Dropbox Replay でファイルやプロジェクトを管理する方法
更新 Dec 12, 2024
この記事の情報は、すべてのDropbox Replayユーザーに適用されます。
Dropbox Replay では、プロジェクトファイルの更新バージョンを追加するなど、ファイルを追加してプロジェクトを作成できます。アップロードまたは作成が完了すると、ファイルとプロジェクトのビューアのアクセスとアクセス許可を管理できます。
Dropbox Replay でファイルを追加する方法
Dropbox Replay にファイルを追加するには:
  1. replay.dropbox.comにログインします。
  2. 右上にある[ファイルを追加]をクリックします。
  3. Dropbox、ローカルドライブ、Google ドライブ、または Microsoft OneDrive を選択します。
  4. 追加するファイル(複数可)を選択します。
    • 注: Dropbox またはローカルドライブから一度に複数のファイルをアップロードできますが、Google ドライブまたは Microsoft OneDrive から一度にアップロードできるファイルは 1 つのみです。
  5. [追加]または[開く]をクリックします。
アップロードが完了すると、ファイルのサムネイルが[ホーム]の項目に表示されます。
注:
  • Dropbox Replay ファイルは、ご利用の Dropbox アカウントに保存されます。Replay にアップロードするファイルやプロジェクトのサイズが大きい場合は、ストレージに十分な空き容量があることを確認してください。
  • 進行中のアップロードをキャンセルするには、 Replay ウィンドウの下部にあるアップロード ドロワーのファイル名の横に表示される[キャンセル]をクリックします。
  • キャンセルまたはアップロードに失敗したローカルアップロードは、[Replay]ウィンドウの下部にあるドロワーのファイル名の横にある[再試行]をクリックして再試行できます。Dropbox、Google ドライブ、または Microsoft OneDrive ファイルでは使用できません。
  • アップロード制限に達した場合、ファイルをアップロードしようとすると「アップロードの上限に達しています」というエラー メッセージが表示されます。
ファイルやプロジェクトの名前を変更する方法
ファイルやプロジェクトの名前を変更するには:
  2. ファイル サムネイルまたは名前を変更したいプロジェクトの行にカーソルを合わせます。
  3. 右上の[…](省略記号)をクリックします。
  4. 表示されるメニューから[名前を変更]を選択します。
  5. 新しいプロジェクト名を入力します。
  6. [名前を変更]をクリックします。
Dropbox Replay でファイルの最新バージョンを作成する方法
ファイルの最新バージョンを作成するには:
  1. replay.dropbox.com にログインします。
  2. 最新バージョンを追加するファイルのサムネイルまたは行にカーソルを合わせます。
  3. 行の末尾または右上にある[...](省略記号)をクリックします。
  4. [最新バージョン]にカーソルを合わせます。
  5. Dropbox、ローカルドライブ、Google ドライブ、または Microsoft OneDrive を選択します。
  6. 追加するファイルを選択します。
  7. [追加]または[開く]をクリックします。
注:
  • アップロードが完了すると、ファイル バージョンの番号がファイルのサムネイル上で更新されます(例:V2)。
  • 前のバージョンを表示するには、ファイルをクリックしてから、画面左上にある[バージョン]プルダウン メニューでバージョンを選択します。
ファイルの新しいバージョンを作成した後も、そのファイルの前のバージョンに関する解決済みおよび未解決のコメントを表示できます。これにより、フィードバックの長期的な追跡や確認が可能になります。
Replay でのコメント閲覧について詳しくはこちらをご覧ください。
Dropbox Replay でファイルを削除する方法
注:ファイル所有者であり、Replay ダッシュボードから Replay ファイルまたはプロジェクトを削除した場合、復元できません。Replay アドオンがある場合は、Replay ファイルとプロジェクトを削除する代わりにアーカイブできます。
ファイルを削除するには:
  2. 削除したいファイルのサムネイルまたは行にカーソルを合わせます。
