Cómo añadir una marca de agua a los archivos de tu cuenta de Dropbox
Actualización Dec 19, 2024
En este artículo se describe una función disponible para los clientes de Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus y Enterprise.
Cuando se añade una marca de agua a una imagen o un PDF, se protege frente a descargas y su uso sin tu permiso.
Nota: solo puedes añadir marcas de agua a estos tipos de archivo: JPEG, PNG, BMP y PDF.
Para añadir una marca de agua, debes ser propietario del archivo. Sigue estos pasos para añadir una marca de agua a una imagen o un archivo PDF en tu cuenta de Dropbox:
  2. Haz clic en el nombre del archivo para ver una vista previa del mismo.
  3. Haz clic en Marca de agua. O bien haz clic en el botón Editar en la parte superior izquierda y selecciona Marca de agua en el menú desplegable.
    • Si estás previsualizando el archivo en vista rápida, haz clic en “ …” (tres puntos). Después, haz clic en Marca de agua.
  4. Si lo deseas, personaliza la marca de agua.
  5. Haz clic en Guardar.
    • Selecciona Hacer una copia o Reemplazar original.
      • Hacer una copia creará una copia del archivo con una marca de agua y se añadirá (con marca de agua) al nombre del archivo.
      • Reemplazar original modificará el archivo original.
Nota: el propietario del archivo solo puede eliminar la marca de agua si selecciona Reemplazar original.
Cómo personalizar una marca de agua
Puedes editar la posición, la orientación, la transparencia y el tamaño de la marca de agua. Para ello:
  3. Haz clic en Marca de agua en la barra de menús o en el botón Editar y selecciona Marca de agua en el menú desplegable.
    • Si estás previsualizando el archivo en vista rápida, haz clic en “…” (tres puntos). Después, haz clic en Marca de agua.
  4. Haz clic en Texto o Imagen para elegir el estilo de la marca de agua.
  5. Edita uno o varios de los ajustes siguientes de las marcas de agua.
    • Selecciona una opción en el menú desplegable Posición para cambiar la posición de la marca de agua en el archivo.
    • Selecciona una opción del menú desplegable Color para elegir un tono Oscuro o Claro para la marca de agua del archivo.
    • Haz clic en los iconos Rotación (flecha circular) para cambiar la orientación de la marca de agua en incrementos de 15 grados.
    • Edita los controles deslizantes Opacidad y Tamaño para cambiar la transparencia y el tamaño de la marca de agua en el archivo.
Nota: las imágenes de las marcas de agua no pueden superar los 6 MB.
Cómo eliminar una marca de agua
Si seleccionaste Reemplazar original al añadir una marca de agua, puedes eliminarla del archivo. Para ello:
  3. Haz clic en la pestaña Archivo.
  4. Haz clic en Historial de versiones.
  5. Selecciona la versión sin la marca de agua para previsualizarla y luego haz clic en la X de la parte superior izquierda para cerrar la vista previa.
  6. Sitúa el cursor sobre la versión sin la marca de agua y haz clic en Restaurar.
  7. Haz clic en el botón Restaurar en la notificación que aparece.
Nota: solo el propietario de un archivo puede eliminar una marca de agua. El destinatario de un archivo con una marca de agua no podrá eliminarla.
Cómo añadir una marca de agua a todos los archivos de una carpeta
Para añadir una marca de agua a todos los documentos de una carpeta:
  2. Haz clic en la carpeta en la que deseas añadir una marca de agua.
  3. Haz clic en "…" (tres puntos).
  4. Haz clic en Añadir automatización.
  5. Selecciona Archivos con una marca de agua.
  6. Marca la casilla Incluir archivos de todas las subcarpetas.
  7. Haz clic en Texto o Imagen para elegir el estilo de la marca de agua.
  8. Ajusta la configuración de la marca de agua en función de tus necesidades. Encontrarás una vista previa de tus archivos con marcas de agua en el panel de la derecha.
    • Arrastra los controles deslizantes Opacidad y Tamaño para cambiar la transparencia y el tamaño de la marca de agua en el archivo.
  9. Haz clic en Guardar.
Añadir una marca de agua para equipos de Dropbox
Los administradores de equipos pueden permitir a los miembros añadir una marca de agua personalizadas:
  2. Haz clic en Consola de administración en la barra lateral izquierda.
  3. Haz clic en Configuración.
  4. Desplázate hacia abajo hasta Configuración adicional y haz clic en Añadir una marca de agua.
  5. Cambia Añadir una marca de agua a “Activado”.
Respuestas de la comunidad
