Как редактировать файлы PDF в Dropbox
Обновление Oct 30, 2025
    Функция, описанная в этой статье, доступна всем пользователям Dropbox, если не указано иное.
    Вы можете редактировать файлы в режиме предварительного просмотра на сайте dropbox.com или в мобильных приложениях Dropbox.
    Чтобы попробовать эту функцию, откройте какой-нибудь файл PDF в своем аккаунте в режиме предварительного просмотра и нажмите Редактировать.
    Все пользователи Dropbox могут редактировать PDF-файлы, изменяя страницы или добавляя текст. Однако только пользователи с тарифными планами Dropbox Professional, Standard, Advanced, Essentials, Business, Business Plus и Enterprise могут редактировать текст, который уже существует в PDF-файле.
    Еще не пользуетесь редактором PDF? Узнайте, как Dropbox поможет вам легко и удобно редактировать PDF-файлы.
    На сайте dropbox.com
    1. Войдите в аккаунт на сайте dropbox.com.
    2. Нажмите ☑ Новое рядом со строкой поиска.
    3. Нажмите Редактировать и выберите PDF-файл.
    4. Нажмите имя PDF-файла, который хотите отредактировать, затем нажмите Выбрать. Этот файл откроется в режиме редактирования.
    5. Нажмите Редактировать PDF.
    6. Внесите необходимые изменения.
      • Чтобы изменить порядок страниц, на боковой панели слева выберите одну или несколько страниц, которые нужно переместить, и перетащите их в нужное место.
      • Чтобы повернуть страницу, на левой боковой панели выберите нужную страницу и нажмите Повернуть выбранную страницу по часовой стрелке или Повернуть выбранную страницу против часовой стрелки.
        • Чтобы повернуть несколько страниц, выберите их, удерживая нажатой клавишу Command (macOS) или Control (Windows).
      • Чтобы удалить страницу, на левой боковой панели выберите нужную страницу и нажмите ☑ (удалить). Подтвердите действие, нажав Удалить страницу.
        • Чтобы удалить несколько страниц, выберите их, удерживая нажатой клавишу Command (macOS) или Control (Windows).
      • Чтобы вставить страницу, нажмите Вставить страницы в PDF, выберите PDF-файл в своем аккаунте Dropbox и нажмите Выбрать.
      • Чтобы нарисовать на странице, нажмите Рисование и с помощью мыши нарисуйте что-нибудь в нужном месте. Чтобы выйти из режима рисования, нажмите ☑ (свернуть элемент) в правом верхнем углу.
      • Чтобы выделить раздел, нажмите Значок выделения Выделить, а затем нажмите и перетащите на текст. С помощью панели инструментов можно настроить цвет и непрозрачность.
      • Чтобы добавить текстовое поле, нажмите ☑ (добавить текст). Затем нажмите в PDF-файле, где хотите добавить текстовое поле, и введите текст. Кроме того, доступны следующие возможности.
        • менять шрифт, размер и цвет текста с помощью панели форматирования в верхней части окна для предварительного просмотра файла PDF.
        • изменять размер текстового поля или поворачивать его: для этого нужно нажать и перетащить угловые метки-манипуляторы;
        • Чтобы отменить изменение, нажмите на стрелку, указывающую влево, на панели форматирования или используйте сочетание клавиш control-z (Windows) или command-z (Mac).
      • Чтобы отредактировать существующий текст, нажмите Редактировать текст. Затем дважды нажмите текстовое поле, которое хотите отредактировать. Начните вводить текст, чтобы добавить, удалить или изменить его. Когда закончите редактирование текста, нажмите ☑ (свернуть элемент). Появится всплывающее окно, в котором можно выбрать Отменить изменения или Применить изменения.
    Обратите внимание:
    • Возможность редактирования существующего текста доступна только в тарифных планах Professional, Standard, Advanced, Essentials, Business, Business Plus и Enterprise.
