Как добавлять водяные знаки в файлы в своем аккаунте Dropbox
Обновление Dec 19, 2024
Описываемая в этой статье функция доступна пользователям аккаунтов Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus и Enterprise.
Добавление водяных знаков — это способ защитить ваши изображения и файлы PDF от несанкционированного скачивания и использования.
Обратите внимание: добавить водяной знак можно только в файлы JPEG, PNG, BMP и PDF.
Как добавить водяной знак
Добавить в файл водяной знак может только владелец этого файла. Чтобы пометить водяным знаком изображение или файл PDF в аккаунте Dropbox, выполните следующие действия:
  1. Войдите в аккаунт на сайте dropbox.com.
  2. Нажмите на название файла, чтобы он открылся в режиме предпросмотра.
  3. НажмитеВодяной знак или нажмите Правка в левом верхнем углу и выберите Водяной знак в раскрывающемся меню.
    • Если вы открываете файл в режиме быстрого просмотра, нажмите … (многоточие), а затем Водяной знак.
  4. По желанию настройте свой водяной знак.
  5. Нажмите Сохранить.
    • Выберите Создать копию или Заменить изначальный файл.
      • Если нажать Создать копию, то у вас появится копия первоначального файла, но уже с водяным знаком; в конце названия файла будет стоять пометка (с водяным знаком).
      • Если нажать Заменить изначальный файл, то изменения сохранятся в первоначальном файле.
Обратите внимание: владелец файла может удалить водяной знак, только если выберет пункт Заменить оригинал.
Как настроить водяной знак
Можно изменить положение водяного знака, повернуть его, настроить прозрачность и размер. Для этого:
  3. Нажмите Водяной знак в строке меню или нажмите Правка и выберите Водяной знак в раскрывающемся меню.
    • Если вы открыли файла в режиме быстрого просмотра, нажмите … (многоточие), а затем Водяной знак.
  4. Нажмите Текст или Изображение, чтобы выбрать вариант для водяного знака.
  5. Измените какие-либо из указанных ниже настроек водяного знака.
    • Выберите в раскрывающемся меню Положение нужный вариант, чтобы изменить положение водяного знака в файле.
    • Выберите в раскрывающемся меню Цвет нужный вариант, чтобы сделать оттенок водяного знака в файле темным  или светлым.
    • Если нажать на значки Поворот  (стрелка в кружке), водяной знак будет поворачиваться на 15 градусов после каждого нажатия.
    • С помощью бегунков Непрозрачность и Размер можно менять прозрачность и размер водяного знака в файле.
Обратите внимание: размер изображения для водяного знака не должен превышать 6 МБ.
Как удалить водяной знак
Если при добавлении водяного знака вы выбрали пункт Заменить оригинал,  вы можете удалить водяной знак из файла. Для этого:
  3. Откройте вкладку Файл.
    • Убедитесь, что в параметрах предпросмотра выбрано значение Во весь экран.
  4. Нажмите Журнал версий.
  5. Откройте версию без водяного знака для предпросмотра, а затем нажмите X в левом верхнем углу, чтобы закрыть предпросмотр.
  6. Наведите курсор на версию без водяного знака и нажмите Восстановить.
  7. В появившемся уведомлении нажмите кнопку Восстановить.
Обратите внимание: удалить водяной знак может только владелец файла. Получатель файла, помеченного водяным знаком, не сможет удалить этот знак.
Как добавить водяной знак во все файлы в папке
Чтобы добавить водяной знак во все документы, которые находятся в папке:
  2. Нажмите на папку, в содержимое которой вы хотите добавить водяной знак.
  3. Нажмите … (многоточие).
  4. Нажмите Добавить автоматизацию.
  5. Выберите Добавить водяной знак в файлы.
  6. Установите флажок рядом с пунктом Применить к файлам во всех подпапках.
  7. Нажмите Текст или Изображение, чтобы выбрать вариант для водяного знака.
  8. При необходимости настройте водяной знак.Предпросмотр файлов с водяными знаками можно открыть на панели справа.
  9. Нажмите Сохранить.
Добавление водяных знаков для рабочих групп Dropbox
Администраторы рабочих групп могут разрешать участникам создавать пользовательские водяные знаки:
  1. Войдите в аккаунт администратора на сайте dropbox.com.
  2. Нажмите на Консоль администрирования на боковой панели слева.
  3. Нажмите Настройки.
  4. Прокрутите вниз до пункта Дополнительные настройки и нажмите Водяные знаки.
  5. Переключите пункт Водяные знаки в положение «Вкл.».
Благодарим за отзыв!
