Slik administrerer du filer og prosjekter i Dropbox Replay
Oppdatert Dec 12, 2024
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle Dropbox Replay-brukere.
    Du kan legge til filer og opprette prosjekter i Dropbox Replay, inkludert å legge til oppdaterte versjoner av prosjektfiler. Når du har lastet opp eller opprettet filer og prosjekter, kan du administrere visningstilgang og tillatelser for dem.
    Slik legger du til filer i Dropbox Replay
    Slik legger du til filer i Dropbox Replay:
    1. Logg på replay.dropbox.com.
    2. Klikk Legg til filer øverst til høyre.
    3. Velg Dropbox, Lokal harddisk, Google Disk eller Microsoft OneDrive.
    4. Velg filen eller filene du vil legge til.
      • Merk: Du kan laste opp flere filer samtidig fra Dropbox eller den lokale harddisken din, men du bare laste opp én fil om gangen fra Google Disk eller Microsoft OneDrive.
    5. Klikk Legg til eller Åpne.
    Når opplastningen er fullført, vises et miniatyrbilde av filen din under Hjem.
    Merknader:
    • Dropbox Replay-filer lagres i Dropbox-kontoen din. Hvis du har en stor fil eller et stort prosjekt du vil laste opp til Replay, må du sørge for at du har nok tilgjengelig lagringsplass.
    • For å avbryte opplastninger som pågår, klikker du på Avbryt ved siden av filnavnet i opplastningsskuffen nederst i Replay-vinduet.
    • Lokale opplastinger som kanselleres eller ikke lastes opp, kan forsøkes på nytt ved å klikke på Prøv på nytt ved siden av filnavnet i skuffen nederst i Replay-vinduet. Dette er ikke tilgjengelig for Dropbox-, Google Disk- eller Microsoft OneDrive-filer.
    • Hvis du har nådd grensen for antall opplastninger, ser du en Tom for opplastninger-feilmelding når du prøver å laste opp en fil.
    Hvordan endre navn på en fil eller et prosjekt
    Slik endrer du navn på en fil eller et prosjekt:
    2. Hold musepekeren over filens miniatyrbilde eller raden til prosjektet du vil gi nytt navn.
    3. Klikk på «…» (ellipse) øverst til høyre.
    4. Velg Endre navn fra menyen som vises.
    5. Skriv inn det nye prosjektnavnet.
    6. Klikk på Endre navn.
    Slik lager du en ny versjon av en fil i Dropbox Replay
    Slik oppretter du en ny versjon av en fil:
    2. Hold markøren over miniatyrbildet til filen du vil legge til en ny versjon til.
    3. Klikk på «…» (ellipse) på slutten av raden eller øverst til høyre.
    4. Hold markøren over Ny versjon.
    5. Velg Dropbox, Lokal harddisk, Google Disk eller Microsoft OneDrive.
    6. Velg filen du vil legge til.
    7. Klikk Legg til eller Åpne.
    Merknader:
    • Når opplastningen er fullført, oppdateres antallet filversjoner i miniatyrbildet eller raden til filen (eksempel: V2).
    • For å se tidligere versjoner klikker du på filen og velger en versjon i Versjoner-rullegardinmenyen øverst til venstre.
    Etter at du har opprettet en ny versjon, kan du fortsatt se avsluttede og ikke avsluttede kommentarer i tidligere versjoner av filen. På den måten kan du holde oversikt over tilbakemeldinger over tid.
    Finn ut mer om å se kommentarer i Replay-filer.
    Slik sletter du en fil i Dropbox Replay
    Merk: Hvis du er fileier og sletter Replay-filen eller -prosjektet fra Replay-oversikten, kan den ikke gjenopprettes. Hvis du har Replay-tilleggsprogrammet, kan du arkivere Replay-filene og -prosjektene dine i stedet for å slette dem.
