컴퓨터에서 Dropbox 파일을 원격 삭제하는 방법
업데이트된 날짜 Apr 17, 2025
    이 기능은 Dropbox Plus, Family, Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus, Enterprise 고객에게 제공됩니다.
    컴퓨터를 분실하거나 도난당한 경우 다음에 컴퓨터가 온라인 상태로 전환될 때 Dropbox 파일을 원격 삭제할 수 있습니다. dropbox.com 및 Dropbox에서 사용하는 다른 장치에서는 해당 파일을 계속 사용할 수 있습니다.
    휴대폰 및 태블릿의 경우, 대신 원격으로 로그아웃하면 원격 삭제와 동일한 효과가 있습니다. 그러면 해당 휴대폰이나 태블릿에서는 다시 로그인할 때까지 오프라인에서 사용 가능한 파일을 포함한 모든 Dropbox 파일을 액세스할 수 없습니다.
    Dropbox 팀의 관리자인 경우, 특정 팀원의 장치에서 파일을 원격 삭제 할 수도 있습니다. 팀 관리자로서 파일을 원격 삭제하는 방법을 알아보세요.
    아직 Dropbox를 사용하지 않으시나요? Dropbox로 손쉽게 파일을 원격 삭제하는 방법을 알아보세요.
    원격 삭제는 어떻게 작동하나요?
    컴퓨터에 있는 파일을 원격으로 삭제하면 컴퓨터에서 즉시 로그아웃되고 동기화도 중지됩니다. 컴퓨터가 다시 온라인 상태가 되고 데스크톱 앱이 실행되면 Dropbox 파일이 컴퓨터에서 삭제되기 시작합니다. 파일에 액세스하는 Dropbox의 다른 곳에서는 삭제된 파일을 계속 사용할 수 있습니다.
    컴퓨터에서 파일을 원격 삭제하는 방법
    컴퓨터에서 Dropbox 파일을 원격 삭제하는 방법:
    1. Dropbox.com에 로그인합니다.
    2. 좌측 하단에 있는 아바타(프로필 사진 또는 이니셜)를 클릭합니다.
    3. 설정을 클릭합니다.
    4. 보안 탭을 클릭합니다.
    5. 장치 아래에 해당 장치가 나열됩니다.
    6. 원격으로 로그아웃하려는 장치 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
    7. 다음에 이 컴퓨터가 온라인으로 전환될 때 [계정 이름] Dropbox의 파일 삭제 옆에 있는 확인란을 선택하여 파일을 원격 삭제합니다.
    8. [연결 해제]를 클릭합니다.
    9. 로그아웃을 클릭합니다.
    참고:
    • 이전에 원격으로 로그아웃한 컴퓨터에서는 원격 삭제를 할 수 없습니다. 최초 원격 로그아웃 도중에 수행해야 합니다.
    • 파일 삭제가 시작되면 이 컴퓨터는 계정에 더 이상 연결되지 않으며, 이 작업은 실행 취소할 수 없습니다.
    • 원격 삭제 시에는 하드 드라이브 상의 이전 위치에 새 데이터를 다시 쓰는 것이 아니므로 ‘안전 삭제’와는 거리가 있습니다.
    장치의 원격 삭제 상태를 확인하는 방법
    장치의 원격 삭제 상태를 확인할 수 있습니다. Dropbox 팀 계정 관리자의 경우, 팀원의 장치 원격 삭제 상태를 확인하는 방법을알아보세요.
    원격 삭제 상태 확인 방법:
    1. dropbox.com에 로그인합니다.
    2. 왼쪽 하단 모서리에 있는 아바타(프로필 사진 또는 이니셜)를 클릭합니다.
    3. 설정을 클릭합니다.
    4. 보안 탭을 클릭합니다.
    5. 삭제 중 섹션에서 해당 장치를 찾아 장치 상태를 확인합니다.
    6. 장치를 더 이상 추적할 필요가 없는 경우, 숨기기 옵션을 사용하면 목록에서 해당 장치를 제거할 수 있습니다.
    참고: 이 옵션을 사용해도 삭제가 취소되지는 않습니다. 삭제 상태가 변경되면 장치가 목록에 다시 표시됩니다.
    Dropbox는 각 장치에 대한 삭제 상태를 보여줍니다. 상태 표시 항목들은 다음과 같습니다.
    • 대기 중: 장치가 다시 온라인 상태가 되지 않았거나, Dropbox 애플리케이션이 실행되지 않았습니다. 이 두 조건을 모두 충족해야 Dropbox에서 해당 폴더를 삭제할 수 있습니다.
    • 진행 중: Dropbox가 장치에 접속했으며, Dropbox 폴더를 현재 삭제 중입니다.
    • 성공: 장치에서 전체 Dropbox 폴더를 삭제했습니다.
    • 실패: Dropbox 폴더의 파일을 삭제하지 못했습니다. 삭제하지 못한 각 파일의 이름 및 삭제하지 못한 이유가 설명된 보고서가 생성됩니다. 보고서를 보려면 오류 링크를 클릭한 다음 팝업 창에서 보고서 다운로드를 선택하세요.
    이 글이 도움이 되셨나요?
    문제가 해결되지 않은 이유를 알려주세요.
    Dropbox에 알려주셔서 감사합니다!
    의견을 보내 주셔서 감사합니다!
    도움을 받을 수 있는 기타 방법
