Как изменять настройки аккаунта Dropbox
Обновление Feb 02, 2026
В этой статье описываются функции, доступные для всех пользователей Dropbox (если не указано иное).
В этой статье описано, как управлять настройками аккаунта на сайте dropbox.com. В настройках аккаунта недоступны параметры конкретного устройства, на котором используется программа Dropbox для компьютера.
Подобнее о том, как изменить параметры программы для компьютера.
Настройки вашего аккаунта Dropbox можно изменить на сайте, они применяются ко всем браузерам и устройствам, через которые вы используете Dropbox. В зависимости от тарифного плана вам будут доступны различные параметры, в том числе настройки, связанные со следующими разделами:
  • профиль и параметры
  • тарифные планы и выставление счетов
  • пароли, устройства и безопасность
  • уведомления, подключенные приложения и функции, доступные в определенных тарифных планах
Как перейти к настройкам аккаунта
Чтобы перейти к настройкам аккаунта Dropbox:
  1. Войдите в аккаунт на сайте dropbox.com.
  2. Нажмите на свой аватар (фото профиля или инициалы) в левом нижнем углу.
  3. Нажмите Настройки.
    • Примечание. Чтобы получить доступ к различным типам настроек, нажмите на вкладки в верхней части страницы. Подробнее о различных вкладках и настройках ниже.
Если используется Dropbox Basic, Plus или Professional, выберите Управление аккаунтом, чтобы просмотреть информацию о подписке и выставлении счетов.
Обратите внимание: администраторы определенных типов могут управлять настройками для всей рабочей группы с помощью консоли администрирования.
Общие
Основные сведения
Здесь можно добавить или обновить свою фотографию профиля, имя и адрес электронной почты. Если у вас подписка Dropbox Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus или Enterprise, вам также может быть доступна возможность добавить вторичный электронный адрес и связать личный и рабочий аккаунты.
Информация о месте работы
Если используется Dropbox Standard, Essentials, Business, Advanced, Business Plus или Enterprise, можно добавить должность, а также название и размер организации.
Настройки
Установите язык, дату и время, а также выберите, хотите ли вы получать доступ к нашим новейшим функциям в рамках программы раннего доступа Dropbox. Кроме того, можно удалить добавленные вручную контакты, включить доступ по умолчанию к загрузкам папок и системное расширение Dropbox, а также использовать файлы и папки, доступные только в онлайн-режиме.
Удалить аккаунт
Читайте подробнее о том, как удалить свой аккаунт Dropbox. Если вы удалите свой аккаунт Dropbox, то вместе с ним с сайта dropbox.com будут удалены все ваши данные, а все ваши устройства будут отсоединены от Dropbox. Удаление аккаунта Dropbox является окончательным и не может быть отменено.
Обратите внимание: если вы пользуетесь аккаунтом Dropbox для рабочих групп, то, чтобы удалить аккаунт, вам следует связаться со своим администратором.
Тарифный план
Если у вас аккаунт Dropbox Basic, Plus, Family или Professional, то, чтобы посмотреть информацию о подписке и оплате, выберите под своим фото профиля опцию Управление аккаунтом.
Если у вас подписка на Dropbox Standard, Advanced или Enterprise, то с помощью этой вкладки вы сможете посмотреть свой тарифный план и доступные варианты для его улучшения, а также проверить, сколько у вас места в аккаунте.
Оплата
Если вы используете тарифный план Dropbox Plus, Professional или Essentials или являетесь управляющим тарифным планом Family, вы можете управлять способом оплаты и периодичностью выставления счетов, а также просматривать счета и квитанции. Администраторы некоторых типов могут получать доступ к данным для выставления счета в консоли администрирования.
Family
Если вы являетесь участником тарифного плана Dropbox Family, то здесь можно просмотреть список всех участников вашего тарифного плана. Управляющие тарифных планов Dropbox Family также могут приглашать и удалять участников.
Безопасность
Проверка безопасности
Используйте инструмент проверки безопасности, чтобы проверить свой адрес электронной почты, подключенные приложения и устройства, а также пароль. Если у вас включена двухфакторная проверка подлинности (см. ниже), вы также можете проверить приложения для проверки подлинности, номера телефонов и ключи безопасности, связанные с вашим аккаунтом.