    Slik sletter du en fil:
    2. Hold musepekeren over miniatyrbildet eller raden til filen du vil slette.
    4. Klikk på Slett fra menyen som vises.
    5. Klikk på Slett permanent når du blir bedt om å bekrefte.
    Merk: Dette sletter alle versjoner av filen, inkludert de delte koblingene og kommentarene.
    Slik sletter du en versjon av en fil i Dropbox Replay
    Merk: Sletting av versjoner av en fil i Dropbox Replay er permanent, og du kan ikke gjenopprette den versjonen eller eventuelle kommentarer i den. Hvis du har Replay-tilleggsprogrammet, kan du arkivere Replay-filer og -prosjekter i stedet for å slette dem.
    Slik sletter du en versjon av en fil:
    2. Klikk på filen du vil slette en versjon av.
    3. Klikk på rullegardinmenyen V[#] øverst til venstre.
      • Obs! Dette merkes med versjonen som er åpen (eksempel: V2).
    4. Klikk på «⁝» (vertikal ellipse) ved siden av versjonen du vil slette.
    5. Klikk på Slett denne versjonen.
    6. Klikk på Slett permanent [versjonsnavn].
    Merk: Du kan også slette alle versjoner fra denne menyen.
    Slik oppretter du prosjekter i Dropbox Replay
    Slik oppretter du et prosjekt:
    2. Klikk på Opprett prosjekt øverst til høyre.
    3. Angi et prosjektnavn i boksen og en prosjektbeskrivelse ved behov.
    4. Klikk på Opprett.
    Ditt nye prosjekt åpnes når du klikker på Opprett.
    Slik legger du til filer i et prosjekt i Dropbox Replay
    For å legge til fil til et prosjekt:
    2. Åpne prosjektet du vil legge til filer i.
    3. Øverst til høyre klikker du på Legg til filer.
    4. Velg Dropbox, Lokal harddisk, Google Disk eller Microsoft OneDrive.
    5. Velg filen eller filene du vil legge til.
      • Du kan velge flere filer fra Dropbox eller din lokale stasjon, men du kan bare laste opp én fil om gangen fra Google Disk eller OneDrive.
    6. Klikk Legg til eller Åpne.
    Når opplastningen er fullført, vises et miniatyrbilde av filen din i prosjektmappen under Hjem.
    Slik sender du en fil til Dropbox Replay uten legge til den til i et prosjekt:
    1. Logg på dropbox.com.
    2. Høyreklikk på bildet, videoen eller lydfilen du vil legge til i Replay.
    3. Klikk på Send for gjennomgang.
    Når innholdet ditt er sendt til Dropbox Replay, kan du flytte det til et prosjekt du jobber med.
    Merknader:
    • Hvis du kopierer en eksisterende Replay-fil og flytter den inn i en ny Replay-prosjektmappe, overføres ikke kommentarer eller notater fra den eksisterende filen til det nye prosjektet.
    Slik sletter du et prosjekt i Dropbox Replay
    Slik sletter du et prosjekt:
    2. Hold markøren over miniatyrbildet eller raden for prosjektet du vil slette, og klikk på «…» (ellipsen) øverst til høyre.
    3. Klikk på Replay i menyen som vises.
    4. Klikk på Slett permanent når du blir bedt om å bekrefte.
    Merk: Alle redaktører mister tilgangen, og sletting av dette prosjektet vil permanent fjerne alle filer og relatert aktivitet, så vel som mapper.
    Slik laster du ned alle filene i et Replay-prosjekt
    Slik laster du ned alle filene i et prosjekt:
    Last ned et prosjekt (redaktører)
    2. Åpne Replay-prosjektet du vil laste ned.
    3. Klikk på last ned-ikonet (pil som peker ned til en linje) øverst, og velg deretter ett av følgende:
      • Kun de nyeste versjonene av filer
      • Kun filer med «Godkjent»-status
      • All filer og versjoner i dette prosjektet
    4. Klikk på Last ned.
    Last ned et prosjekt (gjester)
    1. Åpne Replay-prosjektet du vil laste ned.
