Slik setter du opp Dropbox Backup
Oppdatert Jul 31, 2025
I denne artikkelen beskrives en funksjon som er tilgjengelig for kunder på alle Dropbox-abonnementer.
Med Dropbox Backup kan du automatisk sikkerhetskopiere filer og mapper fra datamaskinen og eksterne stasjoner til Dropbox, slik at de lagres trygt i nettskyen og er lett tilgjengelige fra hvor som helst.
Før du setter opp en sikkerhetskopi, må du sørge for å:
Merknader:
  • Hvis du bruker den eldre versjonen av Dropbox Backup, må du deaktivere de andre sikkerhetskopiene før du bruker Dropbox Backup. Finn ut hvordan du deaktiverer synkronisering av iCloud-skrivebord og -dokumenterGoogle Disk og OneDrive.
  • Hvis du bruker MacOS 14 eller nyere, må du deaktivere synkronisering av iCloud-skrivebord og -dokumenter før du kan bruke den oppdaterte versjonen av Dropbox Backup.
Slik konfigurerer du sikkerhetskopiering:
  1. Klikk på  (Dropbox) i oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac).
  2. Klikk på avataren (profilbildet eller initialene) nederst til venstre.
  3. Klikk på Innstillinger.
  4. Klikk på fanen Sikkerhetskopier.
  5. Klikk på Administrer sikkerhetskopier.
Merk: Hvis du bruker den oppdaterte versjonen av Dropbox Backup, kan du klikke på Endre mappevalg for å legge til en annen mappe fra enheten som ikke er oppført.
  1. Under Legg til en sikkerhetskopi velger du datamaskinen eller den eksterne harddisken du vil sikkerhetskopiere.
  2. Klikk på La oss komme i gang (datamaskin) eller Sikkerhetskopier [stasjonsnavn] (ekstern harddisk).
  3. Merk av i boksene ved siden av mappene du vil sikkerhetskopiere.
  4. Klikk på Konfigurer eller Sikkerhetskopier.
  5. Hvis du bruker Mac, klikker du på OK når du blir bedt om å gi Dropbox tilgang til mappene dine.
Du kan bruke datamaskinen på vanlig måte mens sikkerhetskopieringen pågår.
Hvis noen filer eller mapper ikke kan sikkerhetskopieres, vises de i køen for synkroniseringsfeil. Slik ser du disse filene:
  3. Klikk på Vis synkroniseringsproblemer.
Finn ut mer om feilsøking av synkroniseringsproblemer.
Var denne artikkelen nyttig?
