Skanne dokumenter med Dropbox-mobilappen
Oppdatert Jan 14, 2025
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle Dropbox-brukere med mindre annet er oppgitt.
    Du kan bruke dokumentskanningsfunksjonen i Dropbox-mobilappen til å skanne filer direkte til Dropbox-kontoen eller konvertere eksisterende filer til skanninger.
    Obs! Dropbox Scan-appen er fjernet fra iOS App Store. Hvis du har den installert på iOS-mobilenheten din, kan du fortsette å bruke den, men den støttes ikke lenger.
    For å skanne dokumenter på en mobilenhet bruker du dokumentskanningsfunksjonen i Dropbox-mobilappen.
    Slik skanner du en ny fil til Dropbox-kontoen din
    Gjør følgende for å skanne en ny fil til Dropbox-kontoen:
    iOS
    1. Åpne Dropbox-appen på den mobile enheten din.
    2. Trykk på -ikonet.
    3. Trykk på Skann dokument.
    4. Ta et bilde av innholdet du vil skanne.
    5. Om ønskelig, kan du gjøre redigeringer eller skanne flere sider.
    6. Trykk på Neste.
    7. Om ønskelig kan du endre lagringsinnstillingene.
    8. Trykk på Lagre.
    Android
    4. Du kan enten ta et bilde av innholdet du vil skanne eller velge et eksisterende bilde på den mobile enheten din.
      • For å gjøre om en skanning trykker du på Ta på nytt.
      • Du kan beskjære, rotere eller legge til et filter i bildet, samt legge til, slette eller omorganisere rekkefølgen på skannede sider.
    6. Trykk på Neste.
    8. Trykk på Lagre.
    Se denne videoen for en rask innføring i hvordan du bruker dokumentskanneren.
    Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Finn ut alt om dokumentskanneren.
    Slik konverterer du et bilde i Dropbox-kontoen din til en skanning
    Obs! Bildet må være en .jpg-, .jpeg, eller .png-fil for å konvertere til en skanning.
    Slik konverterer du et bilde i Dropbox-kontoen til en skanning:
    2. Trykk på  ved siden av navnet på filen du vil konvertere til en skanning.
    3. Trykk på Lagre som skanning.
    4. Om ønskelig, kan du gjøre redigeringer eller skanne flere sider.
    5. Trykk på Neste.
    6. Om ønskelig kan du endre lagringsinnstillingene.
    7. Trykk på Lagre.
    Obs!: Du kan lagre en skanning med én side som en .pdf eller .png. Skanninger med flere sider må lagres som en .pdf.
    Slik redigerer, arrangerer, legger du til og sletter sider i en skanning
    Etter at skanningen er opprettet, har du muligheten til å justere skanningen fra Rediger-skjermen. I Rediger-visningen kan du gjøre følgende justeringer:
    • For å legge til flere sider i skanningen trykker du på Legg til side.
      • Obs! Skanninger med flere sider kan bare lagres som .pdf-filer.
    • For å redigere skanningen eller legge til et filter trykker du på ikonet med de tre glidebryterne nederst på skjermen.
      • Du kan beskjære, rotere og legge til enten et svart-hvitt- eller tavlefilter til skanningen.
    • For å omorganisere sidene i skanningen trykker du på Organiser (ved siden av Rediger) og trykkr lenge på en side for å dra og omorganisere den.
    • For å slette sider av skanningen trykker du på siden du vil fjerne, trykker på Slett og deretter på Slett igjen.
    Tips for å få en bedre skanning
    Hvis du velger å ta et bilde, peker du kameraet mot objektet du vil skanne. En ramme viser det du skanner. Sørg for at:
    • dokumentet ikke er krøllete
    • det ikke er noe gjenskinn på det du fotograferer
    • du holder enheten direkte over det du fotograferer
    • du bare tar med det du vil skanne
    For kunder med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus og Enterprise
    Dropbox Professional-, Essentials-, Standard-, Business-, Advanced-, Business Plus- og Enterprise-kunder kan søke i innholdet i skannede dokumenter i Dropbox-kontoen sin (se støttede filtyper nedenfor). Dropbox Standard-, Business-, Advanced-, Business Plus- og Enterprise-kunder som har koblet sammen jobb- og personlige kontoer, har også tilgang til fulltekstsøk for sin personlige konto.
    De følgende innholdstypene støttes:
    • dokumenter skrevet på engelsk
    • maskinskrevne dokumenter
    Følgende innholdstyper støttes ikke:
    • skanninger som er opprettet av en tredjeparts dokumentskanner
    • dokumenter skrevet på et annet språk enn engelsk
    • håndskrevne dokumenter
    • andre filtyper enn .pdf
    • dokumenter med svært stilisert tekst
    Var denne artikkelen nyttig?
