Come aggiungere una filigrana ai file nel tuo account Dropbox
Aggiornato Dec 19, 2024
    In questo articolo viene illustrata una funzionalità disponibile per clienti con piano Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus ed Enterprise.
    L’aggiunta della filigrana è un modo per impedire che immagini o PDF vengano scaricati e utilizzati senza la tua autorizzazione.
    Nota. È possibile aggiungere una filigrana solo ai file JPEG, PNG, BMP e PDF.
    Devi essere il proprietario del file per potervi aggiungere una filigrana. Per aggiungere una filigrana a un’immagine o a un file PDF nel tuo account Dropbox:
    1. Accedi a dropbox.com.
    2. Fai clic sul nome del file per aprire l'anteprima.
    3. Fai clic su Filigranaoppure fai clic sul pulsante Modifica in alto a sinistra e seleziona Filigrana nel menu a discesa.
      • Se stai visualizzando un’anteprima del file in vista rapida, fai clic su “…” (puntini di sospensione) e poi su Filigrana.
    4. Personalizza la filigrana, se lo desideri.
    5. Fai clic su Salva.
      • Seleziona Crea una copia o Sostituisci l’originale.
        • Crea una copia crea una copia con filigrana del file e aggiunge la dicitura (Con filigrana) al nome.
        • Sostituisci l’originale sovrascrive il file originale.
    Nota. Il proprietario del file può rimuovere la filigrana solo se seleziona Sostituisci l’originale.
    Come personalizzare una filigrana
    Puoi modificare posizione, rotazione, trasparenza e dimensione di una filigrana. Per farlo:
    3. Fai clic su Filigrana nella barra del menu oppure sul pulsante Modifica e seleziona Filigrana nel menu a discesa.
      • Se stai visualizzando un’anteprima del file nella vista rapida, fai clic su “…” (puntini di sospensione) e poi su Filigrana.
    4. Fai clic su Testo o Immagine per scegliere lo stile della filigrana.
    5. Modifica una o più impostazioni come indicato di seguito.
      • Seleziona un’opzione dal menu a discesa Posizione per modificare la posizione della filigrana nel file.
      • Seleziona un’opzione dal menu a discesa Colore per scegliere la tonalità Scura o Chiara per la filigrana.
      • Fai clic sull’icona Rotazione (freccia in un cerchio) per modificare la rotazione della filigrana con incrementi di 15 gradi.
      • Trascina i cursori Opacità e Dimensione per modificare opacità e dimensione della filigrana.
    Nota. Le immagini utilizzate per la filigrana non devono superare i 6 MB.
    Come rimuovere una filigrana
    Se hai scelto Sostituisci l’originale quando hai aggiunto la filigrana, puoi rimuovere la filigrana dal file. Per farlo:
    3. Fai clic sulla scheda File.
    4. Fai clic su Cronologia delle versioni.
    5. Seleziona la versione senza la filigrana per visualizzarla in anteprima, quindi fai clic su X in alto a sinistra per chiudere l’anteprima.
    6. Passa con il cursore del mouse sulla versione senza la filigrana e fai clic su Ripristina.
    7. Fai clic sul pulsante Ripristina nella notifica che viene visualizzata.
    Nota. La filigrana può essere rimossa solo dal proprietario del file, non dal destinatario.
    Come aggiungere una filigrana a tutti i file in una cartella
    Per aggiungere una filigrana ai documenti presenti in una cartella:
    2. Fai clic sulla cartella a cui vuoi aggiungere la filigrana.
    3. Fai clic su “…” (puntini di sospensione).
    4. Fai clic su Aggiungi automazione.
    5. Seleziona File con filigrana.
    6. Spunta la casella per Includere i file in tutte le cartelle.
    7. Fai clic su Testo o Immagine per scegliere lo stile della filigrana.
    8. Regola le impostazioni della filigrana in base alle tue necessità. Nel pannello a destra verrà visualizzata un’anteprima dei file con filigrane.
      • Selezionare un’opzione dal menu a discesa Colore per scegliere una tonalità scura o chiara per la filigrana sul file.
      • Trascina i cursori Opacità e Dimensione per modificare l’opacità e la dimensione della filigrana nel file.
    9. Fai clic su Salva.
    Filigrana per i Team Dropbox
    Gli amministratori del team possono consentire ai membri di creare filigrane personalizzate:
    1. Accedi a dropbox.com con le credenziali di amministratore.
    2. Fai clic su Console amministratore nella barra laterale sinistra.
    3. Fai clic su Impostazioni.
    4. Scorri verso il basso fino a Impostazioni aggiuntive e fai clic su Filigrana.
    5. Imposta Filigrana su "On".
    Grazie per il tuo feedback.
    Grazie per i tuoi commenti!
