如何為 Dropbox 帳戶中的檔案新增浮水印
已更新 Dec 19, 2024
本文介紹的功能開放給 Dropbox Professional、Essentials、Standard、Advanced、Business、Business Plus 和 Enterprise 客戶使用。
浮水印能保護您的圖片或 PDF,避免他人未經授權擅自下載使用。
備註:只有以下檔案類型可以套用浮水印:JPEG、PNG、BMP 和 PDF。
如何新增浮水印
您必須是檔案擁有者才能新增浮水印。在 Dropbox 帳戶中為圖片或 PDF 新增浮水印的方法:
  1. 登入 Dropbox.com。
  2. 按一下檔案名稱,開啟檔案預覽。
  3. 按一下 [浮水印]。或者,按一下左上角的 [編輯] 按鈕,然後在下拉式選單中選取 [ 浮水印]。
    • 如果您是透過快速瀏覽來預覽檔案,請按一下 […](刪節號),接著按一下 [浮水印]。
  4. 您可以視需要自訂浮水印。
  5. 按一下 [儲存]。
    • 選取 [製作複本] 或 [取代原始檔案]。
      • 選取 [製作複本] 會幫檔案建立複本並添加浮水印,新檔案的檔名後方會加上(已新增浮水印)字樣。
      • 選取 [取代原始檔案] 則會直接修改原始檔案。
請注意:只有在選擇 [取代原始檔案] 的情況下,檔案擁有者才能移除浮水印。
如何自訂浮水印
您可以編輯浮水印的位置、方向、透明度和大小。方法如下:
  1. 登入 Dropbox.com。
  2. 按一下檔案名稱,開啟檔案預覽。
  3. 按一下選單列中的 [浮水印] 或是 [編輯] 按鈕,然後在下拉式選單中選擇 [浮水印]。
  4. 按一下 [文字] 或 [圖片],選擇浮水印的形式。
  5. 編輯以下浮水印設定。
    • 從 [位置] 下拉式選單中選擇,變更浮水印在檔案上的位置。
    • 從 [顏色] 下拉式選單的選項中,為檔案上的浮水印選擇 [深色] 或 [淺色]。
    • 按一下「旋轉」圖示 (帶有箭頭的圓形),以 15 度角為單位變更浮水印旋轉方向。
    • 調整 [不透明度] 和 [大小] 滑桿,變更浮水印在檔案上顯示的透明度和大小。
備註:浮水印圖片大小不能超過 6 MB。
如何移除浮水印
如果您新增浮水印時選擇的是「取代原始檔案」,事後可以將檔案中的浮水印移除。方法如下:
  1. 登入 Dropbox.com。
  2. 按一下檔案名稱,開啟檔案預覽。
  3. 按一下 [檔案] 索引標籤。
    • 請確認您將預覽畫面設為 [全螢幕]。
  4. 按一下 [版本紀錄]。
  5. 選取沒有浮水印的檔案版本以開啟檔案預覽,然後按一下左上角的 [X] 關閉預覽畫面。
  6. 將滑鼠移至沒有浮水印的版本上方,按一下 [還原]。
  7. 在系統顯示的通知中,按一下 [還原] 按鈕。
請注意:只有檔案擁有者才能移除浮水印。檔案收件者無法自行移除檔案中的浮水印。
如何為同一個資料夾中的所有檔案新增浮水印
如要為資料夾中的所有文件新增浮水印,請按照以下步驟操作:
  1. 登入 Dropbox.com。
  2. 按一下要新增浮水印的資料夾。
  3. 按一下「…」(刪節號)。
  4. 按一下 [新增自動化作業]。
  5. 選擇 [為檔案新增浮水印]。
  6. 勾選「包括所有子資料夾中的檔案」旁邊的方塊。
  7. 按一下 [文字] 或 [圖片],選擇浮水印的形式。
  8. 根據需求調整浮水印設定。您可在右側面板中預覽加上浮水印後的檔案。
    • 選擇 [位置] 下拉式選單中的選項,變更浮水印在檔案中的位置。
    • 拖曳 [不透明度] 和 [大小] 滑桿,變更浮水印在檔案上顯示的透明度和大小。
  9. 按一下 [儲存]。
Dropbox 工作團隊的浮水印
團隊管理員可以允許成員建立自訂浮水印:
  1. 以管理員帳號密碼登入 dropbox.com。
  2. 按一下左側邊欄中的 [管理員主控台]。
  3. 按一下 [設定]。
  4. 向下捲動至 [其他設定],然後按一下 [浮水印]。
  5. 將 [浮水印] 設為 [開啟]。
這篇文章對您有幫助嗎?
請告訴我們這篇文章為何沒有幫助:
謝謝您讓我們知道!
感謝您的意見。
Відповіді спільноти
