데스크톱 앱 환경설정 변경 방법
Dropbox 데스크톱 앱은 Linux, macOS, Windows 운영 체제에서 사용할 수 있습니다. 환경설정 메뉴에서 원하는 대로 Dropbox 앱을 맞춤 설정할 수 있습니다.
이 도움말의 섹션:
환경설정 메뉴에 액세스하는 방법
  1. 컴퓨터의 시스템 트레이 또는 메뉴 막대에서 Dropbox 아이콘을 클릭합니다.
  2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 메뉴에서 환경설정...을 선택합니다.
사용 중인 운영 체제(Linux, macOS, Windows)에 따라 환경설정 메뉴에 아래 옵션 중 일부 또는 전부가 표시될 수 있습니다. Linux의 경우 명령어를 사용하여 이들 설정 중 일부를 변경할 수 있습니다.
일반 탭의 설정
시스템 구동 시 Dropbox 시작
컴퓨터를 시작할 때마다 Dropbox가 자동으로 실행되도록 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 Dropbox 폴더가 온라인 상태에서 다른 컴퓨터와 항상 동기화되도록 하고자 할 때 사용하시기 바랍니다.
연동된 Finder 사용
Mac 컴퓨터에 Finder를 연동시키면 Dropbox 폴더 속 파일에 Dropbox 아이콘이 표시되고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 Dropbox 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
Microsoft Office 추가 기능
Windows 컴퓨터의 Microsoft Office에서 Dropbox를 저장 위치로 표시할지 선택하세요.
Dropbox 배지
Microsoft Office 파일을 열 때마다 Dropbox 배지를 표시할지, 다른 사람들이 파일을 보고 있을 때에만 배지를 표시할지, 또는 아예 배지를 표시하지 않을지 선택하세요.
언어
기본 운영 체제 시스템 설정과 다른 언어를 지정하려면 이 메뉴에서 선택하세요.
버전
현재 설치되어 있는 Dropbox 버전입니다. 지원 요청을 보내거나 Dropbox 최신 버전이 설치되어 있는지 확인할 때 이 번호를 참조하세요.
계정 탭의 설정
개인용 및 업무용 계정
개인용 및 업무용 계정이 있는 경우에는 어느 계정의 설정을 변경할지 선택할 수 있습니다.
용량
계정에 사용 가능한 용량이 얼만큼 남았는지 알아보세요.
계정 연결
Dropbox 계정에 연결된 이메일 주소가 여기에 표시됩니다. 컴퓨터에서 이 Dropbox 계정을 연결 해제할 수 있습니다. 연결을 해제하면 Dropbox와 온라인 계정 간의 동기화가 중단됩니다. 연결 해제된 컴퓨터는 이 버튼을 사용하여 다른 Dropbox 계정과 연결하거나 연결 해제한 계정과 다시 연결할 수 있습니다.
Dropbox Business 사용자: 개인용 Dropbox와 업무용 Dropbox를 연결한 경우, 양쪽 계정의 설정이 이 탭에 표시됩니다. 탭 상단의 버튼을 누르면 두 Dropbox 간에 전환할 수 있습니다.
가져오기 탭의 설정
카메라 업로드
카메라 업로드 기능은 휴대폰, 카메라, SD 카드 또는 기타 여러 미디어 장치를 컴퓨터에 연결할 때마다 해당 장치에 있는 사진과 동영상을 자동으로 업로드합니다. 카메라 업로드 기능을 켜거나 끄려면 Dropbox 카메라 가져오기 사용을 클릭하면 됩니다. 또한 카메라 업로드 사용 대상을 선택할 수도 있습니다.
Dropbox Business 사용자: 개인용과 업무용 Dropbox 계정을 연결한 경우 카메라 업로드 기능은 개인용 Dropbox에서만 사용할 수 있습니다.
스크린샷
스크린샷을 찍을 때마다 Dropbox에 자동으로 저장되고 링크가 클립보드에 복사되므로 바로 공유할 수 있습니다.
