Hvordan administrere Dropbox-kontoinnstillinger
Oppdatert Feb 02, 2026
Denne artikkelen beskriver funksjoner som er tilgjengelig for alle Dropbox-kunder, med mindre annet er angitt.
Denne artikkelen forklarer hvordan du administrerer innstillinger som gjelder hele Dropbox-kontoen, på dropbox.com. Kontoinnstillingene inkluderer ikke enhetsspesifikke instillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
Finn ut hvordan du administrerer innstillingene for skrivebordsappen.
Dropbox-kontoinnstillingene dine administreres på nett og gjelder alle nettlesere og enheter du bruker med Dropbox. Alternativene kan variere avhengig av abonnementet ditt, men omfatter:
  • Profil og innstillinger
  • Abonnementer og fakturering
  • Passord, enheter og sikkerhet
  • Varsler, tilkoblede apper og abonnementsspesifikke funksjoner
Hvordan få tilgang til kontoinnstillingene
Slik får du tilgang til Dropbox-kontoinnstillingene:
  1. Logg på dropbox.com.
  2. Klikk på avataren (profilbildet eller initialene) nederst til venstre.
  3. Klikk på Innstillinger.
    • Merk: Hvis du vil ha tilgang til ulike typer innstillinger, klikker du på fanene øverst på siden. Finn ut mer om de forskjellige fanene og innstillingene nedenfor.
Hvis du har Dropbox Basic, Plus eller Professional, velger du Administrer konto for å se abonnements- og faktureringsinformasjon.
Merk: Enkelte typer administratorer kan administrere teamomfattende innstillinger i administratorverktøyet.
Generelt
Grunnleggende
Legg til eller oppdater profilbildet, navnet og e-postadressen din. Hvis du har et Dropbox Essentials-, Standard-, Business-, Advanced-, Business Plus- eller Enterprise-abonnement, kan det hende at du også kan legge til en sekundær e-post og koble sammen privatkontoen og jobbkontoen din.
Informasjon om hvor du jobber
Hvis du bruker Dropbox Standard, Essentials, Business, Advanced, Business Plus eller Enterprise, kan du legge til stillingstittel og navn og størrelse på organisasjonen.
Preferanser
Angi språk, dato og klokkeslett, og velg om du ønsker tilgang til de nyeste funksjonene med Dropbox tidlig tilgang. Du kan også fjerne manuelt tillagte kontakter, aktivere standardtilgangen til mappeopplastinger, aktivere Dropbox-systemutvidelsenog bruke bare tilkoblet-filer og -mapper.
Slett konto
Finn ut hvordan du sletter Dropbox-kontoen din. Når du sletter Dropbox-kontoen din, slettes alle data fra dropbox.com, og forbindelsen mellom enhetene dine og Dropbox avbrytes. Det er ikke mulig å angre slettingen av en Dropbox-konto.
Merk: Hvis du er på et Dropbox-team, må du kontakte administratoren din for å slette kontoen din.
Abonnement
Hvis du bruker Dropbox Basic, Plus, Family eller Professional, velger du Administrer konto under avataren din for å se abonnements- og faktureringsinformasjon.
Hvis du bruker Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise, bruker du denne fanen for å se gjeldende abonnement og tilgjengelige oppgraderingsalternativer. Du kan også sjekke tilgjengelig lagringsplass.
Fakturering
Hvis du har et Dropbox Plus-, Professional- eller Essentials-abonnement, eller er administrator for et Family-abonnement, kan du administrere betalingsmåten og faktureringsfrekvensen, samt se fakturaer og kvitteringer. Visse typer administratorer har tilgang til faktureringsinformasjon fra administratorverktøyet.
Family
Hvis du er medlem av et Dropbox Family-abonnement, kan du se en liste over alle medlemmene på abonnementet ditt. Ansvarlige for Family-abonnement kan også invitere og fjerne medlemmer.
Sikkerhet
Sikkerhetssjekk
Bruk verktøyet for sikkerhetssjekk til å kontrollere e-postadressen, tilkoblede apper og enheter og passord. Hvis du har aktivert tofaktorgodkjenning (se nedenfor), kan du også sjekke godkjenner-appene, telefonnumrene eller sikkerhetsnøklene som er knyttet til kontoen.
