Dropbox Paper: administratorinnstillinger for Dropbox-team
Admins Oppdatert Aug 19, 2025
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder for visse typer administratorer med Dropbox Professional-, Essentials-, Standard-, Business-, Advanced-, Business Plus- og Enterprise-abonnementer.
    Administratorer for Dropbox-teamkontoer kan kontrollere teamets personvern- og delingsinnstillinger for Dropbox Paper.
    Obs! Hvis teamet ditt bruker 2020-utgaven av Dropbox Paper, følger du instruksjonene i den første delen nedenfor. Hvis teamet ditt bruker den gamle utgaven av Paper, følger du instruksjonene i den andre delen nedenfor.
    Slik finner du ut hvilken utgave teamet ditt bruker:
    1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
    2. Klikk på Opprett.
    3. Hold musepekeren over Dokument.
    • Hvis du ikke ser Dropbox Paper i listen over dokumenttyper, bruker du den gamle utgaven av Paper.
    • Hvis du ser Dropbox Paper i listen over dokumenttyper, bruker du den nye 2020-utgaven av Dropbox Paper.
    Les mer om 2020-utgaven av vanlige spørsmål om Paper for teamadministratorer.
    Administratorer på 2020-utgaven av Dropbox Paper
    Denne delen er for administratorer for Dropbox-teamkontoer hvor teamet bruker 2020-utgivelsen av Dropbox Paper. Følg instruksjonene øverst i denne artikkelen for å finne ut hvilken utgave du bruker.
    I 2020-utgaven av Paper, oppfører Paper-dokumenter seg som vanlige Dropbox-filer, noe som betyr at administratorinnstillingene for Paper-dokumenter er de samme som for vanlige Dropbox-filer. Slik administrerer du delings- og personvernkontrollene for vanlige Dropbox-filer, som nå også gjelder for Paper-dokumentene dine:
    Noen administratorkontroller for Paper har ikke endret seg i 2020-utgaven, deriblant:
    Ytterligere ressurser
    Finn ut mer om 2020-utgaven av Dropbox Paper:
    Administratorer som bruker den gamle utgaven av Dropbox Paper
    Denne delen er for administratorer for Dropbox-teamkontoer som bruker den gamle utgaven av Dropbox Paper. Følg instruksjonene øverst i denne artikkelen for å finne ut hvilken utgave du bruker.
    Aktivere eller deaktivere Paper
    Slik aktiverer eller deaktiverer du Dropbox Paper for teamet ditt:
    2. Klikk på Administratorverktøy i venstre sidestolpe.
    3. Under Produkter klikker du på rullegardinmenyen til venstre for Dropbox.
    4. Klikk på Innstillinger.
    5. Klikk på fanen Integrasjoner .
    6. Under Funksjoner slår du Aktiver Dropbox Paper på eller av.
    7. Klikk Lagre.
    Obs! Paper aktiveres som standard for alle Dropbox-team med Standard- og Advanced-abonnement opprettet etter 7. august 2017.
    Eksportere alle Paper-dokumenter
    Etter at du har slått av Aktiver Paper og klikket på Lagre, kan du eksportere Paper-dokumentene til Word- eller Markdown-filer. Bla tilbake opp, så finner du alternativet Eksporter [#] dokumenter under veksleknappen.
    Slik eksporterer du dokumentene dine:
    1. Klikk på Eksporter [#] dokumenter.
    2. Velg et filformat og klikk på Last ned.
    3. Når eksporteringen er fullført, får du en e-post med Paper-dokumentene dine i valgt format. I denne e-posten klikker du på Last ned dokumenter.
    Alle aktive dokumenter som eies av teammedlemmer, blir eksportert. Slettede dokumenter blir ikke eksportert.
    Deling kun med teamet
    Administratorer av et Dropbox-team kan velge hvem teammedlemmer kan dele Paper-dokumenter med. Administratorer kan aktivere deling utenfor teamet eller begrense det til teammedlemmer. Slik begrenser du deling til personer i teamet:
    2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
    6. Under Funksjonerslår du av Aktiver deling utenfor teamet.
    7. Klikk Lagre.
    Denne innstillingen er ikke retroaktiv og gjelder bare for dokumenter som deles etter at innstillingen er endret. Du kan se dokumenter som er delt med personer utenfor teamet i aktivitetsrapporten.
    Obs! Hvis du endrer denne innstillingen til Av, hindres også teammedlemmer i å opprette dokumenter i eksterne mapper som er delt med dem.
    Standard personvern for Paper-dokument
    Administratorer kan velge standard personverninnstilling for koblinger til Paper-dokumenter. Slik slår du standard personvern for Paper-dokument av eller på:
    6. Under Funksjonerslår du Standard dokumenttilgang enten
      • Hvem som helst
      • Kun team
    Innstillinger for permanent sletting
    Som standard kan skaperen slette et dokument eller en mappe permanent etter at det er arkivert.
