Hvordan kommentere på Dropbox-filer
Oppdatert Oct 10, 2023
     Denne artikkelen beskriver en funksjon som er tilgjengelig for alle Dropbox-brukere.
    Alle som har tilgang til en Dropbox-fil, kan legge igjen en kommentar og se andre kommentarer, med mindre kommentarer er deaktivert.
    Finn ut hvordan du slår av kommentarer for en fil.
    Merknader:
    • Du kan administrere, vise og kommentere tillatelser direkte i Dropbox Replay under delingsinnstillingene for hver mediefil.
    • Du kan tilbakekalle kommentartillatelser på Dropbox Replay ved å deaktivere eksisterende visnings- og kommentardelte lenker, og dele en ny skrivebeskyttet lenke.
    Se denne video for en rask oversikt over hvordan du kommenterer Dropbox-filer.
    Hvordan kommentere på en fil
    For å kommentere på en fil:
    1. Logg på dropbox.com.
    2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
      • Du kan også klikke på Mapper i venstre navigasjonslinje for å finne filen din.
    3. Klikk på navnet til filen du vil kommentere.
    4. Klikk på ☑ (kommentarer ) øverst til høyre.
    5. Legge til en kommentar til et område i fil, eller et presist punkt i fil.
      • For å kommentere et område i filen, klikk og dra en boks rundt området på filen du vil kommentere. Klikk deretter på nytt for å lage boksen.
        • Merk: Du kan ikke endre størrelsen eller plasseringen av en boks etter at den er laget.
      • For å kommentere et eksakt punkt i filen, klikk hvor som helst på filen for å legge til en kommentar til den nøyaktige plasseringen.
      • Hvis du vil kommentere et utdrag av en tekst, markerer du teksten og klikker på  (kommentarer).
    6. Skriv inn kommentaren i boksen som dukker opp.
      • For å nevne noen i kommentarene dine skriver du @ og deretter navnet deres eller klikker på @.
      • Legg til en emoji i kommentarene dine ved å klikke på ikonet av et lykkelig ansikt.
      • Trykk på returtasten på tastaturet for å lage en ny linje.
    7. Klikk på pil opp ved siden av kommentaren din.
    Slik kommenterer du på en bestemt del av en fil:
    Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig for bilder og PDF-filer.
    4. Klikk på (kommentarer) øverst til høyre.
    5. Klikk og dra en boks rundt området i filen du vil kommentere.
    6. Klikk på kommentarboksen i høyre sidestolpe.
    7. Skriv inn kommentaren.
    8. Klikk på Legg inn.
    Finn ut hvordan du kommenterer på et bestemt tidspunkt i en video- eller lydfil.
    Hvordan kommentere på et bestemt tidspunkt i en video- eller lydfil
    Du kan legge igjen en kommentar på et bestemt tidspunkt i en video- eller lydfil på dropbox.com. Alle video- og lydfiltyper som kan forhåndsvises i Dropbox, tillater kommentarer på bestemte tidspunkter.
    Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på dropbox.com for filer med en Dropbox Professional-, Essentials-, Business-, Advanced-, Business Plus-, Enterprise- eller Education-konto. Dropbox Replay-brukere kan også kommentere på bestemte steder.
    Slik kommenterer du på et tidsstempel:
    3. Klikk på navnet til video- eller lydfilen du vil kommentere på.
      • Sørg for at forhåndsvisning er satt til fullskjerm.
