Establecer límites de almacenamiento para las carpetas del equipo
Admins Actualizada Oct 08, 2026
La información de este artículo se aplica a determinados tipos de administradores de Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus y Enterprise.
Los administradores pueden establecer límites de almacenamiento para las carpetas del equipo de primer nivel. Estos límites ayudan a los administradores a supervisar y gestionar cuánto espacio de almacenamiento usa cada carpeta.
Las notificaciones están activadas de forma predeterminada cuando un administrador establece por primera vez un límite de almacenamiento.Dropbox envía notificaciones cuando una carpeta del equipo alcanza el 80 % y el 100 % de su límite de almacenamiento.Dropbox también notifica a todos los administradores y editores de carpetas cuando se agrega, cambia o quita un límite de almacenamiento.
De forma predeterminada, alcanzar o superar un límite de almacenamiento no bloquea las cargas.Los administradores pueden activar la opción Bloquear cargas para evitar cargas o sincronizaciones después de que una carpeta del equipo alcance su límite de almacenamiento.
Establecer límites de almacenamiento para las carpetas del equipo en dropbox.com
Puedes establecer un límite de almacenamiento para cualquier carpeta del equipo de primer nivel desde la consola de administración.
  2. Haz clic en la Consola de administración en la barra lateral izquierda.
  3. En Productos, haz clic en el menú desplegable junto a Dropbox.
  4. Haz clic en Contenido.
  5. Coloca el cursor sobre la carpeta que quieres gestionar y haz clic en ☑ (más opciones).
  6. Selecciona Administrar el límite de almacenamiento.
  7. Activa la opción Establecer un límite de almacenamiento.
  8. Ingresa el límite de almacenamiento en GB.
  9. Para bloquear las cargas y las sincronizaciones cuando una carpeta alcance su límite, activa la opción Bloquear cargas.
  10. Haz clic en Save (Guardar).
Nota: La opción Bloquear cargas está desactivada de forma predeterminada cuando estableces un límite de almacenamiento.
¿Qué sucede cuando una carpeta del equipo alcanza su límite de almacenamiento?
Una carpeta del equipo puede superar su límite de almacenamiento antes de que Dropbox comience a bloquear acciones.
Por ejemplo, un miembro del equipo puede agregar un archivo de 3 GB a una carpeta del equipo vacía con un límite de 2 GB.Si la opción Bloquear cargas está activada, Dropbox bloquea las cargas y sincronizaciones posteriores mientras la carpeta siga superando el límite.
Los miembros del equipo no pueden copiar archivos en una carpeta que supere el límite, agregar marcas de agua a los archivos ni editar archivos PDF en la carpeta. Aún así, pueden copiar archivos de una carpeta que supere el límite. Si intentan realizar una acción restringida, recibirán una notificación indicando que la acción no se puede completar porque la carpeta superó su límite de almacenamiento.
En la aplicación de Dropbox para escritorio, la sincronización de la carpeta del equipo afectada se pausa cuando se alcanza el límite.
Para reanudar las cargas y la sincronización, un administrador puede hacer lo siguiente:
  • Aumentar el límite de almacenamiento
  • Eliminar el límite de almacenamiento
  • Desactivar la opción Bloquear cargas
Las cargas y la sincronización también se reanudan cuando la carpeta del equipo vuelve a estar por debajo de su límite de almacenamiento.
Cómo funcionan las notificaciones sobre el límite de almacenamiento
Cuando un administrador establece un límite de almacenamiento por primera vez, las notificaciones están activadas de forma predeterminada.
Cuando las notificaciones están activadas, Dropbox envía notificaciones cuando una carpeta del equipo alcanza:
  • El 80 % de su límite de almacenamiento
  • El 100 % de su límite de almacenamiento
Las notificaciones se pueden enviar por correo electrónico y a través de las notificaciones de Dropbox.
Los administradores pueden enviar notificaciones a:
  • Administradores del equipo
  • Editores de carpetas
  • Tanto a los administradores como a los editores de carpetas
Dropbox también envía notificaciones cada vez que un límite de almacenamiento se:
  • Se agrega un archivo.
  • Modificado
  • Quitados
Las notificaciones sobre límites agregados, cambiados o quitados siempre se envían a todos los administradores y editores de carpetas.Estas notificaciones se envían independientemente de la configuración de Notificaciones.
Dropbox envía un solo correo electrónico que contiene las actualizaciones del límite de almacenamiento aplicable.El correo electrónico puede incluir:
  • Carpetas cerca de su límite de almacenamiento
  • Carpetas por encima de su límite de almacenamiento
  • Carpetas a las que se agregó un límite de almacenamiento
  • Carpetas a las que se modificó el límite de almacenamiento
  • Carpetas a las que se quitó el límite de almacenamiento
Nota: Las notificaciones no evitan que una carpeta del equipo supere su límite de almacenamiento. Para evitarlo, activa la opción Bloquear cargas.
Activar las notificaciones de límite de almacenamiento
Para activar las notificaciones para los umbrales de almacenamiento del 80 % y del 100 % y elegir quién las recibe:
  8. Activa las notificaciones.
  9. Elige quién debe recibir notificaciones:
    • Administradores
    • Editores
Nota: Al desactivar las notificaciones, solo se detienen las notificaciones cuando la carpeta alcanza el 80 % o el 100 % de su límite de almacenamiento. Todos los administradores y editores de carpetas siguen recibiendo notificaciones cuando se agrega, cambia o quita un límite de almacenamiento.
Cambiar o quitar un límite de almacenamiento
Los administradores pueden actualizar o eliminar los límites de almacenamiento de las carpetas del equipo en cualquier momento.
    7. Realiza una de las siguientes acciones:
      • Para cambiar el límite, ingresa un nuevo límite de almacenamiento.
      • Para quitar un límite, desactiva la opción Establecer un límite de almacenamiento.
    8. Haz clic en Save (Guardar).
    Dropbox notifica a todos los administradores y editores de carpetas cuando se modifica o se quita el límite de almacenamiento.
