Slik får du tilbakemeldinger med Dropbox Replay
Oppdatert Dec 16, 2024
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder for brukere med Dropbox Replay og Dropbox Replay-tilleggsprogrammet.
    Du kan få tilbakemelding på filer med Dropbox Replay, inkludert å legge til kommentarer, feste eller merke kommentarer, legge til raske reaksjoner, kommentere på et tidsrom, tegne på video- og bildefiler og starte gjennomgangsøkter i sanntid.
    Slik legger du til kommentarer
    Du kan gi samarbeidspartnere tillatelse til å legge til kommentarer i video-, bilde-, lyd- eller PDF-filer. Kommentarer kan også legges til i lyd- eller videofiler under en direktegjennomgang.
    Se hvordan du enkelt kan samarbeide og se gjennom videoer med Dropbox Replay.
    Offentlige kommentarer
    Slik legger du til kommentarer:
    1. Logg på replay.dropbox.com.
    2. Åpne filen du vil kommentere, ved å klikke på miniatyrbildet.
    3. Dra spillehodet, klikk på tidslinjen, eller velg PDF-siden der du vil legge inn en kommentar.
    4. Skriv inn kommentaren din i tekstfeltet nederst.
    5. Klikk Legg inn.
    Du ser kommentaren din på tidslinjen i tidsrammen eller siden du valgte. Du kan også svare på kommentarer ved å klikke på Svar, redigere kommentarer ved å klikke på «⁝» (vertikal ellipse) og deretter Rediger, eller løse kommentarer ved å klikke på sirkelikonet ved siden av en kommentar.
    Slik kommenterer du på en tidsperiode
    Samarbeidspartnere kan legge igjen en kommentar over et tidsrom hvis den gjelder for mer enn bare ett øyeblikk. Du kan velge et tidsrom hvor som helst i en video- eller lydfil.
    2. Åpne filen du vil kommentere.
    3. Klikk på tidslinjen for å angi begynnelsen av klippet du vil kommentere.
    4. Klikk i kommentarfeltet.
    5. Hold skift og dra spillehodet til punktet der du vil at kommentaren din skal slutte.
    6. Skriv inn kommentaren din i kommentarfeltet.
    7. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Innlegg.
    8. Velg Redigerere (vis).
    9. Klikk Legg inn.
    Du ser kommentaren din på tidslinjen for området du valgte.
    Merknader:
    • Du kan ikke endre tidsperiode når en kommentar er lagt inn.
    • Hvis du har lagt til en tegning i en kommentar på en tidsperiode, vil tegningen bare vises i begynnelsen av intervallet.
    Kommentarer kun for redaktører
    Du kan legge til kommentarer kun for redaktører i Replay-filer hvis personen som opprettet prosjektet har Replay-tilleggsprogrammet. Kommentarer kun for redaktører kan bare legges til og vises av prosjekteieren eller noen som har blitt lagt til i det bestemte prosjektet som redaktør.
    For å legge til kommentarer kun for redaktør:
    3. Dra spillehodet eller klikk på tidslinjen der du vil legge inn en kommentar.
    5. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Innlegg.
    6. Velg Redaktører (vis).
    7. Klikk på Legg inn.
    Merknader:
    • Kommentarer kun for redaktør kan bare legges til i prosjekter laget av noen med et Replay-tilleggsprogram, men redaktører trenger ikke å ha et tilleggsprogram for å legge igjen eller vurdere kommentarer kun for redaktør.
    • Du vil kun se alternativet om å legge til kommentarer kun for redaktør hvis filen er i et Replay-prosjekt.
    • Kommentarer kun for redaktør har et hengelåsikon nederst til høyre og en annen bakgrunnsfarge for å skille dem fra offentlige kommentarer.
    • Personer utenfor Dropbox-teamet ditt kan legge til og se kommentarer kun for redaktør hvis de får redigeringstilgang til prosjektet.
    Slik svarer du med en kommentar kun for redaktør
    Bare personer med redigeringstilgang til prosjektet eller en prosjekteier kan svare med en kommentar kun for redaktører.
    Slik svarer du på kommentarer kun for redaktører:
    3. Klikk på Svar til redaktører under kommentaren du vil svare på.
    4. Skriv inn svaret i boksen Svar til prosjektredaktører .
    5. Klikk på Legg inn.
    Merk: Svar kun for redaktør kan bare legges til kommentarer kun for redaktør.
    9. Klikk Legg inn.
    Merknader:
    Slik fester eller merker du en kommentar
    Du kan feste og merke kommentarer i video-, bilde- og lydfilene dine for å rette samarbeidspartnerens oppmerksomhet mot noe spesifikt.
    Merk: Bare skapere kan feste og merke kommentarer.
    Slik fester og merker du en kommentar:
    2. Åpne filen du vil feste kommentarer i.
    3. I Kommentarer-sidestolpen klikker du på kommentareren du vil feste.
    4. Klikk på «⁝» (vertikal ellipse).
    5. Klikk på Fest.
      • Merk: festede kommentarer flyttes til toppen av Kommentarer-sidestolpen og Alle-fanen.
    6. Klikk på Legg til en etikett øverst i den festede kommentaren.
    7. Velg et etikettalternativ fra rullegardinmenyen:
      • Endelig avgjørelse
      • Åpent spørsmål
      • Trenger oppmerksomhet
      • Utforsker fortsatt
      • Tilpasset
    Du kan filtrere kommentarer i sidestolpen ved å klikke på Filtrer etter under fanene øverst og velge Kommentarnavn eller Etiketter.
    Slik legger du til hurtigreaksjoner
    Du kan kommentere med hurtigreaksjoner når du hører/ser på lyd- og videofiler i Dropbox Replay. Dette er emoji-reaksjoner med en forhåndsutfylt tekstkommentar for spesifikke bilder. Samarbeidspartnere trenger ikke å skrive en kommentar eller ha en Dropbox-konto for å bruke hurtigreaksjoner.
