Как изменить параметры программы для компьютера
Программа для компьютера Dropbox поддерживает работу в среде операционных систем Linux, macOS и Windows. Меню параметров позволяет настроить программу Dropbox так, как вам нужно.
Разделы в этой статье:
Как открыть меню параметров
  1. Нажмите на значок Dropbox в области уведомлений или строке меню вашего компьютера.
  2. Нажмите на значок шестеренки и выберите в меню пункт Параметры….
В зависимости от вашей операционной системы (Linux, macOS или Windows) в меню настройки вам будут предложены некоторые или все перечисленные ниже варианты. В Linux некоторые настройки можно изменить с помощью команд.
Настройки на вкладке «Общие»
Запускать программу Dropbox при включении компьютера
Можно настроить автоматический запуск программы Dropbox при включении компьютера. Рекомендуется включить этот параметр: тогда папка Dropbox будет постоянно синхронизироваться с веб-сайтом и другими компьютерами.
Включить интеграцию с Finder
Если на компьютере Mac включена интеграция с Finder, значки Dropbox будут отображаться поверх файлов в вашей папке Dropbox, а еще вы сможете открывать меню Dropbox, нажав на них правой кнопкой мыши.
Надстройки Microsoft Office
Можно определить, следует ли показывать Dropbox как папку для сохранения в Microsoft Office на компьютерах с Windows.
Значок Dropbox
Можно определить, должен ли значок Dropbox появляться, всегда когда вы открываете файл Microsoft Office, только когда другие пользователи просматривают этот же файл одновременно с вами, или же не отображаться совсем.
Язык
В этом меню можно выбрать язык, отличный от языка операционной системы по умолчанию.
Версия
Это текущая версия программы Dropbox, установленная на вашем компьютере. Ее следует указывать в запросах на получение поддержки. Это значение позволит определить, пользуетесь ли вы последней версией программы Dropbox.
Настройки на вкладке «Аккаунт»
Личный и рабочий аккаунты Dropbox
Если у вас есть и личный, и рабочий аккаунты, можно выбрать, настройки какого именно аккаунта вы хотите изменить.
Место в аккаунте
Можно посмотреть, сколько свободного места у вас в аккаунте.
Подсоединение аккаунта
В этом разделе указан адрес электронной почты, связанный с вашим аккаунтом Dropbox. Можно отсоединить этот аккаунт Dropbox от своего компьютера. После этого папка Dropbox на компьютере больше не будет синхронизироваться с вашим аккаунтом. С помощью той же самой кнопки также можно подсоединить компьютер к тому же или любому другому аккаунту Dropbox.
Примечание для пользователей аккаунтов Dropbox Business: если вы связали свои личный и рабочий аккаунты Dropbox, то настройки и того и другого будут отображаться на этой вкладке. Вы можете переключаться между ними с помощью соответствующих кнопок в верхней части вкладки.
Настройки на вкладке «Импорт»
Загрузка с камеры
Функция загрузки с камеры автоматически сохраняет в Dropbox фото и видео с вашего телефона, камеры, SD-карты и многих других устройств мультимедиа при их подключении к компьютеру. Включить и отключить функцию загрузки с камеры можно с помощью переключателя Включить импорт с камеры в Dropbox. Также можно определить, для чего именно включать загрузку с камеры.
Примечание для пользователей аккаунтов Dropbox Business: если вы связали свои личный и рабочий аккаунты Dropbox, функция загрузки с камеры будет работать только в личном аккаунте.
Скриншоты
Как только вы сделаете скриншот, программа автоматически сохранит соответствующий файл в ваш Dropbox и скопирует ссылку на него в буфер обмена, чтобы вы смогли мгновенно предоставить к нему доступ другим пользователям.
Примечание для пользователей аккаунтов Dropbox Business: если вы связали личный и рабочий аккаунты Dropbox, вы можете выбрать, в какой из них сохранять скриншоты.
Настройки на вкладке «Пропускная способность» или «Сеть»
Чтобы изменить настройки пропускной способности на компьютере Mac, нажмите Сеть, затем Изменить настройки… рядом с пропускной способностью.
Скорость скачивания
  • Не ограничивать: разрешите программе Dropbox скачивать файлы с сервера с максимально возможной скоростью.
  • Ограничение: ограничьте скорость загрузки, указав значение в килобайтах в секунду. Если вы введете значение «0», Dropbox будет скачивать файлы с максимальной возможной скоростью.
Скорость загрузки
  • Не ограничивать: разрешите программе Dropbox загружать файлы с максимально возможной скоростью.
  • Ограничивать автоматически: разрешите программе Dropbox определять скорость загрузки файлов при синхронизации.
  • Ограничение: установите разрешенную скорость загрузки в килобайтах в секунду.
Синхронизация по локальной сети
Функция синхронизации по локальной сети позволяет экономить время и минимизирует трафик, так как файлы загружаются с других компьютеров в вашей локальной сети. Если этот параметр отключен, программа Dropbox будет выполнять синхронизацию с сервером Dropbox при обнаружении любых изменений в вашей папке Dropbox.
Настройки на вкладке «Прокси-серверы» или «Сеть»
Чтобы изменить настройки прокси-серверов на компьютере Mac, нажмите Сеть, затем Изменить настройки… рядом с прокси-серверами.
Настройки прокси-серверов
  • Нет прокси-сервера: программа будет подключаться к Интернету без использования прокси-сервера. Этот вариант позволяет избежать некоторых проблем, возникающих, когда программе Dropbox не удается найти прокси-сервер.
