Dropbox Paper:チーム用 Dropbox 向けの管理者設定
Admins 更新 Aug 18, 2025
    この記事の情報は、Dropbox Professional、Essentials、Standard、Business、Advanced、Business Plus、Enterprise をご利用の 特定の管理者を対象としています。
    Dropbox チーム アカウントの管理者は、チームで利用する Dropbox Paper のプライバシーと共有設定を管理できます。
    注:チームで Dropbox Paper の 2020 リリースを利用中の場合は、この下にある 1 つ目のボックス内の手順に沿って設定してください。旧リリース版の Paper を利用中の場合は、2 番目のセクションの手順に沿って設定してください。
    チームが利用しているリリースを確認するには:
    1. dropbox.com で管理者のアカウント情報を使用してログインします。
    2. [作成]をクリックします。
    3. [ドキュメント]にカーソルを合わせます。
    • ドキュメント タイプのリストに Dropbox Paper が表示されない場合は Paper の旧リリース版をご利用中です。
    • ドキュメント タイプのリストに Dropbox Paper が表示される場合は、新しい Dropbox Paper 2020 リリース版をご利用中です。
    詳しくは、チーム管理者向けにまとめた Dropbox Paper の 2020 リリースに関するよくある質問をご覧ください。
    Dropbox Paper の 2020 リリースの管理者
    このセクションは、Dropbox Paper の 2020 リリースを利用中のチームの Dropbox チーム アカウント管理者向けの説明です。この記事の上部に記載された手順に沿って、利用中のリリースを確認してください。
    Paper の 2020 リリースでは、通常の Dropbox ファイルと同じように Paper ドキュメントをお使いいただけます。そのため、Paper ドキュメントの管理者向け設定は通常の Dropbox ファイルの設定と同じです。こちらで通常の Dropbox ファイルの共有設定とプライバシー設定の管理方法をご覧ください。Paper ドキュメントでも同じ方法で管理できます。
    Paper の 2020 リリースでも変更されていない管理者向け機能もあります。
    その他のリソース
    Dropbox Paper の 2020 リリースについて:
    旧リリース版の Dropbox Paper の管理者
    このセクションは、旧リリース版の Dropbox Paper を利用中の Dropbox チーム アカウント管理者向けの説明です。この記事の上部に記載された手順に沿って、利用中のリリースを確認してください。
    Paper を有効または無効にする
    チームで Dropbox Paper をオンまたはオフにするには:
    3. 製品で、Dropbox の左側にあるプルダウンメニューをクリックします。
    4. [設定]をクリックします。
    5. [インテグレーション]タブをクリックします。
    6. [機能]で、[Dropbox Paperを有効にする]をオンまたはオフに切り替えます。
    7. [保存]をクリックします。
    注:2017 年 8 月 7 日以降に作成された Standard および Advanced のチーム用 Dropbox では、デフォルトで Dropbox Paper が有効になっています。
    すべての Paper ドキュメントをエクスポートする
    [Paperを有効にする]をオフに切り替えて[保存]をクリックすると、Paper ドキュメントを Word または Markdown ファイルにエクスポートできます。上にスクロールすると、トグルの下に [#] 件のドキュメントをエクスポートするオプションがあります。
    ドキュメントをエクスポートするには、次の手順に従ってください。
    1. [[#] 件のドキュメントをエクスポート]をクリックします。
    2. ファイル形式を選択して[ダウンロード]をクリックします。
    3. エクスポートが完了すると、選択したファイル形式に変換された Paper ドキュメントが添付されたメールが届きます。このメールで[ドキュメントをダウンロード]をクリックします。
    チーム メンバーが所有するアクティブなドキュメントはすべてエクスポートされます。削除済みのドキュメントはエクスポートされません。
    チーム限定共有
    Dropbox チームの管理者は、チーム メンバーが Paper ドキュメントを共有できる相手を選択できます。管理者は、チーム外での共有を有効にしたり、チーム メンバーに制限したりできます。チーム メンバーに共有を制限するには:
    4. [設定]をクリックします。
    6. [機能]で、[チーム外での共有を有効にする]をオフに切り替えます。
    7. [保存]をクリックします。
    この設定は遡及的に適用されることはなく、設定が変更された後に共有されたドキュメントにのみ適用されます。チーム外のユーザーと共有されたドキュメントは、アクティビティ レポートで確認できます。
    注:この設定をオフにすると、チーム メンバーがチーム外のユーザーと共有している外部フォルダでもドキュメントを作成できなくなります。
    デフォルトの Paper ドキュメント プライバシー
    管理者は Paper ドキュメントへのリンクのデフォルトのプライバシー設定を選択することができます。デフォルトの Paper ドキュメント プライバシーを切り替える方法は次のとおりです。
    4. [設定]をクリックします。
    6. [機能]で、[デフォルトのドキュメント アクセス]を次のいずれかに切り替えます。
      • 全員
      • チームのみ