    4. Klikk på ☑ (kommentarer) øverst til høyre.
    5. Klikk i tekstfeltet nederst til høyre, og skriv inn kommentarene dine:
    6. Merk av i boksen ved siden av tidsstemplet for å legge til kommentarene dine på det tidsstemplet.
    Slik kommenterer du en fil i Hurtigvisning
    Slik kommenterer du en fil i Hurtigvisning:
    1. Logg inn på dropbox.com.
    4. Klikk på Hurtigvisning.
    5. Klikk på  (kommentarer) øverst til høyre.
    Hvordan redigere eller slette en kommentar
    Slik redigerer eller sletter du en kommentar:
    3. Klikk på navnet på filen du har lagt igjen en kommentar på.
    5. Klikk på  (flere alternativer) ved siden av kommentaren du vil redigere eller slette.
    6. Klikk på Rediger eller Slett.
    Slik reagerer du på en kommentar
    For å reagere på noen andres kommentarer på en fil:
    3. Klikk på navnet på filen som inneholder kommentarene du ønsker å reagere på.
    5. Hold markøren over kommentaren du ønsker å reagere på.
    6. Klikk på smilefjes-ikonet som vises.
    7. Klikk på emojien du vil reagere med.
      • Du kan finne emojier ved å navigere gjennom temaene øverst i popup-vinduet.
    Slik oppretter du en kommentarkobling
    Du kan dele kommentarer med andre brukere ved å opprette en kommentarkobling.
    Slik oppretter du en kommentarkobling:
    3. Klikk på navnet på filen som inneholder kommentarene du vil lage en kopikobling for.
    5. Klikk på kommentarene du vil lage kopikoblingen for.
    6. Klikk på  (flere alternativer).
    7. Velg Kopier kobling.
    Merk: Innstillingene for kommentarkoblingen vil være de samme innstillingene du har satt for de delte koblingene.
    Slik ser du avsluttede kommentarer
    For å se alle avsluttende kommentarer på en fil:
    5. Klikk på  (flere alternativer) i høyre sidestolpe.
    6. Klikk Vis avsluttede kommentarer.
    Slik laster du ned kommentarer
      • Du kan også klikke på Mapper til venstre for å finne filen.
    3. Klikk på navnet til filen du vil laste ned kommentarer fra.
    5. Klikk på ☑ (flere alternativer) i høyre sidestolpe.
    6. Klikk på Last ned kommentarer.
      • En .txt-fil opprettes automatisk.
    7. Lagre filen på ønsket sted.
    Vanlige spørsmål om kommentarer
    Hvordan sorteres kommentarer i kommentar-ruten?
    Kommentarer vises i forskjellig rekkefølge avhengig av hvilken type fil du ser på.
    • Hvis du ser på en fil med flere sider, sorteres kommentarene etter sider. En kommentar som legges til på side 1, vises før en kommentar som legges til på side 5.
    • Hvis du ser på en annen filtype, sorteres kommentarene fra nyest til eldst.
    Du kan endre sorteringsrekkefølgen for filer du ser på, ved å klikke på nedtrekksmenyen Sorter etter under Kommentarer i høyre sidestolpe.
    Hvem blir varslet når jeg legger igjen en kommentar?
    Følgende personer vil motta en e-post og et varsel både på dropbox.com og på de tilkoblede enhetene sine:
    • Fileieren
    • Alle som har abonnert på filen
    • Alle som har kommentert i kommentartråden
    • Alle som er @omtalt i kommentartråden
    Finn ut hvordan du endrer varslingsinnstillingene.
    Hvem kan kommentere et bestemt tidspunkt i video- og lydfiler?
    Hvis filen tilhører noen med en Dropbox Professional-, Essentials-, Business-, Advanced-, Business Plus-, Enterprise- eller Education-konto, vil andre personer med disse kontotypene kunne kommentere på et bestemt tidspunkt.
    Hvis filen tilhører noen med en Dropbox Basic-, Plus-, Family- eller Standard-konto, kan kommentarer bare legges til på :00, og klokkeslettet vises i grått.
    Kunder som har kjøpt Dropbox Replay-tilleggsprogrammet (tidligere Tillegget Kreative verktøy), kan også kommentere på enkeltbilder i videofiler.
    Hvilken tidssone brukes for kommentartidsstempler?
    Kommentartidsstempler vises i enhetens tidssone. Hvis Pacific Standard Time er valgt på enheten, vil tidsstemplene for kommentarer også vises i Pacific Standard Time.
    Var denne artikkelen nyttig?
