Så här kommenterar du Dropbox-filer
Uppdaterat Oct 10, 2023
 Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för alla Dropbox-användare.
Alla som har åtkomst till en Dropbox-fil kan lämna en kommentar och visa andra kommentarer, såvida inte kommentering är avstängd.
Läs om hur du stänger av kommentarer för en fil.
Anmärkningar:
  • Du kan hantera, visa och kommentera behörigheter direkt i Dropbox Replay under varje mediefils delningsinställningar.
  • Du kan återkalla kommentarsbehörigheter för Dropbox Replay genom att inaktivera befintliga delade länkar för att visa och kommentera och dela en ny skrivskyddad länk.
Se den här video för en snabb översikt över hur du kommentarer på Dropbox-filer.
Så här kommenterar du en fil
För att kommentera i en fil:
  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
    • Du kan också klicka på Mappar i navigeringsfältet till vänster för att hitta din fil.
  3. Klicka på namnet på den fil du vill kommentera på.
  4. Klicka på ☑ (kommentarer) längst upp till höger.
  5. Lägg till en kommentar till ett område i filen eller en exakt punkt i fil.
    • För att kommentera ett område i filen klickar du och drar en ruta runt området för filen du vill kommentera. Klicka sedan igen för att skapa rutan.
      • Obs! Du kan inte ändra storleken eller placeringen av en ruta efter att den har skapats.
    • För att kommentera en exakt punkt i filen klickar du var som helst på filen för att lägga till en kommentar till den exakta punkten.
    • Om du vill kommentera en text markerar du texten för att välja den och klickar på  (kommentarsikon).
  6. Skriv din kommentar i rutan som visas.
    • För att nämna någon i kommentaren skriver du @ och sedan namnet eller klickar på @.
    • Lägg till en emoji i dina kommentarer genom att klicka på ikonen med ett glatt ansikte.
    • Tryck på Retur på tangentbordet för att skapa en ny rad.
  7. Klicka på uppåtpilen bredvid din kommentar.
Så här kommenterar du en viss del av en fil:
Obs: Det här alternativet är endast tillgängligt för bilder och PDF-filer.
  4. Klicka på (kommentarer) längst upp till höger.
  5. Klicka och dra runt en ruta i delen av filen som du vill kommentera på.
  6. Klicka på kommentarsfältet i den högra sidomenyn.
  7. Skriv din kommentar.
  8. Klicka på Publicera.
Läs om hur du kommenterar en specifik tidpunkt i en video eller ljudfil.
Gör så här för att kommentera vid en specifik tidpunkt i en video- eller ljudfil
Du kan lämna en kommentar om en viss tid i en video- eller ljudfil på dropbox.com. Alla video- och ljudfilstyper som kan förhandsvisas i Dropbox tillåter kommentarer på specifika tider.
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på dropbox.com för filer i ett Dropbox Professional-, Essentials-, Business-, Advanced-, Business Plus-, Enterprise- eller Education-konto. Dropbox Replay-användare kan också kommentera specifika bildrutor.
Så här kommenterar du vid en tidsstämpel:
  3. Klicka på namnet på den video- eller ljudfil du vill kommentera i.
    • Se till att du har dina förhandsgranskningar inställda på helskärm.
  5. Klicka i textfältet nere till höger och skriv sedan kommentaren:
  6. Markera rutan bredvid tidsstämpeln för att lägga till kommentaren vid den tidsstämpeln.
Så här kommenterar du en fil i snabbvisning
Så här kommenterar du en fil i snabbvisning:
  4. Klicka på snabbvisning.
  5. Klicka på  (kommentarer) längst upp till höger.
Så här redigerar du eller tar bort en kommentar
Redigera eller radera en kommentar:
  3. Klicka på namnet på filen du har lämnat en kommentar på.
  5. Klicka på  (fler alternativ) bredvid kommentaren som du vill redigera eller radera.
  6. Klicka på Redigera eller Radera.
Reagera på en kommentar
Så här reagerar du på någon annans kommentar i en fil:
  3. Klicka på namnet på filen som innehåller kommentarerna du vill reagera på.
  5. Håll muspekaren över kommentarerna du vill reagera på.
  6. Klicka på ikonen med det glada ansiktet.
  7. Klicka på emojin du vill reagera med.
    • Du hittar emojier när du navigerar genom teman längst upp i popup-fönstret.
Skapa en kommentarslänk
Du kan dela en kommentar med andra användare genom att skapa en kommentarslänk.
Så här skapar du en kommentarslänk:
  3. Klicka på namnet på filen som innehåller kommentaren du vill skapa en kopielänk till.
  5. Klicka på kommentaren du vill skapa en kopielänk till.
  6. Klicka på  (fler alternativ).
  7. Välj Kopiera länk.
Obs: Inställningarna för kommentarslänken kommer att vara samma inställningar som du har ställt in för delade länkar.
Visa lösta kommentarer
Så här visar du alla lösta kommentarer i en fil:
  5. Klicka på  (fler alternativ) i den högra sidomenyn.
  6. Klicka på Visa lösta kommentarer.
Så laddar du ner kommentarer
    • Du kan också klicka på Mappar i den vänstra navigeringen för att hitta din fil.
  3. Klicka på namnet på filen du vill ladda ner kommentarer från.
  5. Klicka ☑ (fler alternativ) i den högra sidomenyn.
  6. Klicka på Ladda ner kommentarer.
    • En .txt-fil skapas automatiskt.
  7. Spara filen på din önskade plats.
Vanliga frågor om att kommentera
Hur ordnas kommentarer i kommentarsfältet?
Kommentarer visas i olika ordning, beroende på vilken typ av fil du visar.
  • Om du visar en fil med flera sidor är sorteringsordningen som standard efter sidor. Till exempel visas en kommentar som publicerats på sida ett före en kommentar som publicerats på sida fem.
  • Om du visar andra filtyper är sorteringsordningen som standard kommentarer från nyast till äldst.
För alla filer du visar kan du ändra sorteringsordningen genom att klicka på rullgardinsmenyn Sortera efter under Kommentarer i den högra sidomenyn.
Vem får ett meddelande när jag skriver en kommentar?
Följande personer får mejl och meddelande både på dropbox.com och på sina kopplade enheter:
  • Filägaren
  • Alla som prenumererar på filen
  • Alla som har kommenterat i kommentarstråden
  • Alla som har @nämnts i kommentarstråden
Läs om hur du ändrar dina meddelandeinställningar.
Vem får kommentera vid en specifik tidpunkt i video- och ljudfiler?
Tillhör filen någon med ett Dropbox Professional-, Essentials-, Business-, Advanced-, Business Plus-, Enterprise- eller Education-konto kan andra personer med de kontotyperna skriva kommentarer vid specifika tidpunkter.
Tillhör filen någon med ett Dropbox Basic-, Plus-, Family- eller Standard-konto går det bara att skriva kommentarer vid tidsstämpeln :00 och tiden gråmarkeras.
Kunder som har köpt Dropbox Replay-tillägget (tidigare Creative Tools-tillägget) kan också kommentera specifika bildrutor i videofiler.
I vilken tidszon visas kommentarernas tidsstämplar?
Kommentarers tidsstämplar visas i enhetens tidszon. Om din enhet till exempel är inställd på Pacific Standard Time, kommer alla kommentarers tidsstämplar visas i Pacific Standard Time.
Tack för din feedback!
Svar från community
