공유 폴더는 각 팀원의 계정 용량을 사용합니다. 단, 구성원들이 동일한 Dropbox 팀의 팀원인 경우는 제외입니다.
Dropbox 계정의 저장 용량은 본인이 팀원인 모든 공유 폴더, 파일 요청을 통해 받은 모든 파일을 비롯하여 Dropbox 계정에 저장된 모든 데이터의 총량으로 계산됩니다.
아직 Dropbox를 사용하지 않으시나요? Dropbox로 손쉽게 대용량 파일을 보내는 방법을 알아보세요.
팀 용량과 구성원 용량의 차이점은 무엇인가요?
Dropbox 팀 계정에서는 저장 공간 용량이 공동으로 관리됩니다.
- 팀 용량: 팀 폴더와 팀이 소유한 공유 폴더를 포함, 팀이 공유하는 공간 내의 모든 데이터를 포함합니다.
- 구성원 용량: 팀원이 소유한 개별 파일 및 폴더와 다른 사람이 소유하고 있지만 팀원의 계정에 추가된 공유 폴더가 포함됩니다.
팀 폴더는 팀의 전체 저장 공간 사용량에 영향을 미치지만, 개별 팀원의 저장 공간 한도에는 영향을 주지 않습니다.
다른 사람이 폴더를 공유했는데 본인에게는 그만큼의 용량이 남아있지 않은 경우에는 어떻게 되나요?
다른 사람이 폴더를 공유했는데 본인에게 그만큼의 용량이 남아있지 않은 경우, 해당 폴더에 참여하실 수 없습니다.
예를 들어 Dropbox Basic 2GB 계정에 가입하여 1.5GB 용량을 사용 중인 경우에는 크기가 0.5GB를 초과하는 공유 폴더를 수락할 수 없습니다.
계정에 남아있는 용량보다 큰 공유 파일을 열람할 수 있나요?
계정에 남아있는 용량보다 큰 공유 파일을 열람해야 하는 경우 다음 방법을 사용할 수 있습니다.
공유 링크는 내 저장 용량에 어떤 영향을 주나요?
공유된 링크는 내 계정에서 공간을 차지하지 않으며, 해당 링크의 파일을 컴퓨터에 다운로드할 수 있습니다.
공유 링크의 파일을 다운로드해서 사본을 편집할 수 있습니다. 단, 편집한 내용은 공유받은 원본 파일에 동기화되지 않습니다.
공유 폴더는 Dropbox 팀원의 저장 용량에 영향을 주나요?
Dropbox 팀의 팀원인 경우, 공유 폴더의 크기는 해당 폴더에 액세스하는 팀원 수에 관계없이 팀의 총 용량 한도에 대해 한 번만 계산됩니다. 그러나 팀원이 폴더에 참여한 후에는 해당 폴더가 각 팀원의 개별 용량 한도에 계속 포함됩니다.
다른 Dropbox 팀이 우리 팀과 폴더를 공유한다면, 이 공유 폴더의 저장 용량은 우리 팀의 용량에 포함되나요?
다른 Dropbox 팀이 우리 팀과 폴더를 공유하는 경우:
- 공유하는 팀이 Enterprise 요금제를 사용하는 경우, 공유 폴더가 우리 팀의 용량 한도에 포함되지 않습니다.
- 공유하는 팀이 Enterprise 이외의 요금제를 사용하는 경우, 공유 폴더가 우리 팀의 용량 한도에 포함될 수 있습니다.
공유 폴더가 우리 팀의 사용 용량에 미치는 영향을 확인하려면 다음 내용을 참고하세요.
- 폴더 소유자와 해당 Dropbox 요금제를 확인하세요.
- 공유 폴더를 추가하기 이전과 이후로 저장 공간의 사용량을 모니터링하여 변경되는 사항이 있는지 찾아보세요.
사용자를 삭제하면 즉시 저장 용량 공간이 확보되나요?
사용자를 삭제하더라도 팀의 저장 공간 내에서 차지하는 용량이 즉시 줄어들지는 않습니다. 이는 요금제 설정에 따라 Dropbox에서 삭제된 사용자의 파일과 변경내용 기록을 일정 기간 동안 보관하기 때문입니다.
사용자를 삭제한 후 용량을 효과적으로 관리하려면 다음 내용을 참고하세요.
- 사용자와 관련된 불필요한 파일과 폴더를 영구적으로 삭제하세요.
- 이용하시는 요금제의 데이터 보존 정책을 숙지하여 용량이 확보되는 시점을 파악해 두세요.
관리 콘솔에 표시되는 저장 용량의 숫자와 다른 보기의 숫자가 다른 이유는 무엇인가요? 보고에 지연이 있나요?
동기화 간격 및 데이터 처리 시간으로 인해 관리 콘솔에 표시되는 저장 용량 지표와 다른 섹션에 표시되는 지표가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 관리 콘솔에서 생성된 보고서는 실시간 데이터를 반영하지 않으므로 일시적인 불일치가 발생할 수 있습니다.
가장 정확한 최신 저장 공간 정보를 얻으려면 다음 사항을 참고해 주세요.
- 보고서를 생성하기 전에 관리 콘솔을 정기적으로 새로 고침합니다.
- 대용량 파일 업로드나 삭제처럼 중요한 데이터 변경 후에는 시스템이 모든 지표를 일관되게 업데이트하기까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