Passord
Endre passordet regelmessig for å holde kontoen trygg. Hvis du glemmer passordet, kan du også tilbakestille det fra siden Glemt passord eller ved å klikke på Har du glemt passordet? når du logger på dropbox.com.
Gjenopprettingskoder
Se gjenopprettingskodene som kan brukes til å få tilgang til kontoen din hvis du mister tilgangen til e-posten eller tofaktorgodkjenningsenheten.
Tofaktorgodkjenning
Konfigurer og administrer tofaktorgodkjenning for å legge til et ekstra sikkerhetslag på kontoen. Tofaktorgodkjenningsenheten krever at du oppgir en sikkerhetsnøkkel eller kode i tillegg til passordet når du logger deg på Dropbox-kontoen. Etter at du har fulgt trinnene for å aktivere tofaktorgodkjenning, har du mulighet til å endre godkjenningsmetodene, legge til en fysisk sikkerhetsnøkkel og tilbakekalle klarert status fra tilkoblede enheter.
Merk: Hvis du er medlem av et Dropbox-team, kan administratoren kreve tofaktorgodkjenning. Finn ut hvordan du finner en administrator på teamkontoen.
Nettlesere
Se hvilke nettlesere som er logget på Dropbox-kontoen, hvor de er logget på fra, og når de var sist aktive. Du kan logge av fra nylige økter ved å klikke på «X» ved siden av tidspunktet for aktiviteten.
Enheter
Se hvilke enheter som er koblet til Dropbox-kontoen, hvor de er, og når de var sist aktive. Klikk på «X» ved siden av en enhet for å koble den fra kontoen hvis du ikke bruker den lenger. Når du fjerner koblingen til en enhet, blir du logget av Dropbox-kontoen på den enheten, og filer og mapper på enheten synkroniseres ikke lenger med endringer som gjøres på dropbox.com eller på andre tilkoblede enheter.
Paper-mobilenheter
Fjern koblingen til alle enheter som er logget på Dropbox Paper-appen. Paper-dokumenter og -mapper lagres på nettet, så det å fjerne koblingen til enheter påvirker ikke hvordan de oppdateres. Du må logge deg på Paper-appen igjen når du er klar til å bruke den.
Mobilkontakter
Hvis du har gitt Dropbox-mobilappen for iOS eller Android tilgang til kontaktene dine, kan du likevel fjerne dem fra foreslåtte kontakter i kontoen din.
Varsler
Velg hvilke e-postvarsler du vil motta fra Dropbox. Du kan velge å motta eller ikke motta varsler om fil- og kontoaktivitet, samt nyheter og oppdateringer fra Dropbox.
Merk: Disse innstillingene gjelder bare for e-postvarsler. Finn ut hvordan du administrerer varsler på skrivebordet eller mobilenheten eller slår av kommentarvarsler for bestemte filer.
Apper
Administrer tredjepartsapper som du har koblet til Dropbox-kontoen, samt apper som har tilgang til og kan redigere innhold som er lagret på Dropbox-kontoen. Hvis du er medlem av et Dropbox-team, kan administratoren administrere noen apper for hele teamet.
Standard redigeringsapper
Velg hvordan du ønsker å åpne bestemte filtyper fra Dropbox-kontoen, for eksempel Microsoft Office-filer og Paper-dokumenter.
Merkevarebygging
Hvis du er Dropbox Professional- eller Essentials-kunde eller medlem av et Dropbox-team, kan du bruke deling med varemerkeprofilering til å vise logoen og merkevarenavnet når du deler filer og mapper med klienter.
Personvern
Administrer innstillingene for informasjonskapsler og innstillingene for Ikke selg og Del, send inn en forespørsel om datatilgang eller en forespørsel om sletting av data.
Henvis en venn
Hvis du har Dropbox Basic, Plus, Family eller Professional, kan du tjene opptil 32 GB for vervinger. Du tjener 1 GB for hver venn som installerer Dropbox-skrivebordsappen, og vennen din får 500 MB. Finn ut mer om hvordan du kan tjene gratis lagringsplass.
Delinger
Du kan angi standardinnstillinger for hvordan du deler filene og mappene dine. Finn ut hvordan du administrerer standardinnstillingene for deling.
Var denne artikkelen nyttig?
