行が始まってからどのくらいの時間がかかりますか?
    移行のタイミングはそれぞれ異なりますが、ユーザー個人の場合は 30 分ほど、チーム全体の場合は数時間ほどかかることを想定してください。
    移行中のユーザーの体験に影響はありますか?
    ユーザーは引き続き、ご自身の Paper ドキュメントにアクセスでき、閲覧と編集のどちらも行うことができますが、ドキュメントの共有や、ドキュメントにスターを付けるなど、Paper ドキュメントでの一部の操作が一時的に利用できなくなります。
    移行が完了すると、Paper ドキュメントのリンクが Dropbox 内のドキュメントの新バージョンへと自動的に更新されます。
    最新リリース版を使い始めると既存の Paper ドキュメントはどうなりますか?
    新しいリリースを使用すると、既存の Paper ドキュメントが dropbox.com に表示されます。 所有している Paper のドキュメントは、「移行済み Paper ドキュメント」というフォルダに配置されます。
    チーム用 Dropbox アカウントをご利用の場合、チームが所有する Paper ドキュメントは「チーム用 Paper ドキュメント」というフォルダに配置されます。 そこから、Dropbox アカウント内の任意のフォルダに移動できます。
    Paper フォルダはどうなりますか?
    Paper ドキュメントと同様に、すべての Paper フォルダも Dropbox フォルダに移動します。 たとえば、「プロジェクト提案」という共有 Paper フォルダがある場合、それは「移行済み Paper ドキュメント」フォルダ内の「プロジェクト提案」という名前の Dropbox の共有フォルダに変換されます。
    Paper チーム フォルダは、Dropbox の「チーム用 Paper ドキュメント」という中央のチーム フォルダに移行され、Dropbox の適切なグループと共有されます。 管理者は、このフォルダにアクセスできるユーザーを管理できます。
    Paper ドキュメントの共有権限は維持されますか?
    Paper の新リリースにアップデートした後も、移動したすべての Paper ドキュメントとフォルダのすべての共有権限はまったく変わりません。また、共有リンクは引き続き機能します。
    アップデート以前にドキュメントの閲覧や編集を許可されていなかったユーザーに対し、Dropbox がドキュメントへのアクセスを許可することはいかなる場合でもありません。
    ただし、一部の Paper ドキュメントの所有権は変更する場合があります。Dropbox Paper の最新リリースでは、Paper ドキュメントの所有権はそのドキュメントを含むフォルダの所有者に譲渡されます。ただし、所有者はそのフォルダ内のすべてのドキュメントの編集権限を持つ必要があります。
    フォルダ所有者がそのフォルダ内に含まれる一部のドキュメントの編集権限のみを持つ場合、ドキュメントは複数のフォルダに分けて保管されます。その場合、所有者が変わることはありません。
    Paper 最新リリース版では、Dropbox アカウントにある通常のファイルやフォルダと同じように Paper ドキュメントを共有および復元できます。
    Dropbox アカウントで Paper ドキュメントはどのくらいの容量を使用しますか?
    Paper ドキュメントが消費する Dropbox アカウントの容量はわずか 100 バイト以下です。これは通常のドキュメント ファイルのわずか 30 分の 1 ほどです。
    Dropbox Paper の新リリースで新しい Paper ドキュメントを作成するにはどうすればよいですか?
    dropbox.com で Paper ドキュメントを作成するには:
    3. ドキュメントにカーソルを合わせます。
    4. [Dropbox Paper ドキュメント]をクリックします。
    Dropbox Paper の最新リリース版を使用して paper.dropbox.com 上に Paper ドキュメントを作成するには:
    1. paper.dropbox.com にログインします。
    2. [ドキュメントを新規作成]をクリックします。
    作成方法について詳しくは、Dropbox Paper ドキュメントを作成する のページをご覧ください。
    Dropbox Paper の新リリースでは、ドキュメントをオフラインで保存して編集できますか?
    Dropbox デスクトップ アプリでは、Paper ドキュメントはウェブベースのファイルとして保管されており、dropbox.com のみで開くことができます。特定のファイル形式(PDF/.docx/.md)でエクスポートした場合はパソコンでのみ保管できます。
    この記事は役立ちましたか?
    この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
    ご意見ありがとうございます。
    フィードバックありがとうございます。
