How to run an advanced reinstall
執行進階重新安裝前
  • 將 Dropbox 資料夾中的檔案存檔,並退出所有存取檔案的程式。
  • 如果您有使用選擇性同步,請記下您套用的設定。
    • If you're on a headless version of Dropbox, access the list of selective sync folders by running "dropbox exclude list." Learn how.
  • 如果 Dropbox 不是預設位置,請記下該位置。
Click the menu below, and select the operating system you use.
Linux
您可以將 Dropbox 檔案存放在兩個不同的位置,實際情況視您的作業系統發行版本和安裝時使用的套件而定。本文提供的指示同時適用兩種情況,所以有些指令可能會造成錯誤。
  1. 開啟您的終端機應用程式。
  2. 分別將下列字元複製貼上終端機 (一次一行)。每貼上一句按一下 Enter
    • 請勿手動輸入指令。
    • 送出指令後,系統可能會要求您輸入電腦的密碼 (非 Dropbox 密碼)。在終端機中的密碼欄位輸入密碼時,欄位會保持空白。輸入完畢後,直接按 Enter 即可。
    • 第一行文字 (也就是「提示字元」) 顯示時,表示指示已正常完成。
    • 重要:下方的指令中,我們假設您的 Dropbox 資料夾位於預設路徑。若您將 Dropbox 資料夾放至自定位置,請將所有 ~/Dropbox 以引號中 Dropbox 資料夾的完整路徑取代。例如,若您的 Dropbox 資料夾位於 /Volumes/DifferentPlace/Dropbox,您必須將下方指示中的 ~/Dropbox皆改為 /Volumes/DifferentPlace/Dropbox
    • 輸入指令後,若再度出現終端機提示,表示已完成您所要求的任務,可以輸入下一則指令。若輸入指令後,過了一個小時仍無反應,請重新啟動您的電腦並再次嘗試上述操作。
  3. dropbox stop
    dropbox status  # Should report "not running"
    rm -rf ~/.dropbox-dist
    rm -rf /var/lib/dropbox
    rm -rf ~/.dropbox*
    sudo apt-get remove dropbox
    rm /etc/apt/source.d/dropbox
    sudo chown "$USER" "$HOME"
    sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
    sudo chattr -R -i ~/Dropbox
    sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
    刪除這些資料夾時,您 Dropbox 資料夾內的檔案並不會被一併刪除。
  4. 重新啟動您的電腦。
在有圖形化使用者介面的受支援 Linux 發行版本上安裝:
  1. 取得適合作業系統和架構的套件。立即下載
  2. 前往您下載安裝檔的資料夾,並按兩下開啟檔案。
  3. 套用重新安裝前的選擇性同步設定。
  4. 如果 Dropbox 資料夾不是預設位置,請選擇該位置。
    • 重要提醒:這項程序會移除先前的設定和配置;如果您想避免重新下載 Dropbox 中儲存的內容,請務必手動選擇 Dropbox 同步的目的地位置。如未這麼做,系統會建立新的 Dropbox 資料夾,並開始重新下載您儲存的內容。
  5. 如要選擇硬碟上既有的 Dropbox 資料夾,請在選完要同步的資料夾後,點選 [進階設定]。
在無周邊的受支援 Linux 發行版本上安裝:
  1. 在終端機中輸入以下指令:
    • 如果您是使用 32 位元的處理器:
    • cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
      捲動至右邊,查看更多終端機指令
    • 如果您是使用 64 位元的處理器:
    • cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
      捲動至右邊,查看更多終端機指令
  2. 請從新建立的 .dropbox-dist 資料夾執行 Dropbox 精靈:
  3. ~/.dropbox-dist/dropboxd
  4. Dropbox 安裝完成後,請登入帳戶,並在排除項目名單上套用任何重新安裝前的設定。
進一步瞭解安裝和 CLI 資訊。
Mac
  1. 如果 Dropbox 正在執行,請退出。
    1. 按一下系統匣中的 Dropbox 圖示。
    2. 按一下工具圖示,並選擇 [退出 Dropbox]。
  2. 解除安裝 Dropbox。
    1. 開啟 Finder 並點選 [應用程式]。
    2. 找出 Dropbox 應用程式,並將它拖放到垃圾桶。或是右鍵點選 Dropbox 應用程式圖示,然後選擇 [移至垃圾桶]。
