Slik administrerer du Dropbox Capture for teamet ditt
Visse typer administratorer kan slå Dropbox Capture på eller av for teamet deres, samt administrere innstillinger for undertekster for Dropbox Capture. Teammedlemmer vil kunne se og kommentere opptak som er delt på capture.dropbox.com, samt legge til opptak til eventuelle teamsamlinger.
Slik tillater eller blokkerer du bruk av Dropbox Capture for teamet ditt
Slik tillater du bruk av Dropbox Capture for teamet ditt:
  1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
  2. Klikk Administratorverktøy.
  3. Klikk på Innstillinger
  4. Under Apper klikker du på Apptillatelser.
  5. Søk etter «Dropbox Capture» i søkefeltet.
  6. Merk av i boksen ved siden av Dropbox Capture i listen.
  7. Tillat eller blokker bruken av Dropbox Capture:
    • Klikk på den blå Tillat-knappen for å tillate bruk av Dropbox Capture.
    • Klikk på den hvite Blokker-knappen for å blokkere bruk av Dropbox Capture.
Finn ut mer om administrering av apper for teamene dine.
Slik slår du Dropbox Capture-undertekster på eller av for teamet ditt
Slik slår du undertekster på eller av for teamet ditt:
  4. Klikk på Capture
  5. Slå Capture-transkripsjoner på eller av.
  6. Klikk Lagre.
Finn ut mer om bruk av undertekster med Dropbox Capture.