    2. Klikk på nedlastingsikonet (pilen som peker ned på en linje) øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende:
      • Kun filer med «godkjent»-status
    3. Klikk på Last ned.
    Merknader:
    • Maksimalt antall filer som kan lastes ned som en .zip- fil er 10 000.
    • Du kan ikke laste ned alle filene i et prosjekt som en .zip- mappe hvis den totale størrelsen er større enn 250 GB.
    Slik laster du ned filer eller proxyer i Replay
    Du kan laste ned den opprinnelige filen eller laste ned proxyer som er mindre og har lavere oppløsning.
    For å laste ned den nyeste versjonen eller alle versjoner av en fil:
    2. Hold musepekeren over miniatyrbildet til filen du ønsker å laste ned, og klikk på «…» (ellipse) øverst til høyre.
      • Kun den nyeste versjonen
      • Alle filer, inkludert alle versjoner
    For å laste ned proxyer
    For å laste ned en fil eller filer i lavere oppløsninger eller størrelser:
      • Last ned original: Last ned filen i sin opprinnelige størrelse
      • Last ned proxy: Velg en proxy i den oppløsningen du ønsker
      • Last ned alle: Last ned alle tilgjengelige proxyer samtidig i en .zip- fil
    Slik administrerer du Replay-lagringsplassen din
    Filer som legges til i Replay direkte fra den lokale harddisken din, Google Disk, Microsoft OneDrive, redigeringsprogramvare fra tredjeparter eller andre kilder enn Dropbox, teller mot lagringsgrensen for både Dropbox Replay og Dropbox-abonnementet. Filer som er lagt til i Replay fra Dropbox-kontoen, teller ikke mot lagringsgrensen for Dropbox-abonnementet.
    Finn ut mer om lagringsgrenser for Dropbox Replay.
    Slik sjekker du størrelsen til en Replay-fil
    Slik ser du hvor mye lagringsplass en enkelt fil bruker:
    2. Klikk på filen du vil sjekke.
    3. Klikk på filinformasjon-ikonet (bokstaven «i» i en sirkel) øverst til høyre.
    Slik arkiverer du filer i Dropbox Replay
    Hvis du har et Replay-tilleggsprogram, kan du arkivere Dropbox Replay-video-, -bilde-, -lyd- og -PDF-filer, inkludert kommentarene, i Dropbox-kontoen. Dette gjør at du kan slette arkiverte videofiler fra startsiden i Replay, slik at du bare ser aktive prosjektfiler.
    Merknader:
    • Du kan arkivere kun filer. Hele prosjekter kan ikke arkiveres.
    • Dropbox Replay-brukere som ikke har et Replay-tilleggsprogram, kan ikke arkivere filer, men de kan laste ned filer til den lokale harddisken.
    Slik arkiverer du Dropbox Replay-video-, -bilde-, -lyd- eller -PDF-filer
    2. Hold markøren over miniatyrbildet til filen(e) du vil arkivere.
    3. Merk av i avmerkingsboksen som vises øverst til venstre.
    4. Klikk på Arkiver til Dropbox øverst på startsiden.
    5. Velg en mappe du vil arkivere filer til, eller klikk på Opprett mappe.
      • Alle mapper vises som tomme, selv om de inneholder filer.
      • Hvis du ikke velger en mappe, arkiveres filen på fanen Alle filer i Dropbox-kontoen.
    6. Merk av i boksen ved siden av Arkiver kun den nyeste versjonen av Replay-filen, hvis du vil.
      • Hvis du ikke merker av i boksen, arkiveres alle versjoner og kommentarer i mappen.
    7. Klikk på Velg.
    Replay-video-, -bilde-, -lyd- eller -PDF-filen vises i den angitte mappen i Dropbox-kontoen.
    Hvordan overvåker du aktivitet i Replay?
    Administratorer kan bruke administratorverktøyet til å se teamaktivitet i Replay.
    Finn ut hvordan du får tilgang til teamaktivitet i administratorverktøyet.
    Var denne artikkelen nyttig?