  • Определять автоматически: разрешите программе Dropbox определять параметры прокси-сервера. Этот параметр следует выбрать, если вы не уверены, требуется ли на вашем компьютере прокси-сервер для подключения к Интернету.
  • Вручную: выберите это вариант, чтобы задать параметры прокси-сервера вручную. Он предназначен для пользователей и администраторов, которые используют нестандартную конфигурацию прокси-сервера.
Если выбран вариант установки параметров вручную, становятся доступными указанные ниже поля:
  • Тип прокси-сервера: выберите протокол прокси-сервера из раскрывающегося списка. Программа Dropbox поддерживает протоколы HTTP, SOCKS4 и SOCKS5.
  • Сервер: введите URL-адрес и номер порта прокси-сервера.
  • Прокси-серверу требуется пароль: установите этот флажок, если для подключения к прокси-серверу требуется пароль. После этого станут доступными поля Имя пользователя и Пароль.
Настройки на вкладке «Уведомления»
Уведомления
Вы можете изменить настройки уведомлений и выбрать те уведомления, которые хотите получать.
Не беспокоить
На компьютерах Mac можно отключить уведомления на определенный период времени. Выберите, в течение какого времени должны быть отключены уведомления.
Настройки на вкладке «Синхронизация»
Выборочная синхронизация
Выборочная синхронизация позволяет выбрать, какие папки из вашего аккаунта Dropbox будут синхронизироваться с папкой Dropbox на компьютере. Если вы отмените выбор папки, она перестанет отображаться в вашей папке Dropbox, но останется в вашем аккаунте на dropbox.com. Рекомендуем использовать Умную синхронизацию для файлов, которыми вы не очень часто пользуетесь.
Умная синхронизация
Умная синхронизация доступна для пользователей аккаунтов Dropbox Business и Professional.
Если вы выберете опцию Авт. режим, то новые файлы и папки, которые вы будете загружать в свой аккаунт на dropbox.com, будут скачиваться на жесткий диск вашего компьютера в папку Dropbox.
Если вы выберете опцию Только в онлайн-режиме, то новые файлы и папки, которые вы будете загружать в свой аккаунт на dropbox.com, будут отображаться в папке Dropbox на вашем компьютере, но будут доступны только в онлайн-режиме.
Обратите внимание: настройки Умной синхронизации применяются только к папкам верхнего уровня внутри вашей папки Dropbox. На все файлы и папки, расположенные на более низких уровнях, будут распространятся настройки родительских папок, если вы только не решите изменить их отдельно.
Выберите опцию Пусть этой настройкой управляет мой администратор, чтобы использовать функции, выбранные по умолчанию для вашей рабочей группы.
Часто задаваемые вопросы о настройках синхронизации
Почему файлы скачиваются на мой компьютер, хотя в настройках Умной синхронизации выставлен онлайн-режим?
Существует две возможные причины, почему файлы могу продолжать скачиваться в папку Dropbox на вашем компьютере, хотя в настройках Умной синхронизации выставлен онлайн-режим:
  • Файл или папка уже были на вашем компьютере, когда вы добавили их в папку Dropbox
    • В таком случае файл или папка будут по-прежнему занимать место на жестком диске, пока вы не сделаете их доступными только в онлайн-режиме
    • Обратите внимание: вы также можете при помощи выборочной синхронизации отменить синхронизацию этого файла с вашим компьютером
  • Вы используете программу, которой для корректной работы потребовалось скачать файлы, например:
    • Сервисы для резервного копирования
    • Антивирусное программное обеспечение
    • Списки недавно использованных файлов
    • Сторонние программы для отслеживания файлов
 Почему после использования выборочной синхронизации мои папки становятся доступными только в онлайн-режиме, хотя в настройках Умной синхронизации выставлен автономный режим?
Если вы используете Умную синхронизацию (функцию, которая доступна только пользователям аккаунтов Dropbox Business и Professional), то вам также доступна выборочная синхронизация для копирования папок с dropbox.com в папку Dropbox на вашем компьютере. Эти папки синхронизируются с вашим компьютером как доступные только в онлайн-режиме вне зависимости от настроек Умной синхронизации, но их в любой момент можно сделать доступными в автономном режиме.
Как изменить доступность папки с «только в онлайн-режиме» на «автономный режим»:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на папку.
  2. Наведите курсор на Умную синхронизацию.
  3. Выберите Авт. режим.
Расположение папки Dropbox
В этом поле можно указать другое расположение папки Dropbox. Обычно папка Dropbox находится в папке пользователя. Однако вы можете переместить ее в любое другое место на жестком диске.
Обратите внимание: вы можете выбрать, где на вашем жестком диске будет расположена папка Dropbox, но само название папки изменить нельзя. Независимо от своего местоположения папка будет называться Dropbox или Dropbox (название рабочей группы) для аккаунтов Dropbox Business и Dropbox (Личный) для связанных с рабочим личных аккаунтов.
Только начинаете работать в Dropbox?
Не важно, новый вы пользователь или просто хотите освежить свои знания о Dropbox, информацию о своем аккаунте вы можете получить в нашем курсе для самостоятельного обучения или виртуальных уроках с инструктором.
Насколько полезна была для вас эта статья?
Мы очень сожалеем.
Дайте знать, как нам улучшить свою работу:
Благодарим за отзыв!
Дайте знать, насколько полезной была эта статья:
Ответы сообщества