    • Чтобы отменить изменение, нажмите стрелку назад на панели инструментов форматирования. Или используйте сочетание клавиш Ctrl+Z (Windows) или Command+Z (macOS).
    • Можно не только редактировать существующий текст, но и:
      • Менять шрифт, размер и цвет текста можно с помощью панели форматирования в верхней части окна для предварительного просмотра файла PDF.
      • Настройте выравнивание текста, выбрав левое, правое или центральное положение.
    • Чтобы добавить собственную юридически обязывающую подпись в PDF-файл, нажмите Подписать. Узнайте, как добавить подпись в PDF-файл.
    • Чтобы заполнить интерактивную форму, нажмите на редактируемое поле и введите в появившемся текстовом поле нужную информацию.
    Обратите внимание: заполнить в Dropbox можно только интерактивную форму PDF с редактируемыми полями. Вы узнаете, что поле можно заполнить, так как при нажатии на него вы сможете внести изменения. Например, если нажать на заполняемое текстовое поле, то появится возможность ввода текста.
    • Чтобы выполнить поиск по тексту, нажмите на значок поиска и введите слово, фразу или номер, которые нужно найти.
    • Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, нажимайте + (плюс) или - (минус) в правом верхнем углу.
    1. Нажмите раскрывающийся список рядом с пунктом Сохранить в правом верхнем углу, а затем выберите Сохранить копию или Заменить оригинал.
      • Если вы выберете Сохранить копию, в вашем аккаунте Dropbox будет сохранен новый файл PDF со всеми внесенными изменениями, а в конце имени файла будет добавлено «(отредактировано)».Эти изменения не будут отображаться для пользователей, у которых есть доступ к исходному файлу.
      • Если вы выберете Заменить исходный файл, файл PDF со всеми внесенными изменениями заменит исходный файл в вашем аккаунте Dropbox. Эти изменения будут отображаться для всех пользователей, у которых есть доступ к исходному файлу.
    Обратите внимание: заменить исходный файл могут только владельцы файла или пользователи, у которых есть доступ с правом редактирования.
    Пользователи смогут увидеть ваши правки в таких случаях.
    • Выберите замену оригинального документа, доступ к которому предоставлен другим людям.
    • Если вы сохраните копию и поделитесь новым файлом с другими пользователями, например, сохранив его в общей папке.
    На устройствах Android
    Обратите внимание: редактирование PDF-файлов в мобильном приложении Dropbox в настоящее время недоступно для Android.
    На устройствах с iOS
    1. Откройте мобильное приложение Dropbox.
    2. Нажмите на название файла PDF, который нужно отредактировать.
    3. Нажмите Редактировать/Подписать.
    4. Внесите необходимые изменения.
      • Чтобы добавить текст, нажмите Добавить текст, введите текст и нажмите Готово.
      • Чтобы добавить дату, нажмите Добавить дату, введите дату в поле для редактирования и нажмите Готово.
    5. Нажмите Сохранить.
    Посмотрите это видео с кратким обзором функции редактирования PDF-файлов.
    Оставьте отзыв
    Вы можете оставить команде Dropbox отзыв о функции редактирования PDF. Поделитесь вашим мнением об этой функции и расскажите, чего ожидаете от нее в будущем. Чтобы отправить отзыв:
    4. Выберите PDF-файл, к которому хотите добавить комментарий, и нажмите Открыть. PDF-файл откроется в режиме редактирования.
    5. Нажмите Отзыв о редактировании PDF в правом нижнем углу страницы.
    6. Напишите свой отзыв.
    7. Установите флажок рядом со строкой Хочу принять участие в исследовании Dropbox, если у вас есть такое желание.
    8. Нажмите Отправить.
    В нижней части страницы появится сообщение с благодарностью за ваш отзыв.
    Примечание. Функция редактирования PDF-файлов на сайте dropbox.com предоставляется компанией Apryse, Inc., но Dropbox не передает ваши PDF-файлы компании Apryse, Inc.
    Благодарим за отзыв!