    Teamadministratorer for et Dropbox-team kan endre innstillingene slik at kun teamadministratorer kan slette Paper-dokumenter permanent. For å unngå permanent sletting må teamadministratorer slå av denne innstillingen.
    Merknader:
    • Hvis slettinger er satt til Av, kan teamadministratorer slette filer permanent ved å logge seg på som bruker. Finn ut hvordan du logger på som bruker i avsnittet nedenfor.
    • Innstillingen gjelder for Dropbox-filer og Paper-dokumenter.
    Logg på som medlem
    Teamadministratorer for et Dropbox-team kan logge på som teammedlem. Når du bruker denne funksjonen, kan administratorer administratorer kan:
    • Vise Paper-dokumenter og -mapper
    • Dele dokumenter og mapper med andre brukere
    • Flytte Paper-dokumenter og -mapper
    • Gjenopprette arkiverte Paper-dokumenter
    • Arkivere og permanent slette Paper-dokumenter
    Administratorer kan ikke opprette, redigere eller kommentere dokumenter.
    Slik logger du på som teammedlem og får tilgang til Paper-kontoen:
    3. Klikk på Medlemmer.
    4. Klikk på Mer ved siden av navnet på teammedlemmet du vil logge på som.
    5. Klikk på Logg på som medlem.
    6. Klikk på Logg på for å bekrefte at du ønsker å logge på som den valgte brukeren.
    7. Klikk på Paper-fanen.
    8. Når du er ferdig, klikker du på Logg ut.
    Obs! Alle handlinger utført av administratoren blir registrert i aktivitetsloggen.
    Se teamets aktivitet på Paper-dokumenter
    Medlemsaktivitet-fanen viser en oppsummering av den nyeste aktiviteten til et team. Administratorer kan velge en bestemt type Paper-aktivitet på denne siden eller laste ned hele aktivitetsrapporten.
    Paper-hendelser registreres for:
    • Opprettelse og redigering av dokumenter
    • Kommentering og løsing av kommentarer på dokumenter
    • Deling av dokument med teammedlemmer eller andre
    • Arkivering av dokument eller permanent sletting av dokumenter
    • Forespørsler om tilgang til dokument fra teammedlemmer og andre
    • Dokumenter vist av teammedlemmer og andre
    • Endringer av delingsregler
    Les om hvordan du viser teamets aktivitet.
    Sikkerhetsbegrensninger for Paper for Dropbox-team
    Enkelte sikkerhetsalternativer for Dropbox-team er foreløpig ikke tilgjengelige for Dropbox Paper. Les videre for å finne ut hvilke alternativer som ikke er tilgjengelige for team som bruker Dropbox Paper.
    Standarder og forskrifter som er utilgjengelige for Dropbox Paper
    Dropbox Paper er ikke med i omfanget av følgende standarder og forskrifter:
    • Germany BSI C5
    Les mer om Dropbox sin overholdelse av disse standardene.
    Enhetsgodkjenning er ikke inkludert for Paper-mobilappen
    Enhetsgodkjenninger er en sikkerhets- og tilgangsfunksjon for Dropbox-team med Business Plus-, Advanced- og Enterprise-abonnementer. Med enhetsgodkjenninger kan administratorer administrere enhetene som teammedlemmer bruker til å få tilgang til Dropbox-teamkontoene sine. Dropbox Paper-mobilappen er ikke inkludert i enhetsgodkjenninger.
    Mobilitetsstyring for bedrifter (EMM) er ikke inkludert i Paper-mobilappen
    Med Mobilitetsstyring for bedrifter (EMM) blir det enklere for Dropbox-team med Enterprise-abonnement å administrere bruken av mobilenheter på bedriftens apper, nettverk og enheter. Mobilappen for Dropbox Paper kan ikke administreres med EMM.
    Nettverksstyring er ikke inkludert for Paper
    Nettverksstyring er en sikkerhets- og tilgangsfunksjon som er tilgjengelig for Dropbox-team med et Enterprise-abonnement. Med denne funksjonen kan IT-administratorer administrere hvilke Dropbox-kontoer som kan brukes på bedriftens nettverk. Dropbox Paper administreres for øyeblikket ikke gjennom nettverksstyring.
    Eksternt logge av teammedlemmer fra Paper-mobilappen
    Administratorer kan logge av teammedlemmer fra Paper-mobilappen på alle enheter, slik at de ikke lenger har tilgang til Paper-dokumenter.
    4. Klikk på navnet til medlemmet du vil logge ut av Paper-mobilappen på alle enheter.
    5. Klikk på Klikk her under Paper-mobilenheter for å logge av teammedlemmet fra Paper på alle enheter.
    Var denne artikkelen nyttig?
    Svar fra nettsamfunnet