  3. 解除安裝完成後,請重新啟動您的電腦。
  4. 刪除殘留的 Dropbox 系統資料夾。
    2. 開啟您的終端機應用程式。
    3. 分別將下列字元複製貼上終端機 (一次一行)。每貼上一句按一下 Enter
      • 請勿手動輸入指令。
      • 依系統提示輸入您的電腦管理員密碼 (非 Dropbox 密碼),然後按一下 Enter。
      • 重要訊息:我們假設您的 Dropbox 資料夾位於預設路徑。若您已將 Dropbox 資料夾放至自定位置,請將所有 ~/Dropbox 以 Dropbox 資料夾的完整路徑取代,並加上引號。例如,若您的 Dropbox 資料夾位於 /Volumes/DifferentPlace/Dropbox,您必須將下方指示中的 ~/Dropbox 都改為 "/Volumes/DifferentPlace/Dropbox"
    4. sudo chown "$USER" "$HOME"
      sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
      sudo chmod -N ~
      sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
      捲動捲軸以查看更多程式碼片段
  5. 取得 Dropbox 桌面應用程式的最新版本。立即下載
  6. 前往您下載安裝檔的資料夾,並按兩下開啟檔案。
  7. 套用重新安裝前的選擇性同步設定。
  8. 如果 Dropbox 資料夾不是預設位置,請選擇該位置。
    1. 如要選擇硬碟上既有的 Dropbox 資料夾,請在選完要同步的資料夾後,點選 [進階設定]。
    2. Then choose the parent folder of your already established Dropbox folder. For example, if you have your Dropbox folder in the path /Volumes/DifferentPlace/Dropbox, select the folder /Volumes/DifferentPlace/Dropbox.
Windows
  2. 解除安裝 Dropbox。
    1. 在桌面按一下 [開始]。
    2. If on Windows 7, select Control Panel. If on Windows 8 or 10, search and click Control Panel in the start menu.
    3. Click Uninstall a Program (7, 8, 10).
    4. 從程式清單中選擇 Dropbox,並按一下 [解除安裝]。
  3. 解除安裝後,重新啟動您的電腦。
  4. 刪除殘留的 Dropbox 系統資料夾 (要是在以下任何位置找不到 Dropbox 資料夾,也不必擔心)。
    1. 開啟 Windows 檔案瀏覽器 (非 IE)。
    2. 在輸入位址列輸入 %LOCALAPPDATA% 再按一下 [輸入]。
    3. 在下一個視窗中,刪除名稱為「Dropbox」的資料夾。系統可能會請您輸入電腦管理員密碼 (非 Dropbox 密碼)。
    4. 在以下資料夾中重複這幾個步驟。刪除這些資料夾時,您 Dropbox 資料夾內的檔案並不會被一併刪除。
      • %APPDATA%
      • %PROGRAMFILES%
      • %PROGRAMFILES(x86)%
  6. 前往您下載安裝檔的資料夾,並按兩下開啟檔案。啟動安裝檔時,請不要按右鍵點選並選擇 [以系統管理員身分執行]。
  7. 套用重新安裝前的選擇性同步設定。
    • 重要提醒:這項程序會移除先前的設定和配置;如果您想避免重新下載 Dropbox 中儲存的內容,請務必手動選擇 Dropbox 同步的目的地位置。如未手動選擇位置,系統會建立新的 Dropbox 資料夾,並開始重新下載您儲存的內容。
    2. 接著,請選擇既有 Dropbox 資料夾的母資料夾。舉例來說,如果 Dropbox 資料夾所在的路徑是 D:\OtherDrive\Folder\Dropbox,則請選擇 D:\OtherDrive\Folder 這個資料夾。
完成重新安裝後,可能會需要花一些時間重新索引檔案及同步變更。
Changes made to files in your Dropbox folder while it was offline—on dropbox.com or other connected devices—will result in conflicted copies. Learn more about conflicted copies.
最後,這項程序只有在重新安裝前後皆連結至相同帳戶時才適用。如有需要,您可以瞭解如何合併帳戶
這篇文章有多大幫助?
很遺憾聽到這個消息。
若有什麼可以改善的地方,請告訴我們:
感謝您的意見。
請告訴我們這篇文章在哪方面對您有幫助:
感謝您的意見。
社群答案
