Een watermerk toevoegen aan bestanden in je Dropbox-account
Bijgewerkt Dec 20, 2024
    In dit artikel wordt een functie beschreven die beschikbaar is voor gebruikers van de Dropbox-abonnementen Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus en Enterprise.
    Met een watermerk kun je afbeeldingen en PDF's beveiligen, zodat ze niet zonder je toestemming worden gedownload en gebruikt.
    Opmerking: Je kunt alleen een watermerk toevoegen aan de volgende bestandstypen: JPEG, PNG, BMP en PDF.
    Je moet eigenaar van het bestand zijn om een watermerk te kunnen toevoegen. Je voegt als volgt een watermerk toe aan een afbeelding of PDF-bestand in je Dropbox-account:
    1. Meld je aan op dropbox.com.
    2. Klik op de naam van het gewenste bestand om het te openen in de voorbeeldweergave.
    3. Klik op watermerk. Of klik linksboven op de knop Bewerken en selecteer Watermerk in de vervolgkeuzelijst.
      • Als je een voorbeeld van het bestand weergeeft in de snelle weergave, klik je op '…' (drie horizontale puntjes). Klik vervolgens op Watermerk.
    4. Pas het watermerk indien gewenst aan.
    5. Klik op Opslaan.
      • Selecteer Een kopie maken of Origineel vervangen.
        • Met Kopie maken wordt een kopie met watermerk van het bestand gemaakt en wordt (met watermerk) toegevoegd aan de bestandsnaam.
        • Met Origineel vervangen wordt het oorspronkelijke bestand gewijzigd.
    Opmerking: De eigenaar van het bestand kan het watermerk alleen verwijderen door Origineel vervangen te selecteren.
    Een watermerk aanpassen
    Je kunt de positie, rotatie, transparantie en grootte van een watermerk bewerken. Dit doe je als volgt:
    3. Klik op Watermerk in de menubalk of klik op de knop Bewerken en selecteer Watermerk in de vervolgkeuzelijst.
    4. Klik op Tekst of Afbeelding om de stijl van het watermerk te kiezen.
    5. Bewerk een of meer van de onderstaande watermerkinstellingen.
      • Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu Positie om de positie van het watermerk in het bestand te wijzigen.
      • Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu Kleur om een donkere of lichte kleurtint te kiezen voor het watermerk in het bestand.
      • Klik op het pictogram Rotatie (cirkelvormige pijl) om de rotatie van het watermerk in stappen van 15 graden te wijzigen.
      • Versleep de schuifregelaars Ondoorzichtigheid en Grootte om de transparantie en grootte van het watermerk in het bestand te wijzigen.
    Opmerking: watermerkafbeeldingen mogen niet groter zijn dan 6 MB.
    Een watermerk verwijderen
    Als je Origineel vervangen hebt gekozen bij toevoeging van het watermerk, kun je het watermerk verwijderen uit je bestand. Dit doe je als volgt:
    3. Klik vervolgens op het tabblad Bestand.
    4. Klik op Versiegeschiedenis.
    5. Selecteer de versie zonder het watermerk om als voorbeeld weer te geven, en klik vervolgens op de X linksboven om het voorbeeld te sluiten.
    6. Houd de muis op de versie zonder het watermerk en klik op Terugzetten.
    7. Klik op de knop Terugzetten in de melding die wordt weergegeven.
    Opmerking: Alleen de eigenaar van het bestand kan een watermerk verwijderen. Een ontvanger van een bestand met een watermerk kan het watermerk niet verwijderen.
    Een watermerk toevoegen aan alle bestanden in een map
    Je voegt als volgt een watermerk toe aan alle documenten in een map:
    2. Klik op de map met materiaal waaraan je een watermerk wilt toevoegen.
    3. Klik op '…' (drie puntjes)
    4. Klik op Automatisering toevoegen.
    5. Selecteer Watermerk toevoegen aan bestanden.
    6. Selecteer het vakje Alle bestanden in alle submappen.
    7. Klik op Tekst of Afbeelding om de stijl van het watermerk te kiezen.
    8. Pas de instellingen van het watermerk aan naar behoefte. Je kunt een voorbeeld van je bestanden met watermerk weergeven in het paneel aan de rechterkant.
    9. Klik op Opslaan.
    Watermerken voor Dropbox-teams
    Teambeheerders kunnen leden toestaan om aangepaste watermerken te maken:
    1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
    2. Klik op Beheerconsole in de linkerzijbalk.
    3. Klik op Instellingen.
    4. Scrol omlaag naar Aanvullende instellingen en klik op Watermerk toevoegen.
    5. Zet Watermerk toevoegen op ‘Aan’.
    Was dit artikel nuttig?
    Bedankt voor je feedback!
    Bedankt voor je feedback.
