Hva er den nye versjonen av Dropbox Paper?
Oppdatert Oct 30, 2025
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder alle Dropbox-kunder.
    Dropbox Paper, tidligere kjent som 2020-versjonen av Dropbox Paper, er en produktoppdatering som lar deg organisere, finne og lagre alle Paper-dokumentene på dropbox.com fra paper.dropbox.com. Bortsett fra endringen i plasseringen, beholder du alle Paper-dokumentene, og den nye versjonen er svært lik den gamle når det gjelder funksjonalitet.
    Hva endres?
    Paper-startsiden
    • For å komme til Paper-startsiden fra dropbox.com velger du Paper fra ruteikonet.
    • Hvis du går til paper.dropbox.com, blir du omdirigert til dropbox.com/paper.
    • Du kan bruke Dropbox Start til å finne nylige Paper-dokumenter og stjernemerkede Paper-dokumenter, og til å søke etter Paper-dokumenter på samme måte som for alle andre filer.
    Opprette og organisere
    • Hvis du bruker den gamle versjonen av Paper, kan du bare opprette Paper-dokumenter i Paper Home og organisere dem i mapper opprettet på paper.dropbox.com.
    • Hvis du bruker Paper i Dropbox, opprettes og organiseres alle nye Paper-dokumenter på samme måte som alle andre filer på dropbox.com.
    • I Dropbox Paper er filtypen .paper for dokumenter og .papert for Paper-maler.
    • Du kan se og flytte Paper-dokumenter til Dropbox-mapper fra dropbox.com, på samme måte som du flytter andre filer.
    • Du kan stjernemerke eller bokmerke Paper-dokumenter for å finne dem enkelt fra Paper Home.
    • Paperdokumenter som er opprettet i en mappe på Dropbox blir automatisk lagt til i den mappen.
    • Paper-dokumenter som opprettes via Papers hjemmeside, legges til mappen Paper-dokumenter på Dropbox-kontoens startside.
    Delinger
    • Deling fungerer nå på samme måte for Paper-dokumenter som for alle andre filer i Dropbox. Retningslinjer for deling som gjelder for en hel Dropbox-konto eller spesifikke Dropbox-mapper, gjelder også for Paper-dokumentene i kontoen eller mappene.
    • Nye Paper-dokumenter som deles med deg, finner du på Delt-siden.
    • Nylig åpnede Paper-dokumenter finner du på Nylige-siden.
    For mer informasjon om deling av Dropbox-filer går du til Slik deler du filer eller mapper i Dropbox.
    Paper-API
    • Dropbox-filens endepunkter fungerer nå med Paper-dokumenter. Et enkelt sett med endepunkter kan brukes til å søke, dele eller nummerere alt innhold i brukernes Dropbox-mapper.
    • Se her for mer informasjon om API-endepunkter.
    Versjonshistorikk
    • Paper-dokumenter i Dropbox sitt filsystem bruker Dropbox sin versjonshistorikk og støtter tilbakestillinger og gjenopprettinger.
    • Hvis du velger  Versjonshistorikk  for ett enkelt Paper-dokument, vises det fremdeles detaljerte forskjeller mellom versjonene, og du kan fortsatt gjenopprette spesifikke Paper-redigeringer.
    • Innstillinger for permanent sletting vil nå gjelde for Paper-dokumenter, som med alle andre filer.
    Administratorinnstillinger
    • På Paper-startsiden var det mulig å slå Paper av fullstendig og hindre andre fra å få tilgang til Paper-dokumenter. Med Paper i Dropbox kan administratorer forhindre oppretting og redigering, men brukere vil kunne vise Paper-dokumenter som er delt med dem.
      • Administratorer kan endre disse innstillingene for standardtilgang til Paper under Admin > Innstillinger > App-tillatelser > Paper av Dropbox.
    • Eventuelle endringer i delingsinnstillingene i Dropbox vil nå gjelde for Paper-dokumenter.
    Hvis du er teamadministrator, kan du gå til Teamadministratorer: Vanlige spørsmål om utgivelsen av Dropbox Paper.
    Vanlige spørsmål om den nye versjonen av Dropbox Paper
    Når oppdateres kontoen min til den nye versjonen av Dropbox Paper?
    Den nye versjonen av Dropbox Paper vil gradvis rulles ut til alle Dropbox-kunder til alle er oppdatert til den nye versjonen. Se etter en e-post fra Dropbox med informasjon om når du vil få denne utgaven.
    Bruker jeg allerede den nye versjonen av Dropbox Paper?
    Noen Dropbox-kunder bruker allerede den nye versjonen. Slik finner du ut hvilken versjon du bruker:
    1. Logg på dropbox.com.
    2. Klikk på Legg til  Ny ved siden av søkefeltet.
    3. Hold musepekeren over Dokument.
      • Du bruker den nye versjonen hvis du ser Dropbox Paper-dokument i listen over dokumenttyper.