Dropbox Business 사용자: 개인용과 업무용 Dropbox 계정을 연결한 경우 스크린샷을 저장할 Dropbox 계정을 선택할 수 있습니다.
대역폭 또는 네트워크 탭의 설정
Mac 컴퓨터의 대역폭 설정을 변경하려면 네트워크를 클릭한 다음 대역폭 옆 설정 변경...을 클릭합니다.
다운로드 속도
  • 제한 안 함: Dropbox가 Dropbox 서버에서 가장 빠른 속도로 파일을 다운로드하도록 하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다.
  • 제한 속도: 다운로드 속도를 KB/초 단위로 입력하여 속도를 제한합니다. ‘0’을 입력하면 Dropbox가 가장 빠른 속도로 파일을 다운로드합니다.
업로드 속도
  • 제한 안 함: Dropbox가 가장 빠른 속도로 Dropbox에 파일을 업로드하도록 하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다.
  • 자동으로 제한: Dropbox가 파일을 동기화할 때 업로드 속도를 결정하도록 하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다.
  • 제한 속도: 업로드 속도를 KB/초 단위로 직접 지정합니다.
LAN 동기화
LAN 동기화는 로컬 네트워크 상의 다른 컴퓨터로부터 파일을 직접 다운로드함으로써 시간 및 대역폭을 절감할 수 있는 네트워크 기능입니다. 이 옵션을 선택 해제하면 Dropbox에서 Dropbox 폴더의 변경 내용을 감지할 때마다 Dropbox 서버를 통해 변경 내용을 동기화하게 됩니다.
프록시 또는 네트워크 탭의 설정
Mac 컴퓨터에서 프록시 설정을 변경하려면 네트워크를 클릭한 다음 프록시 옆 설정 변경...을 클릭합니다.
프록시 설정
  • 프록시 없음: 프록시 서버를 사용하지 않을 경우 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 Dropbox에서 프록시 서버를 찾으려고 하거나 찾지 못하는 문제가 생길 경우 시스템에서 이를 무시합니다.
  • 자동 감지: 이 옵션을 사용하면 Dropbox에서 프록시 설정을 자동으로 감지합니다. 인터넷 연결 시 프록시 설정이 필요한지 여부를 잘 모를 경우 이 옵션을 선택하세요.
  • 수동: 프록시 설정값을 직접 입력하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다. 이는 대개 비표준 프록시 서버를 구성한 사용자 또는 관리자를 위한 옵션입니다.
수동을 선택하면 아래 설정 항목을 수정할 수 있습니다.
  • 프록시 유형: 이 풀다운 메뉴에서 프록시 서버 프로토콜을 선택합니다. Dropbox는 HTTP, SOCKS4 및 SOCKS5를 지원합니다.
  • 서버: 여기에 프록시 서버 URL 및 포트를 입력합니다.
  • 프록시 서버에 비밀번호 필요: 프록시 서버에 로그인해야 하는 경우 이 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 사용자 이름비밀번호 입력란이 수정 가능한 상태가 됩니다.
알림 탭의 설정
다음에 대한 알림 받기
알림 환경설정을 통해 어떤 알림을 받을지 선택할 수 있습니다.
방해 금지
Mac 컴퓨터의 경우 제한된 시간 동안 알림 기능을 꺼 둘 수 있습니다. 알림 기능을 얼마나 오래 꺼 둘지 선택하세요.
동기화 탭의 설정
선택적 동기화
선택적 동기화를 사용하면 Dropbox 온라인 계정에서 어느 폴더를 컴퓨터의 Dropbox 폴더로 동기화할지 선택할 수 있습니다. 폴더를 선택 취소하면 Dropbox 폴더에는 나타나지 않지만 dropbox.com의 계정에 계속 보관되어 있습니다. 자주 사용하지 않는 파일에는 선택적 동기화를 사용하는 것이 좋습니다.
스마트 동기화
스마트 동기화는 Dropbox Business 및 Professional 사용자에게만 제공됩니다.