  4. 表示されるメニューから[削除]をクリックします。
  5. 確認を求めるプロンプトが表示されたら[完全に削除する]をクリックします。
注:この操作により、ファイルのすべてのバージョン(共有リンクやコメントを含む)が削除されます。
Dropbox Replay でファイルの特定バージョンを削除する方法
注:Dropbox Replay でファイルの特定バージョンを削除すると取り消すことができず、そのバージョンや付随するコメントを復元することはできません。Replay アドオンをお持ちの場合は、削除する代わりに Replay ファイルやプロジェクトをアーカイブすることができます。
ファイルのバージョンを削除するには:
  2. バージョンを削除するファイルをクリックします。
  3. 左上にある[V[#]]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 注:これは、その時開いているバージョンによってマークされています(例:V2)。
  4. 削除したいバージョンの横にある[⁝](縦の省略記号) をクリックします。
  5. [このバージョンを削除]をクリックします。
  6. [[バージョン名] を完全に削除]をクリックします。
注:このメニューからすべてのバージョンを削除することもできます。
Dropbox Replay でプロジェクトを作成する方法
プロジェクトを作成するには:
  2. 右上の[プロジェクトを作成]をクリックします。
  3. ボックスにプロジェクト名を入力し、必要に応じてプロジェクトの説明を入力します。
  4. [作成]をクリックします。
[作成]をクリックすると、新しいプロジェクトが開きます。
Dropbox Replay でプロジェクトにファイルを追加する方法
プロジェクトにファイルを追加するには:
  2. ファイルを追加するプロジェクトを開きます。
  3. 右上の[ファイルを追加]をクリックします。
  4. Dropbox 、ローカルドライブ、 Google ドライブ、または Microsoft OneDrive を選択します。
  5. 追加するファイル(複数可)を選択します。
    • Dropbox またはローカル ドライブからは一度に複数のファイルを選択できますが、Google ドライブまたは OneDrive からは一度に 1 つのファイルのみアップロードできます。
  6. [追加]または[開く]をクリックします。
アップロードが完了すると、ファイルのサムネイルが[ホーム]のプロジェクト フォルダに表示されます。
ファイルをプロジェクトに追加せずに Dropbox Replay に送信するには:
  1. dropbox.com にログインします。
  2. Replay に追加したい画像、動画、または音声ファイルを右クリックします。
  3. [レビュー用に送信]をクリックします。
コンテンツが Dropbox Replay に送信されると、作業中の任意のプロジェクトにコンテンツを移動できるようになります。
注:
  • 既存の Replay ファイルをコピーして新しい Replay プロジェクト フォルダに移動した場合、既存のファイル内のコメントと注釈は新しいプロジェクトには移行されません。
Dropbox Replay でプロジェクトを削除する方法
プロジェクトを削除するには:
  2. 削除するプロジェクトのサムネイルまたは行にカーソルを合わせ、右上にある「...」(省略記号)をクリックします。
  3. 表示されるメニューから[削除]をクリックします。
  4. 確認を求められたら、[完全に削除 ]をクリックします。
注:すべての編集者がアクセスを失います。また、このプロジェクトを削除するとすべてのファイルに加え、関連するアクティビティおよびプロジェクト フォルダが完全に削除されます。
Replay プロジェクト内のすべてのファイルをダウンロードする方法
プロジェクト内のすべてのファイルをダウンロードするには:
  2. ダウンロードする Replay プロジェクトを開きます。
  3. 上部のダウンロード アイコン(下向きの矢印)をクリックし、以下のいずれかを選択します。
    • ファイルの最新バージョンのみ
    • 「承認済み」のステータスのファイルのみ
    • このプロジェクト内のすべてのファイルとバージョン
  4. [ダウンロード]をクリックします。
  1. ダウンロードする Replay プロジェクトを開きます。
  2. 右上のダウンロードアイコン(線を指している矢印)をクリックし、次のいずれかを選択します。
