Dropbox Vault è una funzione che ti consente di creare uno spazio in Dropbox dotato di un ulteriore livello di sicurezza, in cui conservare i tuoi file più sensibili e condividerli con contatti attendibili. Tale spazio, o “vault”, nell'account Dropbox è protetto da una password numerica, o “PIN”, e non è apribile né accessibile tramite app di terze parti.
Se sei o sei stato invitato ad esserle il contatto attendibile di qualcuno, consulta questo articolo su cosa comporta diventare un contatto attendibile.
Nota. Gli utenti che utilizzano l’aggiornamento di Dropbox per macOS più recente non potranno più accedere a Vault tramite l’app desktop Dropbox. Potranno comunque accedervi su dropbox.com e tramite l’app per dispositivi mobili Dropbox.
Per creare il tuo vault:
Il tuo vault è denominato “Vault” e compare insieme ai file e alle cartelle su dropbox.com, nell'applicazione Dropbox per dispositivi mobili e nella cartella Dropbox sul tuo computer.
Quando sblocchi il vault nella cartella Dropbox in Esplora file o nel Finder, i file al suo interno vengono scaricati automaticamente sul disco rigido. Nel momento in cui lo blocchi di nuovo, i file al suo interno vengono rimossi automaticamente dal disco rigido e archiviati solo su dropbox.com.
Nota. Se nel tuo account Dropbox è già presente una cartella denominata “Vault”, il nuovo vault sarà denominato “Dropbox Vault”. Se hai già una cartella denominata “Dropbox Vault”, il nuovo vault sarà denominato “Dropbox Vault (1)”.
Dropbox Vault fornisce ai tuoi file un livello di sicurezza elevato grazie a un PIN. L'impostazione del PIN avviene al momento della creazione del vault. Quando aprirai il vault, avrai a disposizione un massimo di dieci tentativi per inserire il PIN corretto, dopodiché sarai bloccato. In tal caso, contatta l'assistenza per reimpostare il PIN.
Dopo averlo sbloccato con il PIN, il vault verrà di nuovo bloccato automaticamente dopo 20 minuti su dropbox.com e dopo tre minuti su dispositivo mobile. Mentre il vault è bloccato, i file in esso contenuti non compariranno negli elenchi di contenuti suggeriti, recenti, aggiornamenti e notifiche, né fra i suggerimenti della barra di ricerca.
Per bloccare manualmente il vault e rendere necessario l'uso un PIN per sbloccarlo:
Le misure di sicurezza del vault si aggiungono alle misure di sicurezza applicate da Dropbox per tutti i file e cartelle, comprese la crittografia in transito e durante l'archiviazione. Per rendere più sicuro l'intero account Dropbox, ti consigliamo di attivare l'autenticazione a più fattori.
Nota. I computer con Windows 10 o versioni successive memorizzano automaticamente le foto nella cache, pertanto le foto potrebbero essere ancora visibili dopo che Vault è stato bloccato. Per risolvere il problema, esegui Pulizia disco per eliminare la cache delle miniature.
Ti suggeriamo di aggiungere al vault questo tipo di file sensibili:
Nota. Questa funzione di Vault è disponibile solo per alcuni clienti Dropbox.
Quando crei il tuo vault, hai la possibilità di consentire a Dropbox di suggerire i file da aggiungere. In questo caso, viene visualizzato un elenco di file suggeriti tra cui scegliere. Questi file vengono scelti perché i loro nomi e contenuti includono parole chiave comuni per i file sensibili, come “dichiarazione dei redditi” o “passaporto”. Queste informazioni sono private e utilizzate solo per suggerirti dei file.
Se aggiungi un file o una cartella Dropbox al tuo vault, l'elemento viene rimosso dalla posizione originale in Dropbox e viene aggiunto al vault. Le cartelle o i file aggiunti o spostati nel vault da altre posizioni all'interno del computer rimangono nella posizione originale, mentre ne viene aggiunta una copia al vault.
Per aggiungere un file o una cartella Dropbox al tuo vault, puoi spostare l'elemento nello stesso modo in cui sposterai normalmente un file o una cartella in Dropbox. Puoi anche aggiungere al vault un file o una cartella da Dropbox o da qualsiasi posizione del computer seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Note.
Aggiungere un file o una cartella su dropbox.com
Aggiungere file o cartelle nell'app desktop Dropbox
Per aggiungere un file o una cartella al vault in Esplora file o nel Finder, trascina o copia il file o la cartella nel vault.
Puoi concedere l'accesso in visualizzazione ai file del vault nello stesso modo in cui condividi file standard in Dropbox. Le persone a cui concedi l'accesso in visualizzazione, possono visualizzare e aggiungere commenti ai file senza bisogno di un PIN, ma non li possono modificare.
Per cambiare il PIN:
Per reimpostare il PIN, apri il vault da dropbox.com o dalla cartella Dropbox in Esplora file o nel Finder e fai clic su Hai dimenticato il PIN? per reimpostarlo utilizzando la password del tuo account Dropbox.
Nota. Se hai appena modificato la password del tuo account Dropbox, dovrai attendere 48 ore prima di poter reimpostare il PIN.
Eliminando il vault, i file archiviati al suo interno vengono cancellati in modo permanente e non possono essere ripristinati. Per eliminare il vault:
Se esegui il downgrade dell'account Dropbox a un piano Basic o l'upgrade a un piano Business, il vault diventerà una cartella normale la prossima volta che inserirai il PIN per aprirlo.
Se elimini l'account Dropbox, anche il vault sarà eliminato.