    完全削除の管理
    デフォルトでは、作成者はアーカイブ後にドキュメントまたはフォルダを完全に削除できます。
    チーム用 Dropbox のチーム管理者は、Paper ドキュメントの完全削除をチーム管理者のみに制限することができます。完全に削除されることを防ぐには、チーム管理者がチームによる削除を[オフ]に設定してください。
    注:
    • 削除がオフに設定されている場合、チーム管理者はユーザーとしてサインインしてファイルを完全に削除できます。ユーザーとしてサインインする方法については、以下のセクションをご覧ください。
    • この設定は、Dropbox ファイルと Paper ドキュメントに適用されます。
    メンバーとしてログイン
    Dropbox チームのチーム管理者は、チーム メンバーとしてログインできます。この機能を使用すると、管理者は次のことを行えます。
    • Paper ドキュメントやフォルダを閲覧する
    • ドキュメントやフォルダを他のユーザーと共有する
    • Paper ドキュメントやフォルダを移動する
    • アーカイブした Paper ドキュメントを復元する
    • Paper ドキュメントをアーカイブ、完全削除する
    管理者がドキュメントを作成、編集したり、ドキュメントにコメントしたりすることはできません。
    チーム メンバーとしてログインして Paper アカウントにアクセスするには:
    3. [メンバー]をクリックします。
    4. ログインするチーム メンバーの名前の横にあるその他をクリックします。
    5. [メンバーとしてログイン]をクリックします。
    6. 選択したユーザーとしてログインするか確認し、[ログイン]をクリックします。
    7. [Paper]タブをクリックします。
    8. 完了したら、[ログアウト]をクリックします。
    注:管理者が行った操作はすべてアクティビティ ログに記録されます。
    Paper ドキュメントでのチームのアクティビティを確認する
    [メンバー アクティビティ]タブには、チームの最近のアクティビティの概要が表示されます。管理者は[メンバー アクティビティ]タブで特定の Paper アクティビティを選択したり、すべてのアクティビティを記録したレポートをダウンロードしたりできます。
    記録される Paper のイベント:
    • ドキュメントの作成と編集
    • ドキュメントへのコメントとコメントの解決
    • チーム メンバーやチーム外のユーザーとのドキュメントの共有
    • ドキュメントのアーカイブや完全削除
    • チーム メンバーやチーム外のユーザーからのドキュメントへのアクセス リクエスト
    • チーム メンバーやチーム外のユーザーによるドキュメントの閲覧
    • 共有ポリシーの変更
    詳しくは、チーム アクティビティを確認する方法をご覧ください。
    チーム用 Dropbox の Paper でのセキュリティ制限
    チーム用 Dropbox のセキュリティ オプションの中には、Dropbox Paper では利用できないものがあります。Dropbox Paper を使用するチームが利用できないオプションについては、以下をご覧ください。
    Dropbox Paper が対応していない規格と規制
    Dropbox Paper はこれらの規格と規制の対象には含まれていません。
    • ドイツ BSI C5
    これらの規格に対する Dropbox コンプライアンスの詳細
    デバイスの承認は Paper モバイル アプリに含まれていません。
    デバイスの承認は、Business Plus、Advanced、Enterprise プランのチーム用 Dropbox のセキュリティとアクセス機能です。デバイスの承認機能を利用すると、管理者はチーム メンバーが Dropbox チーム アカウントにアクセスするために使用するデバイスを管理できます。Dropbox Paper モバイル アプリはデバイスの承認には含まれていません。
    エンタープライズ モビリティ管理は Paper モバイル アプリに含まれていません。
    エンタープライズ モビリティ管理(EMM)とは、Enterprise プランを利用中のチーム用 Dropbox 向けの機能のことで、企業のアプリ、ネットワーク、デバイスでモバイル デバイスの使用を管理できます。Dropbox Paper モバイル アプリは EMM の管理対象外です。
    ネットワーク制御は Paper に含まれていません。
    ネットワーク制御は、Enterprise プランのチーム用 Dropbox でご利用いただけるセキュリティとアクセス機能です。この機能により、IT 管理者は企業ネットワークでどの Dropbox アカウントを使用できるかを管理できます。Dropbox Paperは現在、ネットワーク制御によって管理されていません。
    Paper モバイル アプリからチーム メンバーを遠隔操作でログアウトさせる方法
    管理者は遠隔操作を使用して、すべてのデバイスで Paper モバイル アプリからチーム メンバーをログアウトさせることができます。ログアウトしたメンバーはチームの Paper ドキュメントにアクセスできなくなります。
    3. [メンバー]をクリックします。
    4. すべてのデバイスの Paper モバイル アプリからログアウトさせたいメンバーの名前をクリックします。
    5. [Paper モバイル デバイス]の[こちらをクリック]をクリックし、すべてのデバイスで Paper からそのチーム メンバーをログアウトさせます。
    この記事は役立ちましたか?
    この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
    ご意見ありがとうございます。
    フィードバックありがとうございます。
