Dateien in Ihrem Dropbox-Konto ein Wasserzeichen hinzufügen
Aktualisiert Dec 20, 2024
In diesem Artikel geht es um ein Feature, das nur in Verbindung mit Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus und Enterprise zur Verfügung steht.
Mit Wasserzeichen können Sie dafür sorgen, dass Ihre Bilder oder PDFs nicht ohne Ihre Erlaubnis heruntergeladen und verwendet werden.
Hinweis: Nur folgende Arten von Dateien können Sie mit Wasserzeichen versehen: JPEG, PNG, BMP und PDF.
Nur wenn Sie Eigentümer der Datei sind können Sie ein Wasserzeichen hinzufügen. So versehen Sie ein Bild oder eine PDF-Datei aus Ihrem Dropbox-Konto mit einem Wasserzeichen:
  1. Melden Sie sich bei dropbox.com an.
  2. Klicken Sie auf den Dateinamen, um die Datei in der Vorschau zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Wasserzeichen. Oder klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Bearbeiten und wählen Sie im Dropdown-Menü Wasserzeichen aus.
    • Wenn Sie eine Vorschau in der Schnellansicht anzeigen, müssen Sie zuerst auf die Auslassungspunkte (…) klicken. Klicken Sie dann auf Wasserzeichen.
  4. Nun können Sie das Wasserzeichen nach Wunsch anpassen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    • Wählen Sie Kopie erstellen oder Original ersetzen.
      • Wenn Sie Kopie erstellen auswählen, wird eine Dateikopie mit Wasserzeichen erstellt, deren Dateiname den Zusatz (mit Wasserzeichen) erhält.
      • Mit Original ersetzen wird die Originaldatei verändert.
Hinweis: Der Dateieigentümer kann das Wasserzeichen nur entfernen, wenn er Original ersetzen auswählt.
Wasserzeichen anpassen
Sie können die Position, Ausrichtung, Transparenz und Größe eines Wasserzeichens ändern. Das geht so:
  3. Klicken Sie in der Menüleiste auf Wasserzeichen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und wählen Sie im Drop-down-Menü Wasserzeichen aus.
  4. Klicken Sie auf Text oder Bild, um die Art des Wasserzeichens auszuwählen.
  5. Bearbeiten Sie die Einstellungen für das Wasserzeichen nun wie gewünscht:
    • Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Position eine Option aus, um die Position des Wasserzeichens in der Datei zu ändern.
    • Wählen Sie im Drop-down-Menü Farbe eine Option aus, um einen dunklen oder hellen Farbton für das Wasserzeichen in der Datei auszuwählen.
    • Klicken Sie auf die Symbole für die Drehung (Pfeil in einem Kreis), um das Wasserzeichen um je 15 Grad pro Klick zu drehen.
    • Ziehen Sie die Regler für die Deckkraft und die Größe, um die Transparenz und Größe des Wasserzeichens in der Datei zu ändern.
Hinweis: Als Wasserzeichen verwendete Bilder dürfen höchstens 6 MB groß sein.
Ein Wasserzeichen entfernen
Haben Sie bei der Erstellung des Wasserzeichens Original ersetzen ausgewählt, dann können Sie das Wasserzeichen auch wieder aus der Datei entfernen. Das geht so:
  3. Klicken Sie auf den Tab Datei.
    • Stellen Sie sicher, dass die Vorschau auf Vollbild eingestellt ist.
  4. Klicken Sie auf Versionsverlauf.
  5. Wählen Sie die Version ohne Wasserzeichen aus, um eine Vorschau zu erhalten, und klicken Sie dann auf das X oben links, um die Vorschau zu schließen.
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Version ohne Wasserzeichen und klicken Sie auf Wiederherstellen.
  7. Klicken Sie in der Benachrichtigung, die daraufhin erscheint, auf die Schaltfläche Wiederherstellen.
Hinweis: Nur die Person, der die Datei gehört, kann ein Wasserzeichen entfernen. Der Empfänger einer Datei mit Wasserzeichen kann das Wasserzeichen nicht entfernen.
Allen Dokumenten in einem Ordner ein Wasserzeichen hinzufügen
So fügen Sie allen Dokumenten in einem Ordner ein Wasserzeichen hinzu:
  2. Klicken Sie auf den Ordner, in dem Sie ein Wasserzeichen hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte (…).
  4. Klicken Sie auf Automatisierung hinzufügen.
  5. Wählen Sie Dateien mit Wasserzeichen versehen.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Dateien in allen Unterordnern einzubeziehen.
  7. Klicken Sie auf Text oder Bild, um die Art des Wasserzeichens auszuwählen.
  8. Passen Sie die Einstellungen für die Wasserzeichen nach Bedarf an. In der rechten Seitenleiste sehen Sie eine Vorschau Ihrer Dateien mit Wasserzeichen.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
Wasserzeichen für Dropbox-Teams
Team-Admins können es Mitgliedern ermöglichen, benutzerdefinierte Wasserzeichen zu erstellen:
  1. Melden Sie sich als Administrator bei dropbox.com an.
  2. Klicken Sie links in der Seitenleiste auf Verwaltungskonsole.
  3. Klicken Sie auf Einstellungen.
  4. Scrollen Sie nach unten zu Zusätzliche Einstellungen und klicken Sie auf Wasserzeichen.
  5. Schalten Sie das Wasserzeichen auf „Ein“.
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