      • Du bruker den gamle versjonen hvis du ikke ser Dropbox Paper-dokument i listen over dokumenttyper.
    Merk: Du kan også sjekke ved å gå til paper.dropbox.com. Hvis du blir omdirigert til dropbox.com/paper, bruker du den nye versjonen av Dropbox Paper.
    Kan jeg velge å fortsette med å bruke den gamle versjonen i stedet?
    Nei. Snart har alle Dropbox-brukere den versjonen av Dropbox Paper.
    Når overføringen begynner, hvor lang tid tar det?
    Det kan variere, men du bør regne med at det tar rundt 30 minutter å overføre en enkelt bruker, og opptil noen få timer for et helt team.
    Hvordan er brukeropplevelsen under overføring?
    Brukerne vil fortsatt ha tilgang til Paper-dokumentene sine, både for visning og redigering. Enkelte handlinger på Paper-dokumenter vil være utilgjengelige for øyeblikket, for eksempel å dele dokumentet og stjernemerke et dokument.
    Når overføringen er fullført, blir koblingene til Paper-dokumentene automatisk oppdatert til den nye versjonen av dokumentet i Dropbox.
    Hva skjer med de eksisterende Paper-dokumentene mine når jeg begynner å bruke den nye versjonen?
    Når du begynner å bruke den nye versjonen, vises de eksisterende Paper-dokumentene på dropbox.com. Paper-dokumenter som du eier, plasseres i en mappe som heter Overførte Paper-dokumenter.
    Hvis du er på en Dropbox-teamkonto, plasseres Paper-dokumenter som teamet ditt eier, i en mappe som heter Team Paper-dokumenter. Derfra kan du flytte dem til hvilken som helst mappe på Dropbox-kontoen.
    Hva skjer med Paper-mappene mine?
    Alle Paper-mappene flyttes til Dropbox-mappen på samme måte som Paper-dokumentene. Hvis du for eksempel har en delt Paper-mappe som heter «Prosjektforslag», konverteres den til en delt mappe med samme navn i mappen Overførte Paper-dokumenter i Dropbox.
    Paper-teammapper flyttes til en sentral teammappe i Dropbox som heter «Team Paper-dokumenter» og deles med de aktuelle gruppene i Dropbox. Administratorer kan administrere hvem som har tilgang til denne mappen.
    Vil delingstillatelsene på Paper-dokumentene mine fortsatt være slik de er nå?
    Etter oppdatering til den nye Paper-versjonen, forblir alle delingstillatelser de samme på alle Paper-dokumentene og -mappene som flyttes, og delte lenker fortsetter å fungere som før.
    Dropbox gir ikke under noen omstendigheter brukere tilgang til et dokument hvis de ikke hadde tilgang til å se eller redigere dokumentet før oppdateringen.
    Eierskapet til noen Paper-dokumenter kan imidlertid endres. Med den nye versjonen av Dropbox Paper overføres eierskapet av Paper-dokumenter til eieren av den overordnede mappen, men bare hvis denne eieren hadde tillatelse til å redigere alle dokumentene i mappen.
    Hvis mappeeieren ikke hadde tillatelse til å redigere alle dokumentene i mappen, deles dokumentene opp i flere mapper, og eierne forblir de samme.
    Når du har den nye utgaven av Paper, kan dokumentene deles og gjenopprettes akkurat som vanlige filer og mapper i Dropbox-kontoen.
    Vil Paper-dokumenter ta opp plass på Dropbox-kontoen min?
    Paper-dokumenter vil ta veldig lite plass i Dropbox-kontoen din – mindre enn 100 byte, noe som er mindre enn 1/30 av en vanlig dokumentfil.
    Hvordan lager jeg nye Paper-dokumenter med den nye versjonen av Dropbox Paper?
    Slik oppretter du et Paper-dokument på dropbox.com:
    3. Hold markøren over Dokument.
    4. Klikk på Dropbox Paper-dokument.
    Slik oppretter du et Paper-dokument på paper.dropbox.com med den nye versjonen av Dropbox Paper:
    1. Logg inn på paper.dropbox.com.
    2. Klikk på Opprett nytt dokument.
    For mer informasjon om måtene du kan opprette på, går du til Slik oppretter du et Dropbox Paper-dokument.
    Kan dokumenter lagres og redigeres offline i den nye versjonen av Dropbox Paper?
    I Dropbox-skrivebordsappen lagres Paper-dokumenter som nettbaserte filer, og disse kan kun åpnes på dropbox.com. De kan kun lagres på datamaskinen hvis de først er eksportert som en PDF-, .docx- eller .md-fil.
    Var denne artikkelen nyttig?
    Svar fra nettsamfunnet