Пароль
Регулярно меняйте пароль, чтобы обеспечить безопасность аккаунта. Если вы забыли пароль, его можно сбросить. Для этого перейдите на страницу восстановления пароля или нажмите Забыли пароль? при входе на сайт dropbox.com.
Коды восстановления
Просмотрите коды восстановления, которые можно использовать для доступа к аккаунту, если утерян доступ к электронной почте или устройству для двухфакторной проверки подлинности.
Двухфакторная проверка подлинности
Настройте двухфакторную проверку подлинности, чтобы повысить безопасность своего аккаунта. При двухфакторной проверке подлинности для входа в аккаунт Dropbox помимо пароля необходимо ввести ключ или код безопасности. После включения двухфакторной проверки подлинности можно изменять методы проверки, добавлять физический ключ безопасности и отзывать статус доверенных устройств.
Примечание. Если вы являетесь участником рабочей группы Dropbox, администратор может потребовать от вас использовать двухфакторную проверку подлинности. Узнайте, как найти администратора в аккаунте рабочей группы.
Веб-браузеры
Посмотрите, с каких браузеров в настоящее время выполнен вход в ваш аккаунт Dropbox, откуда и когда они были активны в последний раз. Чтобы выйти из последних сеансов работы, нажмите «X» рядом с временем события.
Устройства
Посмотрите, какие устройства подсоединены к вашему аккаунту Dropbox, их местоположение и когда они были активны в последний раз. Если вы больше не используете какое-либо устройство, нажмите «X» рядом с его названием, чтобы отсоединить устройство от аккаунта. После отсоединения устройства на нем будет выполнен выход из аккаунта Dropbox, а все изменения файлов и папок, внесенные на сайте dropbox.com или других подсоединенных устройствах, больше не будут синхронизироваться на этом устройстве.
Мобильные устройства Paper
Отсоедините все устройства, на которых был выполнен вход в приложение Dropbox Paper. Документы и папки приложения Paper хранятся в Интернете, поэтому отсоединение устройств не повлияет на их обновление. Когда вы будете готовы использовать приложение Paper, вам нужно будет снова войти в него.
Мобильные контакты
Если вы предоставили мобильному приложению Dropbox для iOS или Android доступ к своим контактам, вы можете удалить их из рекомендованных контактов в вашем аккаунте.
Уведомления
Выберите, какие уведомления по электронной почте вы хотите получать от Dropbox. Можно подписаться на уведомления о действиях с файлами и аккаунтом, а также на новости и обновления Dropbox или отказаться от них.
Примечание. Эти настройки применяются только к уведомлениям по электронной почте. Узнайте, как управлять уведомлениями на компьютере или мобильном устройстве, а также как отключить уведомления о комментариях для определенных файлов.
Приложения
Управляйте сторонними приложениями, подключенными к вашему аккаунту Dropbox, а также приложениями, которым вы разрешили доступ к содержимому, хранящемуся в вашем аккаунте Dropbox, и его редактирование. Если вы являетесь участником рабочей группы Dropbox, администратор может управлять некоторыми приложениями для всей группы.
Приложения для редактирования по умолчанию
Выберите, как вы хотите открывать определенные типы файлов из аккаунта Dropbox, например файлы Microsoft Office и документы Paper.
Фирменный стиль
Пользователям Dropbox Professional или Essentials, а также участникам рабочей группы Dropbox доступна функция общего доступа с элементами фирменного стиля. При ее использовании на файлах и папках, которыми вы делитесь с клиентами, будут отображаться логотип и название компании.
Политика конфиденциальности
Управляйте настройками файлов cookie и параметрами запрета на продажу или предоставления общего доступа, отправляйте запросы на доступ к данным или их удаление.
Пригласить друга
Если используется тарифный план Dropbox Basic, Plus, Family или Professional, можно получить до 32 ГБ за приглашение друзей. Вы получите 1 ГБ за каждого друга, который установит программу Dropbox для компьютера, а ваш друг получит 500 МБ. Подробнее о том, как получить бесплатное место.
Предоставление общего доступа
Здесь можно задать настройки по умолчанию, которые будут действовать, когда вы делитесь файлами и папками. Подробнее о том, как управлять настройками общего доступа по умолчанию.
Благодарим за отзыв!