    • ファイルの最新バージョンのみ
  3. [ダウンロード]をクリックします。
注:
  • .zip ファイルとしてダウンロードできるファイルの上限は 10,000 件です。
  • 合計サイズが 250 GB を超える場合、プロジェクト内のすべてのファイルを .zip フォルダとしてダウンロードすることはできません。
Replay でファイルまたはプロキシをダウンロードする方法
元のファイルをダウンロードするか、サイズと解像度が低いプロキシをダウンロードできます。
ファイルの最新バージョン、またはすべてのバージョンをダウンロードするには:
  2. ダウンロードするファイルのサムネイルにカーソルを合わせ、右上の[…](省略記号)をクリックします。
    • 最新バージョンのみ
    • すべてのファイル(すべてのバージョンを含む)
1件のファイル、またはサイズと解像度が低い複数のファイルをダウンロードするには:
    • オリジナルをダウンロード:ファイルを元のサイズでダウンロードします。
    • プロキシをダウンロード:希望する解像度のプロキシを選択します。
    • すべてダウンロードする:利用可能なすべてのプロキシを .zip ファイルで一括ダウンロードします。
Replay ストレージを管理する方法
ローカルドライブ、Google ドライブ、Microsoft OneDrive、サードパーティの編集ソフトウェア、または Dropbox 以外のソースから直接 Replay に追加されたファイルは、Dropbox Replay のストレージ制限と Dropbox プランのストレージ制限にカウントされます。Dropbox アカウントから Replay に追加されたファイルは、Dropbox プランの容量制限にはカウントされません。
Dropbox Replay のストレージ制限の詳細をご覧ください。
Replay ファイルのサイズを確認する方法
単一のファイルが使用しているストレージ容量を確認するには:
  2. 確認するファイルをクリックします。
  3. 右上にあるファイル情報アイコン(円の中に「i」)をクリックします。
Dropbox Replay でファイルをアーカイブする方法
Replay アドオンがある場合は、コメントを含む Dropbox Replay 動画、画像、音声、PDF ファイルを Dropbox アカウントにアーカイブできます。これにより、Replay のホームページからアーカイブされた動画ファイルを削除できるため、アクティブなプロジェクトファイルのみが表示されます。
注:
  • ファイルのみをアーカイブできます。プロジェクト全体をアーカイブすることはできません。
  • Replay アドオンがない Dropbox Replay ユーザーは、ファイルをアーカイブできませんが、ファイルをローカルドライブにダウンロードできます。
Dropbox Replay 動画、画像、音声、PDF ファイルをアーカイブするには:
  2. アーカイブするファイルのサムネイルにカーソルを合わせます。
  3. 左上に表示されるチェックボックスをオンにします。
  4. ホームページ上部の[Dropbox にアーカイブ]をクリックします。
  5. ファイルをアーカイブするフォルダを選択するか、[フォルダを作成]をクリックします。
    • ファイルが含まれている場合でも、すべてのフォルダは空として表示されます。
    • フォルダを選択しない場合、ファイルは Dropbox アカウントの[すべてのファイル]タブにアーカイブされます。
  6. 必要に応じて、[Replay ファイルの最新バージョンのみをアーカイブする]の横にあるチェックボックスをオンにします。
    • チェックボックスをオンにしない場合、すべてのバージョンとコメントがフォルダにアーカイブされます。
  7. [選択]をクリックします。
Replay 動画、画像、音声、または PDF ファイルが、Dropbox アカウントの指定されたフォルダに表示されます。
Replay のアクティビティを監視する方法
管理者は管理コンソールを使用して、Replay でチームのアクティビティを表示できます。
管理コンソールでチームのアクティビティにアクセスする方法について説明します。
この記事は役立ちましたか?
この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
ご意見ありがとうございます。
フィードバックありがとうございます。