로컬 설정을 선택하면 dropbox.com에서 계정에 새로 추가하는 파일과 폴더가 컴퓨터 하드 드라이브의 Dropbox 폴더에 다운로드됩니다.
온라인 전용 설정을 선택하면 dropbox.com에서 계정에 새로 추가하는 파일과 폴더가 컴퓨터의 Dropbox 폴더에 표시되지만 온라인 전용입니다.
참고: 스마트 동기화 설정은 메인 Dropbox 폴더 내 최상위 폴더에만 적용됩니다. 모든 하위 수준 파일 및 폴더는 개별적으로 설정을 변경하지 않는 한 상위 폴더의 설정을 따릅니다.
팀의 기본 설정을 그대로 사용하려면 관리자가 이 설정 관리를 선택합니다.
동기화 설정에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
스마트 동기화가 온라인 전용으로 설정되어 있는데 파일이 컴퓨터에 다운로드되는 이유가 무엇인가요?
스마트 동기화가 온라인 전용으로 설정되어 있더라도 파일이 컴퓨터의 Dropbox 폴더에 다운로드될 수 있는 데에는 두 가지 이유가 있습니다.
  • 파일이나 폴더를 Dropbox 폴더에 추가했을 때 이미 컴퓨터에 있었던 경우
    • 이 경우에는 파일이나 폴더를 온라인 전용으로 설정하지 않는 한 하드 드라이브 공간을 계속 차지하게 됩니다.
    • 참고: 선택적 동기화를 사용하여 컴퓨터에서 동기화 해제할 수도 있습니다.
  • 다음을 포함하여 기능이 제대로 작동하기 위해서는 파일을 다운로드해야 하는 애플리케이션을 사용 중인 경우
    • 백업 서비스
    • 바이러스 백신 소프트웨어
    • 최근 사용된 파일 목록
    • 파일을 모니터링하는 타사 애플리케이션
 스마트 동기화가 로컬로 설정되어 있는데, 선택적 동기화를 사용한 후에 제 폴더들이 온라인 전용인 이유가 무엇인가요?
스마트 동기화(Dropbox Business 및 Professional 사용자에게만 제공)를 사용 중인 경우에도 선택적 동기화를 사용하여 폴더를 dropbox.com에서 컴퓨터의 Dropbox 폴더로 동기화할 수 있습니다. 그러한 폴더는 스마트 동기화 설정에 관계없이 온라인 전용으로 컴퓨터에 동기화되지만, 언제든 로컬로 변경하실 수 있습니다.
온라인 전용에서 로컬로 폴더를 변경하려면 다음과 같이 하세요.
  1. 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 스마트 동기화에 마우스를 갖다 댑니다.
  3. 로컬을 클릭합니다.
Dropbox 폴더 위치
이 옵션을 사용하여 Dropbox 폴더 위치를 변경합니다. 일반적으로는 Dropbox 폴더가 사용자 폴더(컴퓨터 로그인 이름으로 된 폴더)에 설치되나 하드 드라이브 내 어느 위치든 자유롭게 선택할 수 있습니다.
참고: Dropbox 폴더 위치는 자유롭게 선택할 수 있으나 Dropbox 폴더 이름은 변경할 수 없습니다. 어디에 위치하든 Business 계정은 Dropbox 또는 Dropbox(팀 이름)으로, 연결된 개인용 계정은 Dropbox(개인용)으로 이름이 정해집니다.
Dropbox를 처음 사용하시나요?
Dropbox를 처음 사용하시든, 이미 사용하고 계시든 관계없이 Dropbox의 자가 학습 또는 강사가 진행하는 가상 교육을 통해 Dropbox 계정을 최대한 활용하세요.
이 도움말이 얼마나 도움이 되었나요?
아쉽군요.
Dropbox가 서비스를 개선할 수 있도록 의견을 주세요.
의견을 보내 주셔서 감사합니다!
이 도움말이 얼마나 도움이 되었는지 알려 주세요.
의견을 보내 주셔서 감사합니다!
커뮤니티 답변
    도움을 받을 수 있는 기타 방법