    Slik legger du til hurtigreaksjoner:
    3. Klikk på det spesifikke stedet i tidslinjen du vil kommentere.
    4. På høyre side av kommentarfeltet velger du en kommentar med rask reaksjon.
      • Merk: For å slette en rask reaksjon holder du markøren over reaksjonemojien på tidslinjen og klikker på Slett.
    Merk: Hurtigreaksjoner vises på tidslinjen, men vil ikke vises i kommentarloggen til høyre.
    Slik ser du kommentarer på tidligere versjoner av en fil
    Du kan se løste eller uløste kommentarer på gjeldende eller tidligere versjoner av en Replay-fil. Du kan også filtrere kommentarer etter person.
    Slik filtrerer du kommentarer på en fil etter versjon:
    2. Åpne Replay-prosjektet med kommentarene du vil se.
    3. I  Kommentarer-panelet til høyre velger du Avsluttet, Ikke avsluttet eller Alle-fanen.
    4. Klikk på rullegardinlisten ved siden av Gjeldende versjon / Tidligere versjoner.
    5. Velg ett av følgende alternativer:
      • Kryss av i boksen ved siden av Gjeldende versjon for å se kommentarer på den gjeldende versjonen.
      • Merk av i boksen ved siden av Tidligere versjoner for å se kommentarer fra alle tidligere versjoner.
      • Klikk Velg alle for å se kommentarer for både nåværende og tidligere versjoner.
    Merk: Når du ser på avsluttede kommentarer fra tidligere versjoner, vil du se hvem som avsluttet kommentarene og når de ble avsluttet. Kommentarer som er avsluttet i gjeldende versjon, vil ha et tidsstempel, mens kommentarer som er avsluttet i tidligere versjoner, vil inkludere versjonsnummeret i parentes (eksempel: V2).
    Slik tegner du på en video
    Hvis du gjennomgår en video, kan du tegne direkte på videoen og legge inn tegningene dine som kommentarer.
    Slik tegner du på et bilde eller en video:
    2. Klikk på navnet eller miniatyrbildet for å åpne filen for tegning.
    3. Dra spillehodet eller klikk på tidslinjen der du vil legge til en tegning.
    4. Hold markøren over videoen der du vil tegne.
      • Markøren blir et blyantikon.
    5. Hold og dra markøren for å begynne å tegne.
    6. Klikk på flyikonet for å legge inn tegningen din som en kommentar.
      • Du kan også angre den siste tegnehandlingen ved å klikke på angreknappen (buet pil som peker mot venstre), slette tegningen ved å klikke på papirkurvikonet, velge en annen farge ved å klikke på fargehjulikonet, eller endre strekbredden ved å klikke på linjeikonet.
    Merk: Du kan kommentere tegningen din ved å klikke i kommentarfeltet nederst, og deretter klikke på Legg inn.
    Når du har lagt inn tegningen din, ser du en ny kommentar på den angitte tidsrammen på tidslinjen. Kommentaren blir merket med et blyantikon i Kommentarer-feltet for å indikere at det er en tegning.
    Slik legger til du anmerkning i et bilde eller en PDF
    Hvis du gjennomgår et bilde eller en PDF, kan du legge til tegninger direkte på bildet eller PDF-en.
    Slik tegner du på et bilde eller en PDF:
    3. Klikk på blyantikonet under kommentarfeltet for å få opp merkingsverktøylinjen.
    4. Klikk på det fargede hjulikonet for å velge fargen på tegningen.
    5. Klikk på linjeikonet for å velge strekbredden på tegningen.
    6. Klikk på blyantikonet, klikk deretter på bildet eller PDF-filen og dra markøren for å legge til en tegning.
      • Bruk angreknappen (buet pil som peker mot venstre) for å angre den siste tegnehandlingen.
      • Bruk gjentaknappen (buet pil som peker mot høyre) for å gjøre om den siste tegnehandlingen.
    Merknader:
    • Du kan bare legge inn en tegning til en enkelt side i en PDF-fil om gangen. Når en tegning er publisert, kan du legge til tegninger til andre sider på PDF-en.
    • For å slette en tegning velger du tegningen du vil slette og klikker på søppelbøtteikonet.
    Eksportere kommentarer fra Replay
    Du kan eksportere kommentarer i følgende formater:
    • XML
    • FCP XML
    • JSON
    • CSV
    • CSV (komprimert)
    • Vanlig tekst
    • Avid Media Composer-tekst
    Slik eksporterer du kommentarer fra Replay:
    2. Åpne Replay-prosjektet du vil eksportere kommentarer fra.
    3. I Kommentarer-panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Eksporter kommentarer ved siden av Kommentarer.
    4. Velg formatet du vil eksportere kommentarene i.
    Integrasjonen av Dropbox Replay og Avid Pro Tools gjør det også mulig å ta kommentarer fra en gjennomgangsøkt og eksportere dem direkte til Pro Tools-prosjektet.
    Merk: Du kan også eksportere kommentarer fra Replay-appen.
    Direktegjennomgangsøkter
    Du kan starte en direktegjennomgangsøkt for å gå gjennom lyd- og videofiler med samarbeidspartnere i sanntid. Under en direktegjennomgangsøkt kan du kommentere rett på bildet og se hva andre kommenterer.
    Hvis du starter en direktegjennomgangsøkt for en videofil, kan du og dine samarbeidspartnere også tegne på bildet og se hva andre tegner. Alle som er med i en slik økt, kan kontrollere lyd- eller videoavspillingen.
    Finn ut mer om direktegjennomgangsøkter.
    Var denne artikkelen nyttig?
