Устранение проблем с загрузкой с камеры
Обновление Jan 27, 2025
    Многие проблемы с функцией загрузки с камеры, независимо от используемого устройства или конкретной проблемы, можно устранить с помощью следующих решений.
     Перезапустите приложение Dropbox
    • Для перезапуска программы Dropbox для компьютера:
    1. Нажмите на значок Dropbox на панели задач (Windows) или в строке меню (Mac), а затем нажмите на свою фотографию профиля или инициалы.
    2. Нажмите Выйти из Dropbox.
    3. Откройте свое меню программ, снова запустите Dropbox, а потом, если потребуется, снова войдите в аккаунт.
     Проверьте подключение к интернету
    • Загрузка с камеры может работать медленнее при нестабильном подключении к Интернету. Попробуйте подключиться к другой сети Wi-Fi или отключить передачу данных по сотовой сети.
     Убедитесь, что аккумулятор в вашем устройстве заряжен.
    • При низком уровне заряда аккумулятора загрузка с камеры может работать медленнее. Попробуйте подключить компьютер, телефон или планшет к сети питания.
     Убедитесь, что у вас достаточно свободного места для хранения данных.
     Убедитесь, что приложение Dropbox обновлено до последней версии.
    Обратите внимание: если вы пользуетесь тарифным планом Dropbox Basic, то для работы загрузки с камеры у вас должна быть установлена программа Dropbox для компьютера.
     Убедитесь, что ваша операционная система обновлена до последней версии.
     Проверьте параметры загрузки на своем телефоне
    Благодарим за отзыв!
