Slik sletter du Dropbox-filer fra en datamaskin eksternt
Oppdatert Apr 17, 2025
    Denne funksjonen er tilgjengelig for kunder med Dropbox Plus, Family, Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus og Enterprise.
    Hvis datamaskinen går tapt eller blir stjålet, kan du slette Dropbox-filene eksternt neste gang datamaskinen kobles til. Filene kommer fortsatt til å være tilgjengelige på Dropbox.com og de andre enhetene du bruker Dropbox på.
    For telefoner og nettbrett kan du logge av eksternt i stedet, og dette har samme effekt som ekstern sletting. Alle Dropbox-filene, inkludert filene du gjorde tilgjengelige i offline-modus, kan ikke åpnes på telefonen eller nettbrettet før du logger på igjen.
    Hvis du er administrator i et Dropbox-team, kan du også slette filer eksternt fra enheten til et bestemt teammedlem. Finn ut hvordan du sletter filer eksternt som teamadministrator.
    Bruker du ikke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør ekstern sletting enkelt.
    Hvordan fungerer ekstern sletting?
    Når du sletter filene dine fra en datamaskin eksternt, logger datamaskinen deg umiddelbart av og slutter å synkronisere. Deretter prøver Dropbox å fjerne alle synkroniserte Dropbox-filer fra datamaskinen når maskinen er på nett og skrivebordsprogrammet kjører. De slettede filene vil fremdeles være tilgjengelige overalt ellers der du bruker Dropbox.
    Slik sletter du filer fra en datamaskin eksternt
    Slik sletter du Dropbox-filer fra en datamaskin eksternt:
    1. Logg på dropbox.com.
    2. Klikk på avataren (profilbildet eller initialene) nederst til venstre.
    3. Klikk på Innstillinger.
    4. Klikk på fanen Sikkerhet.
    5. Enhetene dine er oppført under Enheter.
    6. Klikk på papirkurvikonet ved siden av enheten du vil logge av eksternt.
    7. Merk av i boksen ved siden av Slett filer fra [account name] Dropbox neste gang denne datamaskinen er tilkoblet for å slette filene eksternt.
    8. Klikk på Fjern kobling.
    9. Klikk på Logg ut.
    Merknader:
    • Du kan ikke slette eksternt fra en datamaskin du tidligere har logget av eksternt. Det må gjøres første gang du logger av eksternt.
    • Når slettingen har startet, er den ikke lenger koblet til kontoen din og kan ikke angres.
    • Dette skriver ikke over den tidligere plasseringen på harddisken, så det er ikke det samme som en «sikker sletting».
    Slik kontrollerer du statusen for ekstern sletting av en enhet
    Du kan kontrollere statusen for ekstern sletting av en enhet. Hvis du er administrator i en Dropbox-teamkonto, kan du finne ut hvordan du kontrollerer statusen for ekstern sletting av teammedlemmenes enheter.
    Slik sjekker du status for ekstern sletting:
    5. Under Sletting pågår finner du enheten og dens Enhetsstatus.
    6. Bruk alternativet Skjul til å fjerne en enhet fra listen hvis du ikke lenger trenger å spore den.
    Merk: Hvis du bruker dette alternativet, blir ikke slettingen avbrutt. Hvis statusen for slettingen endres, vises enheten på nytt i listen.
    Dropbox viser Slettestatus for hver enhet. Her er statusikonene du kanskje får se:
    • Ventende: Enheten er ikke tilkoblet igjen, og/eller Dropbox-programmet kjører ikke. Dropbox kan ikke slette mappen før begge disse betingelsene er oppfylt.
    • Pågår: Dropbox har koblet til enheten og mappen er i ferd med å slettes.
    • Vellykket: Hele Dropbox-mappen ble slettet fra enheten.
    • Mislyktes: Hvis Dropbox ikke var i stand til å slette noen av filene i Dropbox-mappen, lager vi en rapport som inneholder navnet på alle filer som ikke kunne slettes og feilen som gjorde at den ikke kunne slettes. Klikk på feil-koblingen for å åpne et vindu der du kan velge Last ned rapport for å se rapporten.
    Var denne artikkelen nyttig?
